Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem?
Diskutiere Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bin neu hier, hoffentlich ist die Rubrik richtig. Es geht um einen Bakon mit betonierter Bodenplatte (vor Ort gegossen, an de Unterseite...
  1. #1 christoph78, 31.07.2017
    christoph78
    christoph78
    Arzt
    Kolbermoor
    Es geht um einen Bakon mit betonierter Bodenplatte (vor Ort gegossen, an de Unterseite sieht man die Schalbrettabdrücke), der L-förmig um das Haus (genauer gesagt um ein Zimmer) zieht und am kurzen Schenkel des L an einem Vorsprung des Hauses endet. Baujahr 1963, vermutlich direkt an die Betondecke zwischen EG und 1.OG dranbetoniert. Dicke der Balkonplatte 9 cm, die der Zimmerdecke etwa 18 cm Beton plus Verputz. Maße: Langer Schenkel des L 6 m, kurzer 4 m, der Balkon kragt etwa einen Meter nach außen. Wir überlegen, den Balkon abzuschneiden, weil mehrere Haarrisse, bei zwei der Risse kommt von oben auch Wasser durch mit braunen Flecken an der Unterseite.
    Jetzt mein Problem: Kann es zu einem Statikproblem der Zimmerdecke kommen, wenn der auskragende Teil der Betonplatte auf einmal weg ist? Eine Statikberechnung von damals habe ich nicht, nur einen Bauplan, der die Decke EG/1.OG als Filigrandecke ausweist (ob das dann auch so gebaut wurde, weiß ich nicht). Kann ein Statiker das zerstörungsfrei nachberechnen (vermutlich nicht, man weiß ja nicht, wieviel Baustahl da so drin ist...)?
    Zweites Problem: Falls wir uns entschließen, den Balkon zu sanieren und neu abzudichten, kann man das Balkongeländer wegflexen? So eine Eisenkonstruktion, deren Brüstung an der Hauswand eingeputzt ist und deren Ständer von oben in den Balkon einbetoniert sind. Oder trägt so ein Geländer den Balkon mit?
    Vielen Dank für Antworten vorab!
Thema: Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem?
  1. balkonkragplatte
  2. balkon abschneiden statik
  3. kragplatte fertigteil beschreibung
  4. balkonkraplatten,
  5. balkon absägen kosten,
  6. kragplatte,
  7. beton balkon absägen,
  8. balkon absägen,
  9. Kragplatte absägen Kosten,
  10. balkon kragplatte,
  11. Kragplatten balkon,
  12. kragplatte zieht feuchtigkeit
Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem? - Ähnliche Themen
  1. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  2. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis
    Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis: Hallo zusammen, unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam...
  4. Balkon Erker Terassen Kragplatten von unten dämmen
    Balkon Erker Terassen Kragplatten von unten dämmen: Guten Abend Forumsgemeinschaft Bei unserer Haussanierung wurden 2 Balkone zugemauert und entsprechend bei Anbringung des WDVS auch gedämmt....
  5. Nachträgliche Wärmedämmung Kragplatte/Balkon...Kältebrücken
    Nachträgliche Wärmedämmung Kragplatte/Balkon...Kältebrücken: Hallo in die Runde. Ich plane eine energetische Sanierungsmaßnahme an einem 70er Jahre Bau. Dieser hat wie damals üblich eine einbindende...
