Balkendecke - Höhenausgleich - Beilattung - Schrauben
Diskutiere Balkendecke - Höhenausgleich - Beilattung - Schrauben im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem, verständlicherweise, niemand auf meinen Roman OSB Platten auf Holzbalkendecke - Fragen geantwortet hat, hier nun nur eine...
  1. Robson
    Robson
    MVS-Operator
    Im Kreis GG
    geantwortet hat, hier nun nur eine reduzierte Ausführung.
    Ich hätte mal ein paar Fragen zum Höhenausgleich Holzbalkendecke mittels Beilattung
    Reduzierte Version:
    - Min. Stärke der Beilattung/Dielen?
    - Welche Schrauben zur Befestigung der Dielen an den Balken?
    - Welche Stärke und Länge müssen die Schrauben bei zBsp. 40mm Beilattung haben?
    - Wieviele Schrauben auf den lfm Beilattung? Durchmesserabhängig?
    - bis zu welchem Schraubendurchmesser kann auf das vorbohren bei Fichte/Tanne verzichtet werden
    wenn Spax genutzt wird?
    Danke
    Ausführlichere Version:
    Welche Stärke sollten die Beilattung min. haben, da ja die OSB Platten von oben in diese Beilattung verschraubt werden müssen?
    Können dafür normale Baudielen 200x40 längsgeschnitten, so das man 100x40 er Dielen hat,
    verwendet werden? Denn Dielen in 100x40 bekomme ich nicht im Baumarkt. Auch 100x30 ist nicht.
    Zum befestigen der Beilattung habe ich nirgends definitives lesen können.
    Ich dachte daran die Dielen für den Höhenausgleich mittels hochwertiger Holzschrauben
    (Spax Teilgewinde 4/5mm x 100mm) ohne vorbohren zu fixieren und dann zum eigentlichen Befestigen
    alle 30 bis 50cm eine 8x100 Sechskant Holzschraube zu setzen.
    100mm Schraubenlänge, da die Spax Schraubenlängenberechnung bei 40mm Stärke der Beidielung diese Länge
    bei Teilgewindeschrauben vorgibt.
    Wäre das so OK oder gibt es hier einen sinnvolleren bzw. praktikableren Weg?
    Eventuell die gleichen Schrauben nehmen welche schon für die Fixierung genommen wurden?
    Dann aber in entsprechend geringeren Abständen gesetzt.
    Also alle 20cm eine 5x100 Schraube.
    Das wären bei der Zimmerlänge/Breite von max. 360cm pro Beidielung knapp 20 Schrauben.
    Da könnte ich mir ggf. das Vorbohren für die 8er Holzschrauben sparen.
    Falls sich die Spax Schrauben mit 5mm überhaupt ohne Vorbohren folgenlos durch die 40mm Fichte/Tanne Diele schrauben lassen.
    Grüße
Thema: Balkendecke - Höhenausgleich - Beilattung - Schrauben
  1. höhenausgleich mit huetchenschraube
  2. höhenausgleich auf balken/schrauben/pder quer drüber
Balkendecke - Höhenausgleich - Beilattung - Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Balkendecke ausgleichen
    Balkendecke ausgleichen: Guten Morgen alle zusammen, ich habe mir ein Haus aus den 60er Jahren gekauft, und wir sind nun fleißig an der Sanierung. Aktuell stehen wir an...
  2. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  3. Bad auf Balkendecke
    Bad auf Balkendecke: So, hier nun im Altbau Forum, ich hatte versehentlich im Neubau gepostet. Moin, Unser neues Bad kommt ins 1. OG, Kanal, Wasser etc. ist alles...
  4. DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen
    DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen: Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: altes Bauernhaus, ca 150 Jahre. Balkendecke (~1m Abstand) mit Lehm-Stroh-Holz "Füllung". Kein Drempel....
  5. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
