Balkenabstand Zwischendecke
Diskutiere Balkenabstand Zwischendecke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo unser Flur Fußboden im OG hat einen Balkenabstand von ca 90 cm. Der Flur ist 4,70x1,90m. Derzeit sind 22mm Dielen drin. Ich möchte den Boden...
Thema: Balkenabstand Zwischendecke
balken für zwischendecke
Balkenabstand Zwischendecke - Ähnliche Themen
Holzbalkendecke balkenabstand Dielen
Holzbalkendecke balkenabstand Dielen: Hallo zusammen, ich habe die Balken meiner Holzbalken Decke erneuern lassen und zunächst bestand die Überlegung Hobeldielen mit Nut und Feder 14... -
Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m
Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m: Hallo, möchte gern den Fußboden im Dachstuhl (Kaltdach) einer alten Scheune begehbar (nur) machen. Z.Z. ist dieser mit Schwarten (möglicherweise... -
Balkenabstand 80cm Neubau
Balkenabstand 80cm Neubau: Hallo, ist ein Balkenabstand von ca 80cm bei einer Holztafeldecke nicht realisierbar? Der Bodenaufbau ist Vinyl 7cm Zementestrich 3cm... -
OSB-Platten bei 1m Balkenabstand und Höhenunterschied
OSB-Platten bei 1m Balkenabstand und Höhenunterschied: Hallo, ich bin dabei das Haus meiner verstorbenen Oma zu renovieren, da ich da einziehen möchte. Im Schlafzimmer (OG) waren die Dielen quer zu... -
Balkenabstand Holzterrasse
Balkenabstand Holzterrasse: Hallo, ich habe da eben ein nettes Diagramm bzgl. des Balkenabstandes bei Holzdielen gefunden. Vielleicht hilft das ja interessierten weiter....
