Balkonkraftwerk bald mit 800W "erlaubt"?
Diskutiere Balkonkraftwerk bald mit 800W "erlaubt"? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; ... sehr belustigend hier XD.. Noch lustiger ist es in unserem Land... Ohne, dass ich eine Anlage besitzte, habe ich beim Netzbetreiber eine...
  1. A1985
    A1985
    Beamter
    Gera
    Ohne, dass ich eine Anlage besitzte, habe ich beim Netzbetreiber eine Anmeldung eingereicht um zu schauen, ob es wirklich nur eine ANMELDUNG ist...
    Heute kam folgende Email zurück...
    Sehr geehrter Herr XXX,
    wir haben Ihre Anmeldung erhalten und unter der Nummer AN XXXXXX registriert.
    Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Einspeiseanlage und ist auch so aus Netzbetreibersicht zu behandeln.
    Für die Inbetriebnahme sind einige Faktoren zu beachten:
    1. Gemäß der Norm DIN VDE V 0100-551-1 ist eine spezielle Energiesteckdose für den Betrieb erforderlich. Eine solche Steckdose muss zwingend von einem eingetragenen Elektroinstallateurbetrieb geprüft werden.
    2. Für den Betrieb der Einspeiseanlage ist ein Zwei Richtungszähler (Bezug und Einspeisung) erforderlich. Falls ein Tausch erforderlich ist, erfolgt dieser für Sie kostenfrei.
    3. Bitte lassen Sie mir das Einheitenzertifikat Ihrer Anlage zukommen
    4. Die Einspeiseanlage muss im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden. Auch hierfür senden Sie mir bitte die Registrierungsbestätigung zu.
    Einen Inbetriebnahmetermin haben wir für Sie am 10.02.2023 um 8:00 Uhr reserviert.
    Sollten Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, setzen Sie sich bitte mit Frau XXX in Verbindung, um einen Ausweichtermin zu vereinbaren.
    Mit freundlichen Grüssen
    Herrlich, vor allem, innerhalb von 2 Wochen einen Elektriker zu bekommen XD
    ... Und nun???
    Ich denke, der Zähler darf sich nicht rückwärts drehen?
    Wielandstecker ist doch nicht vorgeschrieben, oder doch?
    Hiermit hat mir der Netzbetreiber die Entscheidung abgenommen...
    Deutschland im Jahr 2023...
  2. #22 Maape838, 24.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Nicht quatschen. Machen
  3. #23 Deliverer, 24.01.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Genau. Und dann einfach selbst anmelden. Ist seit drei Jahren erlaubt. Gibt Musterbriefe im Netz. Das Gelaber vom Netzbetreiber ignorieren, Termine absagen.
  4. #24 nordanney, 24.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nach VDE Norm ist ein Wieland Stecker zwingend vorgeschrieben.
    Aber wie andere schon schreiben: Einfach mal machen. Nicht labern, fragen und diskutieren - machen. Da kräht kein Hahn nach.
    So ist es. Deshalb sollst Du ja im Zweifel auch kostenfrei einen Zweiwegezähler erhalten. Der dreht nicht rückwärts.
  5. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Da gab's zuletzt Bewegung in dem Thema, sowohl die Bundesnetzagentur als auch die VDE haben sich zuletzt so geäußert, dass die 600 Watt Balkonanlagen mit Schuko-Stecker betrieben werden können. Einfach mal kurz googeln.
    Ist aber ein allgemeines Problem, dass in Deutschland solche Vorschriften teils ewig brauchen, bis es sich herumgesprochen hat und die Netzbetreiber wohnen diesbezüglich ohnehin hinterm Mond.
    Tolentino gefällt das.
  6. A1985
    A1985
    Beamter
    Gera
    Ok. Wobei so ein kostenloser neuer Zähler ohne Rücklaufsperre auch seine Vorteile hat :-)
    Vielleicht ist in dem "Verfahren" auch mehr an Watt drinne? Z.B. 2x600, wenn man einmal dabei ist. Ich werd dort mal anrufen...
  7. #27 Deliverer, 24.01.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Äh, ne. Also weder zweimal 600W und schon gar nicht anrufen!
    Als nächstes gibts nur ne echte PV.
  8. #28 nordanney, 24.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bewegung ja, aber noch gibt es keine neue Regelung - also ist leider noch immer gem. VDE der Wieland Stecker zwingend erforderlich. Was ICH persönlich auch nicht machen würde, wenn doch die meisten Anlagen mit Schukostecker verkauft werden...
    Nö, ist nicht mehr drin. Ruf bitte nur unter einem Pseudonym und mit unterdrückter Nummer an. Sonst kommt der Anruf einer Selbstanzeige gleich ;)
  9. #29 Fred Astair, 24.01.2023
    Und mit verzerrter Stimme?
  10. #30 Maape838, 24.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Falsch
    Auch wenn du es wiederholst. Immer noch falsch.:winken
  11. A1985
    A1985
    Beamter
    Gera
    Kommt jetzt die Frage auf, warum der Zweiwegezähler u.a. zwar den eingespeisten Strom misst, aber im Falle der Überproduktion sich der Zähler nicht rückwärts "dreht", wenn man schon für die Allgemeinheit einspeist... ?
  12. #32 nordanney, 24.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Schon mal die DIN VDE V 0100-55-1 und DIN VDE V 0628-1 gelesen?
    Die Frage verstehe ich nicht. Was meinst Du mit Überproduktion? Der Zweiwegezähler misst a) Deinen bezogenen Strom und b) Deinen eingespeisten Strom.
    Da gibt es keine zu messende Überproduktion und auch keine rückwärts drehenden Zähler (da dreht sich gar nichts mehr, es wird digital gemessen). Bekommst halt den eingespeisten Strom nicht vergütet. Nicht mehr und nicht weniger.
  13. A1985
    A1985
    Beamter
    Gera
    Ok, dann hast mich schon richtig verstanden :-)
    Deliverer schrieb weiter oben
    "Genau. Und dann einfach selbst anmelden. Ist seit drei Jahren erlaubt. Gibt Musterbriefe im Netz. Das Gelaber vom Netzbetreiber ignorieren, Termine absagen."
    Mache ich am besten so, ohne Aufwand. Nur verwirrt mich dabei, dass da dann ja jeder Zähler genutzt werden könnte, wenns keiner kontrolliert und alles plug&play ist...
    Ich kenne jemand, der einen Zähler mit Scheibe hat (DDR), der sich bei guter Wetterlage rückwärts dreht. Müsste ja theoretisch legitim sein, wenn ich nur "anmelde" und das wars...
  14. #34 simon84, 24.01.2023
    das hier ist wirklich „Pflicht“ ist wenn du korrekt handeln.
    alles andere halte ich für affentheater
  15. #35 Maape838, 24.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Und was steht da so?
    Jedenfalls nicht das
    Selber lesen und auch richtig verstehen
  16. #36 Deliverer, 24.01.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Es gibt Pflichten und Rechte von mehreren Parteien.
    Du: Recht auf Microphotovoltaik, Pflicht zur Anmeldung.
    Messstellenbetreiber: Recht auf Anbringung einer Messeinrichtung in deinem Stromkasten, Pflicht zur Anbringung einer GEEIGNETEN Messeinrichtung in deinem Stromkasten.
    Und dann gibts da noch Stromanbieter und Netzbetreiber, die haben aber mit Micro-PV keine Berührpunkte.
  17. BaUT
    Bau-Ing.
    Ist die VDE ein Gesetz? Wer muss sich dran halten?
  18. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    wäre es nicht sinnvoller 900 Watt zu genehmigen!! Dann könnte man doch für jede Phase ein Modul einsetzen (mit WR).
    Wenn man dann die elektrische Verteilung so installiert ,das diese bei Einspeisung der WR, alle Geräte davon profitieren.
  19. #39 Fred Astair, 29.01.2023
    Eine Frage beendet man mit einem Fragezeichen und nicht mit mehreren Ausrufezeichen.
    Das hieße, man wäre weit weit weg von der gewünschten steckerfertigen Balkonanlage und müsste sich in die Drehstrominstallation mit allen Pflichten und Vorschriften begeben. Tolle Idee.
    Hast Du schon mal etwas von saldierenden Zählern gehört Atomio?
    driver55 gefällt das.
  20. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    wer hat denn einen saldierenden Zähler, und welcher Zähler ist saldierend????????
Thema: Balkonkraftwerk bald mit 800W "erlaubt"?
  1. 800w anstatt 600w installieren
Balkonkraftwerk bald mit 800W "erlaubt"? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher
    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Balkonkraftwerk auf Dach
    Balkonkraftwerk auf Dach: Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker...
  3. Dachstatik Flachdach Kiesschüttung Balkonkraftwerk
    Dachstatik Flachdach Kiesschüttung Balkonkraftwerk: Hallo liebe Experten, ich wohne in einem einstöckigem Flachdachbungalow aus den späten 70ern. Wir wollen nun gerne ein Balkonkraftwerk aufs...
  4. Balkonkraftwerk, nur welches?
    Balkonkraftwerk, nur welches?: Hallo Ich überlege mir ein balkonkraftwerk zu kaufen. Bin aber völlig überfordert was gut und was schlecht ist. Installieren würde ich es gerne...
  5. Balkonkraftwerk Gartenzaun
    Balkonkraftwerk Gartenzaun: Frohe Ostern! Ich würde gerne ein Balkonkraftwerk113x 178 auf die Pflanzsteine stellen und an den Zaun anlehnen. Würde es dann oben von hinten am...
