Balkon Abdichten
Diskutiere Balkon Abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Servus, Der Sommer kommt also auch die Gartensaison, nur leider ist die freude an meiner terrasse sein 2-3 jahren getrübt durch abblätternde...
  1. DaFlo
    DaFlo
    Unternehmer
    München
    Servus,
    Der Sommer kommt also auch die Gartensaison, nur leider ist die freude an meiner terrasse sein 2-3 jahren getrübt durch abblätternde farbe und ausblühendem beton :cry, ich habe vor einigen tagen erschrocken beim begehen meines Balkons festgestellt das die vom Vorbesitzer angebrachten bodenfliesen alle lose sind deswegen habe ich diese jetzt auch entfernt und entsorgt jetzt zu meiner frage mit was dichte ich den boden des Balkons ab das von oben kein Wasser mehr durch sickert und unten dafür sorgt das die Farbe abblättert.
    Ich dachte schon daran den Sockel nach aussen komplett mit Blech zu verkleiden und obendrauf auf den Boden 2 bahnen Bitumenmatte miteinander zu verschweissen und dann eine holzkonstruktion wie auf Terassen oft verwendet wird zu erstellen.
    bessere Vorschläge?
    Gruß Flo
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Welche Austrittshöhe an Türen ist vorhanden?
    Hat der Unterbau ein Gefälle?
    Welches Material hat das Gebäude? )Verblender Putz WDVS)
  3. DaFlo
    DaFlo
    Unternehmer
    München
    zwischen unterkante türausschnitt und oberkante Estrich ist ~5cm gefälle hmm kann ich nicht sagen wenn ich ne wasserwage anlege ist der äussere rand der luftblase überlappend mit dem strich aus dem bauch gesagt würd ich 0,5-1% gefälle daraus schliessen lassen.
    Das gebäude ist ganz normal verputzt und gestrichen und die kante zwischen balkon und mauer ist halbrund. hoffe damit kann man was anfangen :)
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Die ziemlich einzige brauchbare Lösung ist hier aufgrund der geringen Aufbauhöhe eine Holz - oder aufgestelzte Terrasse aus Naturstein oder Gehwegplatten. Auch dabei wäre die Anschlusshöhe der Türe (oder gibt es ein Überdach?) wohl zu gering.
    Hier könnte eine Bituminöse Abdichtung aus Schweißbahnen auf den Untergrund erstellt werden, an aufgehenden Bauteilen min. 15 cm über Belag hochgeführt und an der Wand mit Anpressschienen un Überhangstreifen verwahrt werden.
    Wenn kein Bewitterungsschutz vorhanden ist vor der Türe in Gitterrost vorsehen.
  5. DaFlo
    DaFlo
    Unternehmer
    München
    der Balkon ist nach innen versetzt sprich eine "einbuchtung" in der Fassade ist also komplett überdacht und seitlich ebenfalls zu ( Reihenmittelhaus).
    Ich dachte an eine solche Konstruktion http://www.dauses.de/bilder/holzterrasse.jpg
    darunter lattung auf die Bitumenmatten "schwimmend" verlegt?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Schick... und in nicht bewitterten Bereichen kann die Schwellenhöhe entfallen.
  7. #7 wasweissich, 27.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also ist dein balkon eine loggia .........
  8. DaFlo
    DaFlo
    Unternehmer
    München
    Muss ich den balkon vorher irgendwie noch ne zeit "trocknen" lassen ehe ich den Bitumen aufbringe oder trocknet der auch mit Bitumen aus? Der Balkon dient lediglich dazu 2 wände für meine Hängematte bereit zu stellen *g* ansonsten wird er nicht ernsthaft genutzt da große terasse darunter mit Pergola vorhanden ist ;)
  9. DaFlo
    DaFlo
    Unternehmer
    München
    zum besseren vorstellen :)
    Um diesen Balkon geht es, das Bild ist schon was älter ~ 3 jahre so hab ich es damals übernommen
  10. realo
    realo
    Designe
    Stuttgart
    Bitumen ist doch von gestern
    Heute gibt es doch Balkondichtstoffe, die streicht man direkt auf den Beton oder auf alte Bitumenbahnen und gut ist. Mehr braucht du auch nicht auf dem Balkon machen, wenn der sowieso nicht genutzt wird. Die neuen Dachdichtstoffe verspröden nicht und machen auch Baubewegungen mit (Schutzanstriche reißen immer an den Ecken auf). Wenn Du willst, kann ich dir eine Bezugsquelle nennen. Selber machen ist damit auch kein Problem.
    Realo (8-)
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    na prima....
    die tips solltest du lieber im designe-bereich unterbringen.
  12. #12 derengelfrank, 11.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @sepp: ich kann hier die Notwendigkeit einer Bitumenabdichtung nicht erkennen.
    Das Haus scheint aus den 60ern zu stammen. Stellt sich die Frage, wie alt der Anstrich war (und passend zum Untergrund gewählt wurde), wie lange die Fliesen bereits lagen. Wenn hier mit streichbarer Beton/Garagenbodenversiegelung gearbeitet oder neu gefliest und eine Holzterrasse draufgelegt wird dürfte das hier wirtschaftlich betrachtet das günstigste darstellen.
    @daflo
    Seit wann wohnst Du denn in dem Haus? Baujahr?
    In welcher Himmelrichtung liegt die Terrasse/der Balkon?
    Wie alt waren die Fliesen?
    Wann wurde die Decke über der Terrasse zuletzt gestrichen, mit was, wie vorbereitet?
Balkon Abdichten
Balkon Abdichten - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Balkon - Geländermontage
    Abdichtung Balkon - Geländermontage: Guten Abend, wir möchten unseren Balkon sanieren und haben eine Frage zur Abdichtung. Der Balkon ist aktuell mit alten Bitumen-Schweißbahnen...
  2. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  3. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  4. 70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?)
    70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1974 mit einem großen Balkon (nix drunter) um die Hausecke. Schon beim Kauf war uns klar, dass der nicht...
  5. Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür
    Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür: Hallo zusammen, ist die Abdichtung auf dem Balkon im Bereich der Hebeschiebetür so richtig ausgeführt oder sind Mängel zu erkennen? Darf die...
