Balkon fliesen oder mit Terassenplatten fließend belegen?
Diskutiere Balkon fliesen oder mit Terassenplatten fließend belegen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Wir haben einen Balkon auf unserem Vorhaus. Wir sanieren nun den Untergrund und stellen ein neues Gefälle her. D.h. der Untergrund ist dann eben...
  1. #1 dirkmsc, 11.07.2013
    dirkmsc
    dirkmsc
    Wirtschaftsinformatiker
    Waldheim
    Wir haben einen Balkon auf unserem Vorhaus. Wir sanieren nun den Untergrund und stellen ein neues Gefälle her. D.h. der Untergrund ist dann eben und fest und es kommt eine wasserdichte Folie drauf. Frost ist durch die Höhe von 2,5m auch kein Thema und der Balkon wird dann mit Blech bzw. Dachrinne abgeschlossen.
    Die Frage ist aber nun, wie wir den Boden gestalten können. Die Bauarbeiter raten uns von Fliesen ab und raten zu auf Kies verlegten Terassenplatten. Da ich die Aufbauhöhe so gering wie möglich halten möchte, ist meine Frage, wie hoch der Verlegesplit sein sollte und welche Plattendichte man verwenden kann. Reichen 2cm-Platten? Was sollten wir noch beachten?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Guuute Bauarbeiter! Plattendicke: Geh mal im Fachmarkt gucken, was die so anbieten. 3 cm Split solltest du einkalkulieren, 2 ist knapp...
  3. #3 grubash, 12.07.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    da ich selbst vor diesem Problem stehe, würde ich nur fragen ob die Antwort ironisch gemeint war. Mein Fliesenleger meinte auch das er bei der Terasse Fliesen nur ungern verlegen würde, da es immer mal Probleme (trotz Abdichtung usw.) mit sich lösenden Fliesen gegeben hatte. Er würde auch lieber Terassenplatten oder ähnliches im Splittbett empfehlen. Wenn sich da mal was hebt oder senkt ist das schnell wieder ausgebessert.
    Ciao Christian
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, das ist ein volles Lob! Bringt den Bauarbeitern eine Brotzeit mit und lad den Fliesenleger zu einem Kaffee ein!
    Fliesen gehören ins Bad aber nicht auf einen Balkon...
    Plattendicken gibts einige Unterschiede, 2,5, 3, 4, 5 cm, da muß man gucken, was einem von dem Aussehen her taugt...
  5. #5 planfix, 13.07.2013
    planfix
    planfix Gast
    Es gibt auch Stelz- oder Tellerlager, dann brauchts keinen Splitt. Gegebenenfalls Folie mit Vlies und Bautenschutzmatte schützen.
  6. #6 ThomasMD, 13.07.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Volle Zustimmung zu H.PF und planfix, mich würde nur noch vom TE interessieren, wieso Frost in zweieinhalb Meter Höhe kein Thema ist. Vielleicht weils nach unten immer kälter wird?
  7. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin bin auch etwas verwirrt ,am everest in 8000 meter höhe ist es nicht gerade kuschlig warm
  8. #8 wasweissich, 14.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    haben aber den nachteil rellativ viel aufbauhöhe zu verbrauchen .
    als platten dann besser einen quarzit (oder ein ähnlich dichten stein wählen) weil sandsteine und granite durchaus durstig sein können und auf splitt (der sollte auch basalt oder quarz sein) zu grünbelag neigen ...
  9. #9 planfix, 14.07.2013
    planfix
    planfix Gast
    die gibts ab 10mm höhe, weniger geht auch nicht mit anderen konstruktionen.
  10. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Die hier gehen ab 2mm, Mörtel in "verlorener Schalung".
  11. #11 planfix, 14.07.2013
    planfix
    planfix Gast
    dünn, dünner, am dünnsten...
    naja, die frage ist dann aber auch, was passiert in frost - tau - perioden?
    ich finde 1 cm kann da schon eng werden.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Vergiss es, du brauchst 1 cm. Die 2 mm vermockern dir locker in 2 Jahren zu und dann friert dir alles jedes mal wieder hoch. Selbst 1 cm ist schon knapp...
  13. #13 Gast036816, 14.07.2013
    @ Dirk - dünn, dünner, am dümmsten - heisst es dann.
  14. #14 dirkmsc, 24.11.2013
    dirkmsc
    dirkmsc
    Waldheim
    Danke für die Tipps; hier mal ein aktueller Stand:
    Die Balkonabdichtung mit neuem Gefälle und Folie war dann im September fertig. Wir haben uns mittlerweile für Holzfliesen aus Teak mit Stelzlager aus Kunststoff entschieden. Drunter kommt noch eine Bautenschutzmatte mit 6mm, dadurch komme ich insgesamt auf nur 3,1 cm Aufbau - das passt gut. Das Material liegt schon in der Garage und kommt drauf, sobald der Winter vorbei ist. Durch das Klicksystem ist das sicherlich in einem Tag erledigt.
Balkon fliesen oder mit Terassenplatten fließend belegen? - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  2. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  3. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  4. Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?
    Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, ich habe eine Firma angefragt die meinen alten Balkon neu abdichten soll (Bitumenschweißbahnen) und anschließend einen Marmor...
  5. WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff
    WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff: Hallo, wir werden bei uns den bestehenden Beton-Balkon durch eine Stahlkonstruktion um ca. 1 Meter verbreitern. Als neuer Belag soll dann über...
