Balkonboden erneuern-wie gehts richtig ?
Diskutiere Balkonboden erneuern-wie gehts richtig ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Der Untergrund unseres gemauerten Balkons ist marode geworden und ließ vor allem im Bereich der Balkontür Wasser durch(zum Glück nicht nach unten...
  1. #1 dorofrau, 12.08.2007
    dorofrau
    dorofrau
    Kauffrau
    Hamburg
    Der Untergrund unseres gemauerten Balkons ist marode geworden und ließ vor allem im Bereich der Balkontür Wasser durch(zum Glück nicht nach unten durch die Decke!) Wir entfernten die vorhandenen Fliesen und stellten fest, dass der darunterliegende Mörtel und auch die Isolierschicht(Teerkork) völlig durchnäßt war.Alles wurde daher entfernt,bis auf eine ganz zu unterst liegende Zinkwanne. Auf Anraten meines Schwagers(Architekt) und unter Mtihilfe meines Vaters ( früher mal selbst Dachdecker) wurden zwei Lagen Dachpappe verklebt,darauf eine Dämmplatte verklebt und darüber nochmals zwei Lagen Teerpappe verklebt(heißgemacht) Die Ränder wurden 6cm an den Kanten hochgeführt. Darauf wurden dann später noch Holzdielen verlegt-aber das ist ja nur die Optik. Einige Wochen später : Heute morgen haben wir mit Schrecken bemerkt, dass es beim Betreten des Balkons schwankt,wie auf einem Wasserbett !! und richtig- nach dem Lösen einer Ecke schwappte uns das Wasser entgegen! Wir haben uns darauf verlassen, dass ein Architekt und ein alter Dachdecker wissen, wie man soetwas macht und haben jetzt eigentlich die Nase gestrichen voll von Dachpappe!! Was kann falsch gemacht worden sein; bis auf eine vielleicht undichte Nahtstelle konnten wir keinen Fehler finden... welche Alternativen gibt es... worauf sollte man achten, damit es wirklich dicht ist ?
    wir können uns eigentlich keinen Handwerker leisten;- es soll nun aber auch endlich wirklich dicht werden... kann uns Jemand sagen, was so einen Arbeit in der einfachsten Ausführung kosten würde?
  2. #2 planfix, 12.08.2007
    planfix
    planfix Gast
    von oben nach unten also:
    holzdielen
    2 lagen teerpappe
    dämmung
    2 lagen teerpappe
    zinkwanne
    mauerwerk
    ist das soweit richtig?
    ist unter den balkon wohnraum?
    dann würde ich gerne wissen, was das für teerpappen sind und welche dämmung eingebaut wurde.
    wie ist die randausbildung?
    wie ist der übergang zur anschließenden wand und der balkontüre?
    mal abgesehen davon, ist der aufbau wohl eher eine bastellösung als fachgerecht.
    da haben sinch schwager und vater nicht mit ruhm bekleckert.
    rausreißen könnt ihr das ja alles selber.
    vielleicht kann der architekt, wenn unter den balkon wohnraum ist, einen tauwasserachweis rechnen um zu prüfen, ob die zinkwanne überhaupt bleiben darf und als dampfsperre herhält.
    übrigens, wie ist die mit dem untergrund verbunden?
    ansonsten würde ich eben einen klassischen lehrbuchaufbau (siehe dachdeckerausbildung) wählen. die haben schon ihre berechtigung, wenn sie richtig ausgeführt werden.
  3. #3 steppel, 12.08.2007
    steppel
    steppel
    Elektriker
    Zwickau
    Wenn ich Laie das richtig verstehe, dann habt ihr ja ein regelrechtes Regenauffangbecken gebaut in dem dann die Holzkonstruktion "schwimmend" verlegt ist.
    Vielleicht kann man (wenn ein Gefälle vorhanden ist) eine Art Ablauf schaffen und so eine preiswerte Lösung finden???
  4. #4 wasweissich, 12.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @ steppel
    dein schwager ist auch architekt??:) :bounce: :smoke :Brille
  5. #5 susannede, 12.08.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    http://www.vdd-technische-regeln.de/
    Nein, der steppel beherrscht nur noch nicht das Zitieren. (Steppel: Kopieren und dann die Sprechblase im Menu oben, links neben dem Winkie-Smiley anklicken - dann Einfügen).
    Dorofrau, Deine Verwandschaft hat eine wunderbare Wanne gebaut - nur leider ohne Gefälle oder Ablauf, wie es ausschaut. Wo soll das arme Wasser nun hin?
    Das Kuchenblech mit [​IMG]
    Keks-Schoko-Keks-Auflage muss ebens irgendwie gekippt werden, damit das Wasser raussüppeln kann.
    Haste Foto?
  6. #6 wasweissich, 12.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @susanne
    aber wer trocknet das backblech von unten ab
  7. #7 steppel, 12.08.2007
    steppel
    steppel
    Elektriker
    Zwickau
    nee isser nich.
    war auch nur so 'ne Idee. Schließlich habe ich das nicht gebaut !!!
    (Fast) alles was ich bisher gebaut habe, hätte kein Handwerker in dieser Qualität abgeliefert! Auch wenn ich dafür die dreifache Zeit brauche ...
    Auf Architekten habe ich nie gehört, sondern die Meinungen von Fachleuten gewichtet die wirklich praktische Erfahrungen haben. Da können zur Not natürlich auch mal Architekten d'runter sein.
    Aber: wollten wir nicht eigentlich der "dorofrau" helfen ? ;-)
  8. #8 susannede, 12.08.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    J.P. - mein Prinzip Hoffnung geht von einer soliden Flanschung der aufgehenden Abdichtung aus...der Schwager ist schließlich Archi und der Pa DD...:shades
    Aber wer weiß...
    :winken :winken :winken
  9. #9 susannede, 12.08.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ steppel
    ...doch wollen wir ja.
    Aber ich kratz mich schon die ganze Zeit am Kopp und frag mich, was ein gemauerter Balkon ist ???
    Das einzige, was mir einfällt, wäre sowas:
    ...und da stellt sich einfach die Frage: wo soll dat Wasser denn hin???
Thema: Balkonboden erneuern-wie gehts richtig ?
  1. nicht überdachter balkon boden erneuern
  2. technische regel balkonboden
  3. Zinkwanne balkon abdichtung
  4. höhenunterschied balkonboden und balkontüre
Balkonboden erneuern-wie gehts richtig ? - Ähnliche Themen
  1. Balkonboden "begradigen"
    Balkonboden "begradigen": Hallo allerseits, ich bin die Neue und weiß nicht so recht wohin mit meinen Fragen. Es geht um unseren Außenbalkon. Er ist 6 m breit und 1,5 m...
  2. Balkonboden
    Balkonboden: Guten Abend Zusammen, ich möchte meinen Balkonboden sanieren lassen. Verlegt werden sollen Terrassenplatten in 60x60x2 cm. Der Balkon ist...
  3. Balkonboden richtig sanieren
    Balkonboden richtig sanieren: Hallo zusammen, ich bin neu hier und werfe daher erst einmal eine Begrüßung in die Runde. Ich hatte schon länger vor, mich mal in einem Bau-Forum...
  4. gute Beschichtung für Balkonböden
    gute Beschichtung für Balkonböden: Hallo! Da mein Balkonboden schon ziemlich verschlissen ist und ich ihn demnächst neu beschichten lassen muss wollte ich mich in einem...
  5. Nicht überdachten Balkonboden überstreichen
    Nicht überdachten Balkonboden überstreichen: Hallo nicht überdachter Balkon, wurde jedes Jahr mit XXXBodenbeschichtung auf Acryl Basis gestrichen. Jedes Jahr ist die Farbe abgeblättert,...
