Balkon für WPC bzw. Holzfliesen vorbereiten
Diskutiere Balkon für WPC bzw. Holzfliesen vorbereiten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Dann schreib doch, dass es nur als Unterlage gemeint ist... Die Oberlage wird wohl PYE PV 200 S5 sein, mit einer beschierferten Oberfläche....
  1. #21 Kalle88, 05.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wasser auf den Dielen? Der Belag hat Gefälle... Damit es eben nicht im Winter zu Vereisungen kommt und es Kreuz gefährlich wird. Außerdem hast du KST-Beläge, welches Holz soll hier Schaden nehmen? Im Übrigen muss man auch solche Beläge pflegen, auch die setzen n Schmierfilm an.
  2. emagic
    emagic
    Technischer-Betriebsassistent
    Rodgau
    ok, dachte nur weil ja noch bisschen Holz verarbeitet ist, dass das evtl. Schaden nehmen kann.
    Welche WPC-Dielen findet ihr besser, Hohlraum oder Massive?
    Ich tendiere zu massiven Dielen, von Otto Wol...
    Hersteller dürfen hier ja nicht genannt werden! ;)
  3. #23 Kalle88, 07.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Massiv läuft sich besser - meiner Meinung nach. Sind aber auch um einiges schwerer...
  4. #24 wasweissich, 07.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Könntest du die vollzitate weglassen ?
    Das ganze steht genau einen beitrag vorher ,muss man nicht zweimal lesen .....
  5. emagic
    emagic
    Rodgau
    was spricht eigentlich dagegen, dass man die erste und die letzte reihe der Dielen einfach verschraubt statt zu verkleben?!
    und wenn es nur geklebt werden darf, könnt ihr einen Kleber empfehlen?
  6. emagic
    emagic
    Rodgau
    kann mir denn keiner sagen warum die WPC Dielen geklebt werden müssen?
    möchte ja schließlich dazulernen! :)
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich kenn es nur geschraubt...
  8. #28 Kalle88, 12.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Von müssen war nie die Rede. Wenn man aber die verdeckte Montage benutzt, Vollprofile hat - dann sind sichtbare Schraublöcher ziemlich unschön. Beziehungsweise steht das WIE in den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Zum Kleber: Entweder dafür entsprechender Baukleber oder einfaches simples Silikon. Brett auflegen, beschweren, warten bis Kleber oder Siikon abgebunden hat und gut. WENN, UK und Belag das selber Material ist. Auf einer Holz UK würde ich auch nicht kleben mit Silikon ;)
    Schau einfach im Heft des Herstellers nach, wie er den Rand und Anfang ausgeführt haben will. So machen und gut ist es.
  9. #29 wasweissich, 12.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Kleben mit silikon ......:yikes
  10. #30 Kalle88, 12.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Spricht was dagegen? Schon mal zusammen geklebte Dachpfannen nach Jahren in der Hand gehabt und auseinander bekommen? :p Lieber zum Kleben, als zum Abdichten.
    Sicherlich ist der bauaufsichtlich zugelassene Baukleber für den Einsatz das bessere Produkt. Das es mit Silikon nicht geht, würde ich nicht behaupten wollen. Hält jetzt schon seit über 6 Jahren, auf einer WPC Terrasse und wird sicher auch noch weitere X Jahre dort halten.
  11. #31 wasweissich, 12.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Du weisst aber ,dass das bastelwastel in reinkultur ist und bääääh ??
  12. #32 Kalle88, 12.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Mag sein, dass es das ist. Mag sein, dass sowas nur "Pfuscher" machen. Ich stelle mich trotzdem nicht in die Ecke und kann das auch ruhigen Gewissens vertreten. Weil meine Erfahrung, wenn die auch noch nicht lange ist, sagt dass man in bestimmten Bereichen auch mal Silikon als Klebstoff zweck entfremden kann. Im übrigen steht im Beitrag ja, dass er die Herstellerrichtlinien beachten soll und da steht auch drin ob nun geschraubt wird oder geklebt und wenn geklebt, dann steht auch das Produkt des Herstellers, welches zu verwenden ist dort.
    Und selbst wenn er jetzt auf anraten meiner, Silikon benutzt, sich das Brett löst - was ich nicht glaube - dann kann er es immer noch mit dem Produkt des Herstellers ankleben. Gefahr im Verzug bei dem kleinen Wink sehe ich nun mal überhaupt nicht.
  13. emagic
    emagic
    Rodgau
    Ich hab mal in die montageanleitung vom hersteller geschaut, da gibt ein startprofil und abschlussprofil im prinzip das selbe... diese sollen aber auf keinen fall verschraubt sondern mit der UK verklebt werden... empfohlen wird ein 2 komponenten klebet.
    mir stellt sich nun die frage, warum keine schrauben.. hat das einfluss auf die Haltbarkeit?!
    ich würde ja lieber verschrauben, weil man da ja zur not wieder die dielen leichter entfernen kann...
    und wenn es optisch nicht schön ausschaut könnte man ja noch ein aluprofil mit senkkopfschrauben festschrauben
  14. #34 Kalle88, 12.10.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Das mit dem Kleben hat, so denke ich, etwas mit der Ausdehnung zu tun. Die Randabschlüsse, sofern die verschraubt sind, sind in ihrer Beweglichkeit starr. Ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Beim Hersteller anrufen und in der technischen Abteilung mal nachfragen. Dann hast die exakte Antwort.
  15. emagic
    emagic
    Rodgau
    Nur zur Info, habe mit dem Hersteller telefoniert, man darf die Dielen nicht verschrauben, weil diese sich dann verziehen können.
    kommt aber auch darauf an, welche Dielenvariante man verwendet.
    Werde die Dielen daher mit den empfohlenen Alu-Profilen montieren.
  16. fosi
    fosi
    Elektrotechniker
    Wuppenau
    Hallo zusammen
    Ich habe das gleiche Problem wie emagic.
    Wir haben auch einen Betonbalkon mit Fliesenboden welcher durch einen WPC Boden ersetzt werden soll.
    Kann mir jemand sagen welcher oder welche Handwerker ich dazu brauche?
    Danke
    Gruss Martin
Thema: Balkon für WPC bzw. Holzfliesen vorbereiten
  1. wpc fliesen auf bitumen
  2. Bautenschutzmatte unter WPC Fliesen
  3. folie balkon wps. fliesen abdichten
  4. wpc fliesen auf estrich,
  5. bitumenanstrich balkon,
  6. balkon alte fliesen entfernen wpc,
  7. Balkon Sanierung holzfliesen uvbeständig
Balkon für WPC bzw. Holzfliesen vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons
    Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons: Hallo zusammen, ich überlege aus diversen Gründen die Westseite (Giebelseite) und ggf. die Nordseite meiner Doppelhaushälfte (BJ 1975, Wände aus...
  2. Abstand Bayern Balkon Nachbar
    Abstand Bayern Balkon Nachbar: Hallo, wir möchten demnächst bauen und haben ein Grundstück. Dazu wollen wir möglichst nah an die Grenze. Für das Haus genügt der bayerische...
  3. Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz
    Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: WDVS durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: Pfusch bei Nachbesserung (Fischer TherMax10 in feuchten Mörtel) Hallo zusammen, ich benötige eine...
  4. Stützpfeiler für Balkon errichten
    Stützpfeiler für Balkon errichten: Guten Tag zusammen, bin neu hier im Forum, bin begeistert über dieses sehr interessante Forum, Beiträge, Fragen, Antworten..., vielen Dank für die...
  5. Balkon am Erker undicht nach Jahren
    Balkon am Erker undicht nach Jahren: Hallo zusammen, Nach fast 20 Jahren gibt es eine Undichtigkeit an unserem "Neubau". Es handelt sich um ein EFH mit Satteldach und einem Erker auf...
