Balkon neu fliesen
Diskutiere Balkon neu fliesen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  1. Haus46
    Haus46
    Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und dergleichen.
    Bisher haben wir kleinformatige Fliesen.
    Die neuen sind in 30 x 60 cm geplant.
    Derzeitiger Aufbau:
    Betonplatte
    Abdichtung
    Schutzestrich
    Fliesenmörtel
    Fliesen
    Das Gefälle auf dem Schutzestrich ist 0,5% bis 1%
    Variante 1:
    alte Fliesen und Fliesenmörtel entfernen
    anschließend neu fliesen
    Variante 2:
    Sinnvoll wäre es ja, auf den Schutzestrich noch eine Abdichtung aufzubringen
    Also alte Fliesen und Fliesenmörtel entfernen
    Dichtschlämme aufbringen
    anschließend neue Fliesen
    Ist eine Entkoppelungsmatte zu empfehlen?
    Welche Variante würdet ihr wählen?
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wenn die Fliesen in Ordnung sind und nicht lose, wirst du beim Abbruch ganz sicher den Gefälleestrich erheblich beschädigen. Den wirst du dann auch neu machen müssen. Wenn du dann eh schon fast alles unten hast, dann kannst du die Abdichtung erneuern. Wobei das Gefälle eh viel zu wenig ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe sind es mindestens 1,5% Gefälle, die nötig sind.
  3. Haus46
    Haus46
    Die Fliesen und den Fliesenmörtel habe ich schon entfernt. Der Gefälleestrich ist einwandfrei ohne Beschädigungen
Balkon neu fliesen
Balkon neu fliesen - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  2. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  3. Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?
    Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, ich habe eine Firma angefragt die meinen alten Balkon neu abdichten soll (Bitumenschweißbahnen) und anschließend einen Marmor...
  4. WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff
    WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff: Hallo, wir werden bei uns den bestehenden Beton-Balkon durch eine Stahlkonstruktion um ca. 1 Meter verbreitern. Als neuer Belag soll dann über...
  5. Balkon sanieren (Betonplatte mit Fliesen)
    Balkon sanieren (Betonplatte mit Fliesen): Hallo Zusammen, ich planen meinen kleine Bakon zu sanieren, da an der Spitze schon die Fließen abgeplzt sind. Der bisherige Aufbau besteht aus...
