Balkon Traglast???
Diskutiere Balkon Traglast??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; funzt doch, Hallole, mit den 1,5 to. Wenn ein cbm Hartholz lt. Tabelle 400 kg hat, dann hat ein Ster (entspr. 0,75 RM) 300kg und das mal 5 Ster....
  1. #21 Der Bauberater, 01.11.2007
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    funzt doch,
    Hallole,
    mit den 1,5 to. Wenn ein cbm Hartholz lt. Tabelle 400 kg hat, dann hat ein Ster (entspr. 0,75 RM) 300kg und das mal 5 Ster. Ergibt 1,5 to. (wenn Holz trocken ist)
    Gruß aus Baden
    Peter
  2. #22 wasweissich, 01.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Gewicht (absolut trocken) (in kg/m³):Buche, mit Rinde: 680
  3. #23 wasweissich, 01.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    lutro- Gewicht (lufttrocken) (in kg/m³): Buche, mit Rinde: 780
    ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere qualität..........
  4. R.B.
    Korrekt, und 1 Raummeter (1 Ster) entspricht etwa 0,7 Festmeter.
    Daraus dann ca. 500-550kg pro Ster, je nach Feuchtegehalt.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nun erklärt man es
    auch wieder nicht recht. tsszz
  6. #26 JanMueller, 02.11.2007
    JanMueller
    JanMueller
    Olching
    @ Balkonbesitzer
    Es isrt total egal wie dick Dein Balkon ist. Der eine hat 15, 18 oder 25 cm. Die Bewehrung wird dann entsprechend bemessen.
    Wichtig für Dich ist das Du MAXIMAL 500 KG/m² lagern darfst. ein Ster = 1 m³ Buchenholz wiegt ca 550 kg/m² d.h. Du solltest in keinem Fall über 80 cm Höhe stapeln. Dann hast Du noch ca 10 % Restsicherheit, darfst aber nicht mehr auf Deinem Balkon stehen.
    @ alle anderen, außer dem Baufuchs
    Ihr seid's alle Deppen, klug daher reden Querbewehrung alte neue DIN Bauwerkshöhe, totaler Mist eine Plattenstreifen wird geprüft auf Versagen der Druck- und Zugzone, berechnet über den statischen Hebel. Will ich das Bauteil zum Beispiel dünner bemessen kann ich dies über Erhöhung des Querschnittanteils an Bewehrungsstahl bis zum Erreichen der zulässigen Dehnungen der Druck-, Zugzone ( auch Zustand I, II ), erreichen.
    Jeder von euch der das nicht kapiert hat, hat vom Bemessen von Stahlbetonbauteilen keine Ahnung und sollte hier nicht klugscheißen, und erst recht nicht dann wenn es tödliche Folgen haben kann.
    mfg Jan
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @JanMueller
    Also den Ton hören wir hier nicht so gerne... ich denke das die Antwortgeber alles andere als Deppen sind!
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    kann er ja auch nicht mehr, außer auf den Stapel klettern...
    muß einem ja mal gesagt werden.
    Und geht es jetzt besser?:cool:
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 03.11.2007
  10. #30 Carden. Mark, 03.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nur hat unser Baufuchs HIER noch nicht einmal geantwortet.
    tsstss
    Wir ja immer bunter hier
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    jan müller ist bestimmt baufuchs´ 2ter alias, um uns mal richtig die meinung zu geigen. :biggthumpup:
    nix für ungut manfred :)
  12. #32 Baufuchs, 03.11.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Mit euch
    komme ich schon allein klar.
    Da brauchts keinen Meier/Müller oder so...:D
  13. Robby
    Kempen / NRW
    na vlt einen Schmitz ? :p
Thema: Balkon Traglast???
  1. traglast balkon
  2. balkon traglast
  3. tragkraft balkon
  4. tragfähigkeit balkon,
  5. balkon tragfähigkeit,
  6. traglast balkon berechnen,
  7. wieviel hält ein balkon aus,
  8. wieviel gewicht kann ein balkon tragen,
  9. tragfähigkeit balkon beton,
  10. belastbarkeit balkon,
  11. balkon belastbarkeit,
  12. betonplatte balkon berechnen,
  13. tragfähigkeit balkon freischwebend,
  14. traglast balkon altbau,
  15. wieviel gewicht trägt ein Balkon ,
  16. belastung balkon,
  17. wie viel kg hält ein balkon aus,
  18. balkon traglast statik,
  19. statik balkon traglast,
  20. balkon belastungsgewicht,
  21. balkon statik berechnen,
  22. holzbalkon traglast,
  23. statik balkon berechnen,
  24. Tragfähigkeit von Balkon prüfen,
  25. wieviel gewicht hält ein balkon
Balkon Traglast??? - Ähnliche Themen
  1. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
  2. Bodenbelag Balkon Statik
    Bodenbelag Balkon Statik: Hallo, Wir möchten den richtigen Belag für einen Balkon finden und sind uns nicht sicher wegen der Statik. Der Balkon ist 4x9 m groß, gebaut aus...
  3. Abbruch Balkon (Stahlbeton)
    Abbruch Balkon (Stahlbeton): Hallo liebe Forengemeinde, ich versuche mich kurz zu fassen: Ich habe noch dem Go unseres Statikers angefangen unseren alten Balkon abzureisen....
  4. Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe
    Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe: Servus Forum, Dankeschön für die Hilfe und Zeit hier. Bei unserer Doppelhaushälfte Baujahr 1985 kann das Regenwasser von oben nach unten...
  5. Traglast Balkon pro qm
    Traglast Balkon pro qm: Hallo Zusammen, Mein Balkon ist ein Schöck isokorb Typ Q6 Kann mir jemand hier im Forum sagen wieviel Gewicht ich pro m2 stellen darf? ich bin...
