Bakterien/Krankheitserreger in altern Kläranlage?
Diskutiere Bakterien/Krankheitserreger in altern Kläranlage? im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe am Haus eine Dreikammerkläranlage aus DDR Zeiten. Bis 1994 wurde diese genutzt. Dann wurden die Fäkalien abgepumpt. Ich habe...
  1. #1 schlaudi, 26.07.2013
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    ich habe am Haus eine Dreikammerkläranlage aus DDR Zeiten. Bis 1994 wurde diese genutzt. Dann wurden die Fäkalien abgepumpt. Ich habe dann noch 2-3mal mit einer Tauchpumpe abgepumpt. An die Anlage ist ein großer Teil der Dachentwässerung angeschlossen und der Überlauf geht in den Vorfluter. Das Wasser ist sehr klar - man kann bis auf den Grund sehen. Im Sommer wird das Wasser mit einer Schwengelpumpe kurz unter der Oberfläche entnommen.
    Das es sich nicht um Trinkwasser handelt ist mir klar, aber können noch Keime o.ä. nach 20 Jahren enthalten sein, so dass es z.B. für die Kinder gefährlich sein kann, wenn Sie damit spielen?
    Viele Grüße
    Sascha
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das läßt sich ganz einfach mit einer kleinen Wasserprobe im Labor fesstellen. Eine Kleine Wasseranalyse kostet fast nicht und nur die bringt die nötige Gewissheit. In gut einer Woche wissen sie mehr.
    Keime kann man nicht schönreden, sondern nur über eine Analyse ausschließen bzw bestätigen.
    Kein Keim= alles gut
    Keime in hoher konzentration= Kammer spülen und reinigen lassen, dann erneute Analyse wenn diese nicht schon enthalten ist.
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Dachentwässerung enthält natürlich Keime aus z.B. Vogelkot, die sich in stehendem Wasser auch vermehren. Eine Momentaufnahme mittels mikrobiologischer Untersuchung bringt da wenig.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und wie findet man das dann raus?
  5. #5 ThomasMD, 26.07.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Indem man das Wasser aus solchen Anlagen von vornherein mit entsprechender Vorsicht benutzt.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
  6. #6 wasweissich, 26.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das bekommt man mit destilieren hin. sonst enthält wasser immer keime und du würdest dich wundern, in welchen mengen . es ist nur so , dass es da (wie eigentlich immer ) die guten und die bösen gibt.
    wenn es sich um nicht zu lange abgestandenes anaerobes wasser ist (bei dachwasser eher nicht der fall ) halte ich das risiko eher für gering , weil die meisten (so gut wie alle ) bösen anaerob sind .
  7. #7 Rudolf Rakete, 04.08.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Und die meißten "Bösen" höhere Temperaturen lieben. Bei Wasser aus einer alten Klärgrube, sollte das Wasser eher umter 20°C haben und da vermehren sich die "Bösen" nicht so gut.
  8. KATMat
    KATMat
    Frankfurt
    Die Klärgrube ist doch scheißegal nach 20 Jahren. Es kommt auf den Zulauf an. Und die übliche Bösen (Coli) sind nicht anaerob. Also ja, Dachwassser kann für darin spielende Kinder gefährlich sein. Das gilt aber für viele Sachen, mit denen Kinder spielen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 05.08.2013
    The God, the Bad and the Ugly. - Sergio Leone.
    Die kleinen Colis sind aber immer da. In jedem Teich, in jedem Bach, in jeder Pfütze! Sogar in Trinkwasser.
    Also Kinder besser von Wasser fernhalten.
    Datt is ja nu mal zweideutig. :D
  10. #10 Pascal82, 06.08.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    man könnte die klärgrube ja mal vorsichtshalber schockchloren wie man es mit pools macht.
    das schockchlorgranulat giebts in jedem baumarkt bei den planschbecken.
    wassermenge ausrechnen und rein mit dem zeug, einwirken lassen und dann mit ner tauchpumpe für kräftig wasserbewegung sorgen und das chlor gast weitestgehend wieder aus dem wasser. aber zum gießen im garten macht das chlor nix (wie gießen ständig unser poolwasser im garten) und da ich keine lust auf groß verkeimtes poolwasser habe mach ich nach ner badeaktion (wochenende, warmes wasser- mehrere leute sonnenchreme haarspray schweiß kinder und damit ??pipi?? ect) häufiger ne schockchlorung, und das hat bislang noch nicht geschadet..
  11. #11 Gottlieb, 07.08.2013
    Gottlieb
    Gottlieb
    Schreiner
    Erfurt
    Die Methode mit dem Schockchloren klingt einen Versuch wert. Allerdings sind nun 19 Jahre vergangen und ohne Lebensgrundlage sprich Kot und Fäkalien, steht den Bakterien keine Nahrung zur Verfügung. Aus diesem Grund werden sie sich nicht weiter vermehren. In jedem Teich oder See gibt es mehr Nahrung für diese Bakterien. Ich würde mir da auf den ersten Blick keine Gedanken machen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du das auch Chloren, aber die Keimbelastung wird in einem sauberen Becken ohne Kot als Nahrung nicht höher ausfallen als in einer gewöhnlichen Regentonne.
Thema: Bakterien/Krankheitserreger in altern Kläranlage?
  1. abgestandenes poolwasser gefährlich
Bakterien/Krankheitserreger in altern Kläranlage? - Ähnliche Themen
  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Bakterien und Pilz/Sporenbelastung nach Geruch
    Bakterien und Pilz/Sporenbelastung nach Geruch: Hallo, da das Thema immer öfter kommt, dachte ich wir könnten hier ein paar Infos zusammensammeln. hat jemand vielleicht eine Referenz zu den...
  3. Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.
    Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.: Hallo, wir sind gerade in der Planung bezüglich eines Neubaus. Wir bauen auf 4 Stockwerken. Wohnfläche 185m2. Zwei Stockerke liegen unter dem...
  4. Trinkwasserbrunnen, coliforme Bakterien
    Trinkwasserbrunnen, coliforme Bakterien: Hallo zusammen, falls dieses das falsche Unterforum ist, bitte verschieben, Danke! Folgender Sachverhalt. In 2013 haben wir ein Haus...
  5. Schimmel, Bakterien auf Aussenputz?
    Schimmel, Bakterien auf Aussenputz?: Hallo Zusammen, auf unserem Aussenputz sitzen auf der Oberfläche des Aussenputzes kleine rot-braune "Pünktchen". Sieht so aus, als ob die sich...
