Balkonbelag auf Baudertec Plant E - Fragen zur Unterkonstruktion
Diskutiere Balkonbelag auf Baudertec Plant E - Fragen zur Unterkonstruktion im Dach Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Experten, gerne würde ich mich über einen Rat freuen. Wir bauen gerade ein EFH mit überdachten Balkon 12.5m x 2.8m . Aufbau: 1....
  1. derjay
    derjay
    Aufbau:
    1. Oberlage Bauder Plant E
    2. Erste Abdichtungslage Bauder KSA
    3. OSB 25mm
    Die Oberlage wurde von der Fachfirma ohne Gefälle verlegt, womit sich natürlich viel Wasser auf der Oberfläche sammelt. Ein Ablauf wurde auf einer Seite inklusive Notüberlauf montiert. Bei Regen entstehen Pfützen von bis zu 0.4mm.
    Ziel ist ein Aufbau mit WPC Dielen oder Bankirei auf Stelzlagern um einen Barrierefreien Zugang (12cm) zu erreichen. Macht es Sinn diese Unterkonstruktion direkt mit Bautenschutzmatten auf die Oberlage zu stellen oder sollte hier weitere Maßnahmen ergriffen werden?
    Mit freundlichen Grüßen,
    derjay
  2. #2 simon84, 15.03.2021
    Tippfehler ?
  3. derjay
    derjay
    Ja! Danke. Meinte natürlich 0,5cm
Balkonbelag auf Baudertec Plant E - Fragen zur Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  2. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
  3. Balkonbelag wie kostengünstig erneuern wenn momentan Fliesen vorhanden sind
    Balkonbelag wie kostengünstig erneuern wenn momentan Fliesen vorhanden sind: Hallo, weiß jemand ob man bei der Sanierung eines Balkons, bei dem aktuell Fliesen verlegt sind, Flüssigkunststoff als Abdichtung einfach auf die...
  4. Neuer Balkonbelag
    Neuer Balkonbelag: Hallo zusammen, wir haben bei einem Mieter auf dem Balkon einen alten Holzbelag liegen. Dieser ist nun Morsch und muss ausgetauscht werden. Der...
  5. Balkonbelag erneuern
    Balkonbelag erneuern: Hallo, ich hatte Anfang der Jahres festgestellt, dass die Randfliesen auf unserem Balkon hohl liegen. Da die Fugen insgesamt auch nicht mehr so...
