Balkon um ca. 40 cm kürzen
Diskutiere Balkon um ca. 40 cm kürzen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi, da wir zur Zeit auf der Terrasse einiges umbauen ragt unser Balkon ( aus den 70ern und ist 2m breit, 4 m lang) ca. 40 cm zu weit hinaus. Nun...
  1. Anka
    Anka
    Hi,
    Nun meinte ein Kollege, schneid doch einfach einen Streifen ab.
    Nun blöde Frage, mir selber ist kein Grund eingefallen der dagegen spricht, klingt aber fast zu einfach. Wenn ich diesen nun um 40 cm kürze ( ist ca. 18 cm dick plus Estrich) - also mit der Flex einen Streifen samt Bewehrung abschneide - sollte das doch an der Statik nichts ändern, oder?
    Der Balkon wird anschließend natürlich wieder komplett verspachtelt vorne, dass die Bewehrung nicht draußen ist und abgedichtet.
    vg
  2. #2 Lexmaul, 27.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gibt Betonsägefirmen, die sowas können - mit einer Flex machst Du da gar nix :D.
    Zur Statik kann ich nix sagen, sollen andere besser wissen.
    SIL gefällt das.
  3. #3 driver55, 27.05.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie darf, soll man sich das vorstellen - die Terrassen-/Balkonsituation?
    Terrasse ist unterm Balkon? Und wie stört dieser jetzt plötzlich? Bild?
  4. #4 Fabian Weber, 27.05.2018
    Naja Statiker Fragen würde ich schon mal. Wenn Du die Randeinfassungen (Bewehrung) entfernst, kann das sich statisch schon auswirken. Wahrscheinlich musst den Bereich eher abstemmen (60-70cm), die Bewehrung anpassen und wieder neubetonieren. Außerdem würde die abgeschnittene Bewehrung ja rosten.
  5. Anka
    Anka
    Wenn ich wieder zu Hause bin mache ich ein Bild. Drunter ist die Terrasse und dort wird ein Wintergarten errichtet und da stört das Stück leider.
    Also Randeinfassung hat er keine, unsere Nachbarn haben ihren vor 3 Jahren scheibchenweise runterschneiden lassen und entfernen. Es waren lediglich so Gittermatten als Bewehrung drin. Diese hätte ich natürlich am Ende verspachtelt und den Balkon komplett abgedichtet, damit diese eben nicht rosten.
  6. #6 Fabian Weber, 28.05.2018
    Mit Brandeinfassung meine ich nicht eine Kante oder so, sondern die Randeinfassung der Bewehrung. Einfach mal Balkon + Bewehrung googeln.
  7. SIL
    Bei den doch etwas älteren Balkon würde ich doch Abstand nehmen von dem 'reinen Stemmen', Sägen oder Schneiden ist da die bessere Lösung, natürlich auch da mit Unterstützung, einige Träger und Stützen langen da, gerade die örtlich monolithischen Balkone aus diesen Zeiträumen sind eher spartanisch bewehrt, dazu kommt dann die 'Schwingung Vibration' aus dem Stemmen, das führt eher zu unerwünschten Nebeneffekte.
  8. Anka
    Anka
    Das war mir durchaus bewusst. Wie gesagt, als meine Nachbarn ihren entfernen haben lassen, waren dort lediglich Gittermatten drin. Keinerlei Randeinfassung.
  9. #9 Andybaut, 29.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Randeinfassung meint hier eher einen Mattenkorb oder zumindest eine vertikale Verbindung der unteren zur oberen Matte.
    Das dient dazu das ganze Konstrukt zuversteifen.
    Bin kein Statiker, aber ich kenne das eigentlich auch nur am Rand mit einer Verbindung der unteren zur oberen Bewehrung.
    bewehrung balkonplatte - Google-Suche:
    An statischen Elementen fummelt man nicht rum wenn man nicht den Aufbau des Tragwerks kennt.
    Auch nicht wenn´s der Nachbar einem vorgemacht hat.
Thema: Balkon um ca. 40 cm kürzen
  1. balkon kürzen
  2. Balkon verkürzen
  3. balkon platte kürzen
  4. wer schneidet balkone ab,
  5. Statik Balkon Beton Armierung,
  6. stahlbetonarbeiten balkon,
  7. balkonabriss bewehrung statik
Balkon um ca. 40 cm kürzen - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  2. Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons
    Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons: Hallo zusammen, ich überlege aus diversen Gründen die Westseite (Giebelseite) und ggf. die Nordseite meiner Doppelhaushälfte (BJ 1975, Wände aus...
  3. Abstand Bayern Balkon Nachbar
    Abstand Bayern Balkon Nachbar: Hallo, wir möchten demnächst bauen und haben ein Grundstück. Dazu wollen wir möglichst nah an die Grenze. Für das Haus genügt der bayerische...
  4. Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz
    Außenwand durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: WDVS durchbohrt für Balkon-Sichtschutz: Pfusch bei Nachbesserung (Fischer TherMax10 in feuchten Mörtel) Hallo zusammen, ich benötige eine...
  5. Balkon von Betonplatte kürzen
    Balkon von Betonplatte kürzen: Hallo, leider muss unser Balkon um ca. 1m gekürzt werden. Dazu wurde nun eine Firma beauftragt, welche diesen einfach absägt. Der Bauunternehmer...
