Bänder von Novoferm-Stahltüren so korrekt montiert ???
Diskutiere Bänder von Novoferm-Stahltüren so korrekt montiert ??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, an unserer Garage hat der Schlosser zwei Novoferm-Stahltore montiert. Die Bänder sehen seltsam aus, so etwas hab ich so noch nie...
  1. #1 Distler, 20.03.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Liebes Forum,
    an unserer Garage hat der Schlosser zwei Novoferm-Stahltore montiert. Die Bänder sehen seltsam aus, so etwas hab ich so noch nie gesehen, und gut funktionieren tut es auch nicht. es schleift.
    Das erste Bild (mit der eingestanzten Nummer RX5022103) zeigt das untere Band, links den Rahmen mit dem mittleren Teil des Bandes, rechts das Blatt mit dem oberen und unteren Teil des Bandes, auf dem mittleren Teil ist oben der Kugellagerring zu sehen. So weit, so nachvollziehbar.
    Das zweite Bild (mit der eingestanzten Nummer RX5022104) zeigt das obere Band. Hier ist kein Kugellagerring, oben (wo die Last aufliegt) ist nix und da schleift es, und unten (wo einer passen könnte, aber wenig Sinn macht) ist auch nix. Außerdem hängt unten eine schiefe Schraube unter dem Stift.
    Der Schlosser findet es gut so. Ich eher nicht, aber bevor ich den Novoferm-Vertreter kommen lasse, meine Frage an die Profis:
    Geht das so? Sehe ich Gespenster?
    Mit dankbarem Gruß
    Distler
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die schiefe
    Schraube ist der Spanner zum automatischen schließen. Da dort die innenliegende Feder gespannt wird verdrehts das Ding schon mal.
  3. #3 Distler, 20.03.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Ist ja interessant, aber
    da schließt nix automatisch - könnte es denn??:confused:
  4. Robby
    Kempen / NRW
    ist doch Brandschutztüre
    die kann nicht nur die muß!
  5. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Stichwort: Federband !
    :Roll :D
  6. #6 Distler, 04.04.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    SOOOO heißt das also
    wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir zwar "Federbänder" haben, aber angeblich dieselben nicht aktiviert werden können, weil man aufgrund der Einbaulage an irgendetwas nicht herankäme .... :confused: :confused: :confused:
    Gruß Distler
  7. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Wie wenig Platz ist denn nur da, dass man keine Möglickeit hat die Federn des Bandes zu spannen? :wow
  8. #8 Distler, 05.04.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    mache über Ostern
    mal Fotos ...
  9. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Von welchem Hersteller sind die Türen???
  10. #10 Distler, 05.04.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Wie war noch gleich die Überschrift des Threads?
    ich kann mich nicht erinnern :D :D :D
    Novoferm
    Gruß Distler
  11. #11 VolkerKugel (†), 05.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Novoferm ...
    ... steht doch oben :konfusius .
  12. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Oh sorry, mein Alkohol-Spiegel ist immer gleich hoch und das wirkt sich dann dauerhaft negativ aufs Sehvermögen aus.
    Wo bitte ist das Bauvorhaben ?
    Send mir ne mail und ich kann Dir jemanden empfehlen, der helfen kann.
Bänder von Novoferm-Stahltüren so korrekt montiert ??? - Ähnliche Themen
  1. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  2. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  3. Schleifen Band nicht beschädigen
    Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere...
  4. Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?
    Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?: Hallo zusammen, Was soll im Sockelbereich für die Fuge zwischen dem Sockelbereich und dem bodentiefen Fenster verwendet werden? Wenn ich richtig...
  5. Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band
    Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band: Hallo, welches Band ist beim Verspachteln zur Rissvermeidung besser, das normale Glasfaser Band oder das selbstklebende Gitex Gitter Band? Vg Jens
