Balken durch Schraube geschwächt ?
Diskutiere Balken durch Schraube geschwächt ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte am Deckenbalken meines Hauses gern eine Schaukel für meinen Junior befestigen. Balken habe ich schon gefunden, die...
  1. #1 Gast14207, 12.09.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ich möchte am Deckenbalken meines Hauses gern eine Schaukel für meinen Junior befestigen. Balken habe ich schon gefunden, die Hakenschraube zur Schaukel ist 10mm Durchmesser. Schwäche ich den Balken durch das Loch, welches die Schraube verursacht ? Ich würde 8 mm vorbohren und dann die Schraube rein....
    Balken ist 14 x 20 hochkant, 4 m Spannweite, Abstand ca. 110 cm . Darüber ausgebautes Dachgeschoss. Baujahr 1930.
    Grüße
    Stefan
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Gewicht Kind? Gewicht Schaukel? Sollte gehen sowas, aber die Zwerge im Zaum halten mit Gruppenschaukeln. Dein Balken könnte auch Äste in diesen Dimensonen aufweisen und hält....
  3. #3 Skeptiker, 12.09.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Schaukeln zur Vermeidung des Ausdrehens immer an zwei Schrauben befestigen! :konfusius Diese Querschnittsschwächung erscheint mir als Statik-Laien eher unbedeutend, aber das soll ein Fachkundiger kommentieren.
  4. #4 Gast14207, 13.09.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Also
    ich mache mir keine sorgen, dass der balken den junior hält. ich mache mir sorgen, dass der balken dann das darüber liegende dachgeschoss nicht mehr hält ... Ist ja von der gesamtstatik nicht mit so viel puffer, sagte damals der archi bei der planung des DG-ausbaus.
    Grüße
    applegg
    ps: der hinweis mit den Astlöchern scheint erfolversprechend, stimmt, 10mm Löcher haben die Balken meist immer irgendwo.
  5. #5 Gast14207, 15.09.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ist da ein fackundiger ?
    keiner da ? :bef1004: bitte.....
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ist es nur ein Balken?
  7. #7 Gast14207, 15.09.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Ja, es ist EIN Balken. (nicht zwei, wobei, die Dekce hat natürlich mehr als einen)
    Ja, es ist ein BALKEN (kein Streichholz, kein Brett, ein BALKEN)
    ja, es IST ein balken (ich kann ihn sehen, fühlen und riechen. nach meinem Weltbild folgend IST er. "Cogito ergo sum" erfüllt er allerdings nicht.
    Und nun?:think
  8. Julius
    Entweder (mit genügend Gottvertrauen) die beiden Löcher bohren und gut iss!
    Oder Deinen Statiker (den vom DG-Ausbau) anrufen, sein okay einholen und dann bohren...
  9. #9 Gast14207, 15.09.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    EIN Loch
    nur eins. :hammer:
    Die von Skeptiker befürtchtete Ausdrehung der Schrauben wird durch ein Drehgelenk an dem Aufhängemechanismus verhindert.
    Ja, ich fürchte, ich muss die Euros investieren und beim Statiker aufschlagen. hätte mir die 30 EUR gern gespart....
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...OK...die Nerven liegen blank....verständlich.
    Keiner traut sich mal wieder klare Aussagen zu treffen ...wie immer: alle Glaskugeln kaputt, verlorengegangen oder in Kur:D
    Da meine auch....verdammt, wo hab ich sie wieder liegen lassen... gerade abkömmlich ist, konnte ich natürlich nicht wissen, dass es sich um einen Balken einer Balkendecke handelt.
    Ich unterstell jetzt mal, der Dachstuhl wird nicht nur von dem einen Balken gehalten und es ist auch genug Last von oben vorhanden sodass der Balken nicht losgewackelt wird.....
    Kurzum: Ich krieg bei dem Projekt keine grauen Haare...
    Auf der sicheren Seite bist du natürlich wenn.....
Thema: Balken durch Schraube geschwächt ?
  1. tragenden balken durchbohren
  2. dachbalken bohren
  3. schrauben in dachbalken
  4. dachbalken anbohren,
  5. tragende balken bohren,
  6. deckenbalken bohren,
  7. darf man in dachbalken bohren,
  8. schrauben für dachbalken,
  9. schrauben tragende balken,
  10. tragende deckenbalken durchbohren?,
  11. holzbalken loch bohren kabel,
  12. leimbinder schwächen löcher,
  13. balkenschwächung durch loch,
  14. tragende holzbalkjen Schrauben,
  15. tragenden holzbalken bohren,
  16. schrauben in tragende balken,
  17. in tragenden balken bohren,
  18. darf man in holzbalken schrauben,
  19. dübelloch durch balken,
  20. tragender balken schrauben,
  21. holzbalken durch schraube geschwächt,
  22. dachfette anbohren,
  23. tragenden Balken anbohren gardine,
  24. mieter löcher tragend holz,
  25. tragender Balken loch
Balken durch Schraube geschwächt ? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  2. Dachstuhl Balken angefressen holzwurm
    Dachstuhl Balken angefressen holzwurm: Hallo wir haben in unserem Dachstuhl frass Spuren entdeckt. der Balken klingt von innen noch nicht hohl. Meine Frage wäre ob man den Balken...
  3. Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss
    Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss: Hallo, wir haben letztes Jahr im Juli die Zwischensparrendämmung inklusive der Dampfremse angebracht. Die Dampfbremse hat wie im Bild zu sehen,...
  4. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  5. Befestigung Stromschiene an Balken - welche Schrauben ?
    Befestigung Stromschiene an Balken - welche Schrauben ?: Hallo ! Ich möchte am Deckenbalken meines Hauses eine Stromschiene (1.6m, ohne Leuchten ca. 2kg) anbringen. Geplant sind darauf 3 Lampen zu je...
