Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich
Diskutiere Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Edeka Nein.
  1. #21 Baggerbedrieb, 15.07.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Nein.
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ja, ich nehme es jetzt ganz sicher als Ironie wahr.:D Der Truppenübungsplatz sollte wohl mal eine Abdichtung werden.
    Es sollten 2% Gefälle nach DIN 18531-1 sein
    "6.2.2Gefälleplanung
    Zur Abführung des Niederschlagswassers sollte ein Mindestgefälle der Abdichtungsschicht von 2 % geplant werden. Das tatsächlich ausgeführte Gefälle darf, z. B. infolge von Ebenheitstoleranzen und/oder Durchbiegungen des Tragwerks, vom geplanten Gefälle abweichen."
    Entwässerung muss geplant sein. In BaWü z.B. darf Niederschlagswasser nicht einfach ungehindert abgeleitet werden. Es muss geregelt mittels einer Dachrinne / Gully oder sonstiges abgeleitet werden. Dazu muss ich aber sagen, dass es ganz oft nicht gemacht wird, wenn das Wasser auf das eigene Grundstück herunterläuft.
    Darin sehe ich auch kein Problem, wenn es vom Balkon auf den eigenen Rasen tropft. Kann aber zu hässlicher Algenbildung, Wasser - und Kalkspuren führen, an der Stirnseite am Balkon.
    Ob das zu retten ist, ich persönlich glaube nicht daran. Dafür wurde grundsätzlich schon viel falsch gemacht, beginnend mit der Abdichtung, die in meinen (Dachdecker)Augen nichts auf einer waagerechten Fläche zu suchen hat.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ironie war an meinem Beitrag ausschließlich die lustige Vorstellung, das aschenfarbene Pulver könne naß angerührt zur Dichtmasse werden sollen - denn als Mischgefäß wäre der Ort des Auftrages äußerst ungeeignet. Zwischen ein zu schützendes Bauteil und seine Abdichtung gehört ideal genau N.I.C.H.T.S! - und als fein säuberlich ausgefegt kann das Milleu auf dem Bild nun wahrlich nicht bezeichnet werden. Wenn das Bild also den Feierabendzustand vor dem Tag eines Dichtungseinbaues dokumentieren soll, dann taugt es als Beweismittel für schamlose Inkompetenz und begründet einen Verdacht auf nicht vorhandene Ausbildung des Hand- im Sinne von "Kopf braucht man hierfür nicht" Werkers. Wie Du ja selbst auch sagst:
    Gerade eine Fläche mit minimalem Fließgeschwindigkeitspotential bedarf eines besonders sorgfältigen Schutzes gegen stehendes Wasser, ja. Um so mehr erstaunt mich, daß Du in meiner Kritik an diesem unglaublichen Pfusch Ironie vermutest. Nein, es ist eine Anklageschrift !
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Ich mag dein Humor :28::bierchen:
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wo siehst Du da welchen ? - es war schon wieder keiner drin !
  6. #26 simon84, 16.07.2026
    wäre nur dann ein Thema wenn der Unternehmer beweisen kann, dass während der Arbeiten der Auftragnehmer Mängel erkannt hat und vorsätzlich nicht gemeldet hat. Stichwort Schadensreduzierungspflicht.
    das ist hier garantiert nicht gegeben.
    Generell ist das sehr sehr schwierig bei Laien als Auftraggebern und beschränkt sich in der Regel eher auf offensichtliche Gefahren für Leib und Leben wie offenes Feuer, aufgeschnittene Stromkabel, laufendes Wasser etc. Als auf die bauausführung selbst
    woher soll der Laie während der Ausführung denn wissen ob das Gefälle richtig ist. Der AN ist doch nicht der polier
    msfox30 gefällt das.
Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung
    Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung: Hallo zusammen, ich möchte den Balkon unseres Hauses (gekauft 2025, Baujahr ca. 1926) komplett sanieren und würde mich über Einschätzungen zu...
  2. Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
    Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  3. Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas
    Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas: Hallo zusammen, wir haben einen "Anbau" im EG in Keilform. Dieser war 1957 teil der Planung und gehörte zum "Design" des Hauses, wurde also nicht...
  4. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo zusammen, ich plane die Sanierung zweier Balkone welche ohne Überdachung auf der Wetterseite vollständig dem Wetter ausgesetzt sind. Den...
  5. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
