Balkon abdichten?!?
Diskutiere Balkon abdichten?!? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Schwarmintelligenz, wir haben uns ein Haus Bj 1938 gekauft. Nachdem wir Zu/Abwasser komplette Elektrik und und und erneuert haben,...
  1. #1 Sebastiaan, 25.07.2014
    Sebastiaan
    Sebastiaan
    Heilerziehungspfleger
    bornheim
    Nachdem wir Zu/Abwasser komplette Elektrik und und und erneuert haben, fällt unser Blick immer öfter nach draußen.
    Wir haben im 1. OG einen Balkon.
    Dieser ist nicht überdacht und Wind und Wetter ausgesetzt.
    Die Farbe mit welcher der Balkon gestrichen wurde blättert überall ab und zeigt den blanken Beton.
    Ich denke die Oberfläche sollte abgedichtet werden um den Beton vor eindringendem Wasser zu schützen. Wie dichte ich richtig und kostengünstig ab?
    Der Balkon muss keine Schönheit werden.
    Wir müssen ihn nur 2-3 mal im Jahr betreten können ohne Angst zu haben das der Beton porös wird.
    Ich bin über jeden Ratschlag dankbar.
    Grüße, Sebastiaan
    Ps: Ich habe es nicht geschafft ein Foto einzubinden. In meinem Profil müssten sie jedoch sichtbar sein.
  2. #2 JamesTKirk, 26.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Der Beton wird nicht vom Begehen porös, sondern von der Witterung. So ist es völlig wurscht, ob ihr 2-3 pro Tag oder pro Jahr den Balkon betretet, der Aufwand der Sanierung ist der gleiche. Das erstmal vorweg.
    Interessant ist, wie der Balkon von unten aussieht, z.B. ob dort Feuchtigkeitsspuren sichtbar sind. Falls nämlich an den "falschen Stellen" schon Korrosion vorhanden ist, kann die Standsicherheit des Balkons bereits eingeschränkt sein. Ich habe auch schon einen Balkon gesehen (der noch nicht so alt war wei Deiner), der plötzlich der Schwerkraft gefolgt ist (glücklicherweise ist dort niemand zu Schaden gekommen). Thema waren hier Chloride aus Taumitteln, weil dieser Benutzer seinen Balkon in den Wintermonaten schneefrei gehalten hat. Ich hoffe, Dein Vorbesitzer hat das nicht gemacht ... :shades
    Diese Arbeiten sind gar nichts für DIY, sondern von einer Fachfirma auszuführen. Im Vorfeld sollte sich jemand sachkundiges den Balkon anschauen, den Zustand aufnehmen und ein Konzept für die Instandsetzung erarbeiten. Auch, wenn ihr das Teil nur 2-3 Mal im Jahr benutzt.
  3. #3 nana, 26.07.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.07.2014
    nana
    nana
    Organisatorin
    Ruhrgebiet
    möchte mich der Frage mal anschließen, weil wir auch gerade dabei sind unseren Balkon zu sanieren.
    Unser Balkon ist bereits entkernt, als nächstes soll Gefälle-Estrich drauf, wobei das Wasser nicht bis ganz an den Rand geführt werden soll, sondern durch den Balkon, mit einem Abfluss geleitet werden soll.
    Zum Schluss wollen wir Betonplatten mit Stelzlagern verlegen.
    Wie macht man die Abdichtung am besten?
    Zunächst hatten wir an Folie gedacht, die verschweißt wird.
    Wie sieht es aber mit den besonders "empfindlichen" Stellen an Wand, Abfluss und Tür aus? Es gibt da ja auch flüssige Werkstoffe, die zusammen mit Flies (z.B. Firmenname entfernt), oder Glasfaser (z.B. Firmenname entfernt) verarbeitet werden...
  4. #4 JamesTKirk, 26.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Zuerst mal: Das Teil heisst Vlies, nicht Flies ...
    Ob Du eine Abdichtung aus Bitumen-Schweißbahn oder Flüssigkunststoff verwendest - an den aufgehenden Bauteile werden die Bahnen hochgezogen und verwahrt, so dass eine Art Wanne entsteht. Was Du für einen Werkstoff nimmst, bestimmt der Planer, der Geldbeutel und die zur Verfügung stehende Aufbauhöhe.
    Wie soll denn der Rand ausgeführt werden ? Mit einer Aufkantung ? Dann wäre wichtig, dass neben dem Ablauf durch die Balkonplatte hindurch noch eine Notentwässerung installiert wird.
  5. #5 planfix, 26.07.2014
    planfix
    planfix Gast
    Dachdecker oder auch Spengler machen das professionell.
    Ob nun bituminös, oder mit Kunststoff, ... ich persönlich mag Kunststoff lieber, es ist , wenn richtig gemacht, dauerhafter, aber auch teurer.
    Aufbau nach Wunsch : Abdichtung, mit Anschlüssen, Schutz nach Belastung, Belag, muß aufeinander abgestimmt werden, sonst wird das nüscht.
    Wandanschlüsse, Ecken, Kanten... Abflüsse einbinden, das muß man schon können. Auch die Bleche darüber ist nix zum selbermachen.
Balkon abdichten?!?
Balkon abdichten?!? - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  3. 70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?)
    70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1974 mit einem großen Balkon (nix drunter) um die Hausecke. Schon beim Kauf war uns klar, dass der nicht...
  4. Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür
    Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür: Hallo zusammen, ist die Abdichtung auf dem Balkon im Bereich der Hebeschiebetür so richtig ausgeführt oder sind Mängel zu erkennen? Darf die...
  5. Abdichtung begehbarer französischer Balkon
    Abdichtung begehbarer französischer Balkon: Hallo zusammen, bei unserem Mehrparteienhaus ist ein begehbarer, französischer Balkon undicht, sodass bei Regen Wasser in das darunter liegende...
