Balkonabdichtung über Schöck Isokorb
Diskutiere Balkonabdichtung über Schöck Isokorb im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, habe eine Frage zur Balkonabdichtung. Situation: - Balkonplatte frei auskragend breite 7,50 Meter, Auskragung 1,50 Meter,...
  1. #1 brühwürfel, 02.11.2006
    brühwürfel
    brühwürfel
    Student
    Wuppertal
    Hallo Forum,
    Situation:
    - Balkonplatte frei auskragend breite 7,50 Meter, Auskragung 1,50 Meter, Dicke 16 cm, Höhenversatz nach unten zum Gebäude 20 cm
    - Die Balkonplatte ist mit einem Schöck-Isokorb vom baukörper thermisch getrennt.
    Ich beabsichtige die Balkonplatte mit Bitumenbahnen abzudichten. Habe aber sorge, dass beim aufschweiseßen der Bitumenbahn der Isokorb beschädigt werden könnte.
    Möchte daher zumindest über dem Isokorb eine kaltselbstklebende Bitumenbahn verwenden.
    Da die Balkonplatte frei auskrangt und auch nicht gedämmt werden muss, gehe ich davon aus, dass ich keine Dampfsperre (V60 S4 o.ä) verwenden muss.
    Habe die Balkonplatte sowie den Höhenversatz zum Gebäude mit Bitumenvoranstrich versehen.
    Ich beabsichtige eine kaltselbstkelebende Unterlagsbahn (Mogafix KSK-U) als erste Lage auf die vorgestrichen Baklonplatte und über den Isokorb zu kleben und an dem sekrechten 20 cm Höhenversatz zum Gebäude hochzuführen.
    Anschließend soll eine 2. Abdichtungslage aufeschweißt werden.
    Die Lösung wurde mir von zwei Dachdeckern empfohlen.
    Ich kann im Netz aber nicht abschließend herausfinden, ob die kaltselbstklebende Unterlagsbahn dafür geeignet ist und ob das wie geplant funktionieren kann.
    Eure Meinung bitte!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was ...
    ist als Belag vorgesehen???
  3. #3 brühwürfel, 02.11.2006
    brühwürfel
    brühwürfel
    Student
    Wuppertal
    Als Belag
    ist Holz (Bagkirai o. ä.) auf Abstandhaltern vorgesehen.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Holzbelag...
    nicht mein Gebiet aber wie siehts aus mit Gefälleestrich in dem Fall...
    lt. Flachdach- Richtlinie ist Gefälle < 2% eine Sonderkonstruktion und Bedarf bestimmter Abdichtungsbahnen. (Mein ich)
  5. #5 brühwürfel, 02.11.2006
    brühwürfel
    brühwürfel
    Student
    Wuppertal
    Gefälle...
    ist bereits vorhanden.
    Habe die Balkonplatte beim Betonieren mit 2% Gefälle zur Außenkante abziehen lassen.
    Die Frage ist auch nur, ob die kaltselbstklebende Unterlagesbahn auf Dauer auf den Bitumenvoranstrich haften bleibt.
  6. Robby
    Kempen / NRW
  7. #7 brühwürfel, 02.11.2006
    brühwürfel
    brühwürfel
    Student
    Wuppertal
    Danach müsste es funktionieren...
    Danke für den Tipp.
    Bei mäßiger Beanspruchung ist nach den technischen Regeln einlagige Abklebung mist KSK-Bahn auf Bitumenvoranstrich möglich.
    Bleibt nur noch die Frage ob meine Unterlagsbahn (KSK-U) für eine einlagige Abdichtung ausreichend wäre.
    Da ich aber ohnehin eine zweite Lage aufschweißen will gehe ich davon aus, dass das ohne Problem funktioniert.
    Bin aber für jeden Hinweis dankbar, falls es doch nicht so sinnvoll ist.
  8. #8 Klaus Gross, 03.11.2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Kaltselbstklebebahn und eine Oberlage aus PYE PV 200 S 5 beschiefert, geht. Aber drauf achten, daß die KSK nicht bei kaltem Wetter verlegt wird, da eine gewisse Wärme gebraucht wird um diese zu fixieren. Oder aber, Du schweißt die Oberlage direkt auf, da dann sofort Kontaktwärme erfolgt.
    Frage: Wie soll den die Entwässerung vorgenommen werden, in eine Dachrinne oder über ein Abtropfblech ? In diesem Fall: Achtung, Bitumenkorrosion, Schutzanstrich des Blech erforderlich !
Thema: Balkonabdichtung über Schöck Isokorb
  1. isokorb abdichten
  2. schöck isokorb durchnässt
  3. schöck isokorb abdichten
Balkonabdichtung über Schöck Isokorb - Ähnliche Themen
  1. Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?
    Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?: Hallo zusammen, wenn ich einen bestehenden, bisher gefliesten Balkon aufgrund von leichten Feuchtigkeitsschäden sanieren möchte: Ist es...
  2. Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem
    Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem: Hallo zusammen, gerne würde ich mal eure Meinung/Erfahrungen zur Balkonsanierung (Betonsanierung inkl. Abdichtung und neuem Aufbau) hören. Es...
  3. Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung
    Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung: Altbaubalkon (gemauert, Loggia) sollte „saniert“ werden, minimaler (!!) Feuchtestreifen außen-unten an der Brüstung. Alles bis auf die...
  4. Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung
    Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung: Liebe Gruppe, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vor zwei Jahren haben wir unser Haus mit einem 8cm starken Wärme-Dämmputz versehen lassen. Dieser...
  5. Balkonabdichtung erneuern
    Balkonabdichtung erneuern: Hallo, Ich bin neu hier und eigentlich Techniker aber wage mich gerade an einem Balkon mit Balkonabdichtung heran. Aktuelle Situation: Balkon...
