Balkonabdichtung über bewohnten Räumen
Diskutiere Balkonabdichtung über bewohnten Räumen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich setze Balkonabdichtung mit Flachdach gleich, deshalb das Thema in dieser Kategorie. Eine ordnungsgemäße Balkonabdichtung...
  1. mavue7
    mavue7
    Handwerker
    Lüneburg
    Eine ordnungsgemäße Balkonabdichtung (anzuwendende DIN ist die 18195-5) über bewohnten und damit beheizten Räumen besteht aus:
    1. Beton
    2. Gefälleestrich (feinkörnig mit ca. 2% Gefälle)
    3. Dampfbremse
    4. Dämmung
    5. Abdichtung
    von dort macht man nach Belieben weiter, in meinem Fall normalerweise mit Drainagematte, Split und Betonpflaster. Entwässerungsrinne an den Türen und umlaufend anbringen und dann noch eine Abdichtung 150 mm vom Belag entlang der Wand, dann müsste man fertig sein.
    Die Fragen, die sich nun stellen sind:
    - mit welchem Material ist die Dämmung auf der Dampfbremse (Dachte an V60 mit Al) zu befestigen oder reicht hierfür das Eigengewicht der darüberliegenden Schichten? Wie sind die Dämmplatten untereinander zu verbinden?
    - Gibt es hinsichtlich Abdichtung Erfahrungen mit KSK Bahnen? Wie lang ist deren Lebenserwartung?
    - Da ich ein Freund von Metall bin und der Balkon (ist zur Hälfte überdacht) ein paar Jahre halten soll, würde ich wegen der Abdichtung anstelle von Schweißbahnen gerne den Spengler (Titanzink) ran lassen. Seht ihr hierbei hinsichtlich Dämmeigenschaften, Geräuschentwicklung, ... irgendwelche bedenken?
    - Beim Verkleiden mit Blech würde die Drainagematte entfallen. Auch hier stellt sich die Frage, wie die Blechwanne auf der Dämmung befestigt werden soll?
    Danke im Voraus,
    mavue7
Thema: Balkonabdichtung über bewohnten Räumen
  1. Abdichtung über bewohnten Räumen
  2. www.balkonabdichtung mit blechde
  3. balkonblech belag
Balkonabdichtung über bewohnten Räumen - Ähnliche Themen
  1. Balkonabdichtung zeigt Veränderungen an der Oberfläche
    Balkonabdichtung zeigt Veränderungen an der Oberfläche: Hallo, unsere Balkonabdichtung ( ca. 1,5 Jahre alter Neubau ) zeigt Risse und Flecken in der Oberfläche der Bitumenbahnen. Balkon ist überdacht....
  2. Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?
    Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?: Hallo zusammen, wenn ich einen bestehenden, bisher gefliesten Balkon aufgrund von leichten Feuchtigkeitsschäden sanieren möchte: Ist es...
  3. Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem
    Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem: Hallo zusammen, gerne würde ich mal eure Meinung/Erfahrungen zur Balkonsanierung (Betonsanierung inkl. Abdichtung und neuem Aufbau) hören. Es...
  4. Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung
    Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung: Altbaubalkon (gemauert, Loggia) sollte „saniert“ werden, minimaler (!!) Feuchtestreifen außen-unten an der Brüstung. Alles bis auf die...
  5. Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung
    Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung: Liebe Gruppe, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vor zwei Jahren haben wir unser Haus mit einem 8cm starken Wärme-Dämmputz versehen lassen. Dieser...
