Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten
Diskutiere Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, ein Teil meines KG ragt ca. 1m über das EG hinaus auf einer Breite von 6m und ist zeitgleich Terrasse und Flachdach. Man kann an der...
  1. B18
    B18
    Sonntag
    ein Teil meines KG ragt ca. 1m über das EG hinaus auf einer Breite von 6m und ist zeitgleich Terrasse und Flachdach. Man kann an der Kellerdecke sehen, dass es undicht ist. Ich vermute, dass an den Blechen am Rand gepfuscht wurde. Ich möchte das Haus nächstes Jahr mineralisch dämmen (Brandschutz). Mit welchem System könnte ich das Dach bis dahin abdichten? Hatte eventuell an etwas von Sopro oder Hahne gedacht.
    Wie wäre der richtige Aufbau der Dämmung?
    Vielen Dank für die Hilfe.
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Hol dir ein Dachdecker der das richtig plant und abdichtet. Das ist kein Tätigkeit für einen Laien.
    Es reicht nicht aus, einfach oben drauf etwas zu schmieren. In der Regel muss die Abdichtung mind 20cm über die Kellerdecke an der Außenwand herunter gezogen werden. Die Wandanschlüsse sollten wärmegedämmt ausgeführt werden, genau so wie die Kellerdecke gedämmt gehört. Passen die Türhöhen? Ist schon bekannt wie stark die Dämmung der Fassade wird. Putz oder hinterlüftet?
  3. B18
    B18
    Sonntag
    Ich habe noch kein iSFP und würde gerne mit der Dämmung warten, dass ich das in einem Durchgang machen kann. Der Keller bzw. die Decke muss von außen gedämmt werden, weil darin geheizt wird also ausgebaut ist. Die Tür wird dann auch ausgetauscht (sowie alle Fenster) entsprechend kleiner für das, was die Dämmung wegnimmt. Es muss alles mineralisch ausgeführt sein also zumindest das WDVS, ob das auch für einen 2k Anstrich gilt, weiß ich nicht. Es muss nur 6 Monate halten/bewittert werden. Ich würde das sehr gerne selbst erledigen.
Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten - Ähnliche Themen
  1. Estrich beim Balkon
    Estrich beim Balkon: Hallo zusammen, Ich plane schon seit längerem eine Balkonsanierung. Die Geländerpfosten sind direkt auf dem Beton verschraubt und der Pfosten...
  2. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  3. Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons
    Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons: Hallo zusammen, ich überlege aus diversen Gründen die Westseite (Giebelseite) und ggf. die Nordseite meiner Doppelhaushälfte (BJ 1975, Wände aus...
  4. Abstand Bayern Balkon Nachbar
    Abstand Bayern Balkon Nachbar: Hallo, wir möchten demnächst bauen und haben ein Grundstück. Dazu wollen wir möglichst nah an die Grenze. Für das Haus genügt der bayerische...
  5. Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz
    Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: WDVS durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: Pfusch bei Nachbesserung (Fischer TherMax10 in feuchten Mörtel) Hallo zusammen, ich benötige eine...
