Balkon fliesen
Diskutiere Balkon fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Balkon war bisher gefliesst, nun lösen sich die Fliesen, da wo der Balkon nicht überdacht ist. Grund dafür wird...
  1. #1 Gabriele, 08.05.2014
    Gabriele
    Gabriele
    Angest.
    unser Balkon war bisher gefliesst, nun lösen sich die Fliesen, da wo der Balkon nicht überdacht ist. Grund dafür wird Feuchtigkeit sein, die irgendwann unter die Fliesen kommt. Nun lassen wir gerade neu fliesen und wollten den Abschluss dieses mal mit einer Fliesenschiene machen, damit keine Feuchtigkeit mehr drunter kommt. Der Fliesenleger rät uns aber davon ab, da sonst das Wasser nicht mehr abfliesst und meint, es gibt keine andere Möglichkeit. Hat von Euch jemand eine Idee wie man das noch lösen könnte?
    Vielen Dank!
  2. #2 lastdrop, 08.05.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Da werden sich bestimmt noch einige dazu äußern, aber die beste Lösung wird sein, nicht zu Fließen. Das ist einfach nichts Dauerhaftes für Draußen.
  3. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
  4. #4 wasweissich, 08.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Theo , suchlinks aus dem forum haben ganz kurze halbwertzeit . Ich glaube nach einer stunde ist vorbei
    Da sind suchworte besser .
  5. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Danke wwi,
    also, Suchfunktion nutzen und ins Suchfeld "Balkon Fliesen" eingeben, dann klappts auch mit dem Bauexpertenforum :o
  6. #6 Gast036816, 08.05.2014
    was nützt es? es wird schon gebaut und der fehler, der die alten fliesen hinüber gebracht hat, der wird wiederholt! da hilft suchen auch nicht mehr.
  7. #7 baufix 39, 08.05.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    wahrscheinlich meinte der Fliesenleger eine Schiene über die Fliesenkannte , geht auch so nicht.
    er hätte eine Schiene als Tropfkante nehmen sollen die unter die Fliesen eingebaut wird.
    da gibt es versch. Anbieter, die von Schlüter wäre eine Möglichkeit.
  8. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Stimmt auch wieder, aber besser jetzt suchen und in 5-6 Jahren, wenn der Fliesenbelag wieder hinüber ist, endlich vernünftig machen :shades
  9. Julius
    Schiene bringt nichts, das Wasser dringt durch die Fugen der Fläche ein.
Balkon fliesen
Balkon fliesen - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  2. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  3. Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?
    Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, ich habe eine Firma angefragt die meinen alten Balkon neu abdichten soll (Bitumenschweißbahnen) und anschließend einen Marmor...
  4. WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff
    WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff: Hallo, wir werden bei uns den bestehenden Beton-Balkon durch eine Stahlkonstruktion um ca. 1 Meter verbreitern. Als neuer Belag soll dann über...
  5. Balkon sanieren (Betonplatte mit Fliesen)
    Balkon sanieren (Betonplatte mit Fliesen): Hallo Zusammen, ich planen meinen kleine Bakon zu sanieren, da an der Spitze schon die Fließen abgeplzt sind. Der bisherige Aufbau besteht aus...
