Balkonsanierung inkl. Dämmung
Diskutiere Balkonsanierung inkl. Dämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Möchte unseren Balkon sanieren. Da die Bodenplatte des 1. OG nach außen geführt wurde und damit den Balkon bildet, wird großer Wert auf die...
  1. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Möchte unseren Balkon sanieren. Da die Bodenplatte des 1. OG nach außen geführt wurde und damit den Balkon bildet, wird großer Wert auf die Balkondämmung gelegt. Möchte den Balkon mit Puren-Gefälledämmung belegen. Die Außenwände sollen ebenfalls mit PUR-Platten isoliert werden. Auf den Balkon kommt dann eine Polymer-Bitumen-Folie, die an der Wand 30 cm hochgelegt wird. Soweit so gut. Da ich vorhabe, sowohl die Stirn- als auch die Unterseite des Balkons zu verkleiden, denn sonst sorgt diese große "Kühlrippe" weiterhin für kalte Füße im Wandbereich, suche ich nach einer Lösung, wie das Geländer sowie die Dachrinne befestigt werden sollen. Beides könnte von der Unterseite des Balkons realisiert werden, allerdings stellt sich mir die Frage, wie ich diese beiden Metallteile über die Dämmung in den Betonboden einpassen kann, ohne wieder eine neue Wärmebrücke bzw. eine Schwachstelle zum Eindringen von Feuchtigkeit.
    Hat jemand Erfahrung bzw. kann mir eine Quelle nennen, wo man zur Dämmung passendes Befestigungsmaterial bekommt?
  2. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Zwischenzeitlich ist man hier der Meinung, einen 2 m breiten Balkon müßte man nicht zwingend voll isolieren. Dann würde es wie folgt gehen:
    AUF die Betondecke:
    1) Traufblech, 2) Gefälledämmung aus Polyurethan bis zum Balkonrand, 3) zweilagig Polymer-Bitumenbahn (bis runter an das Traufblech schweißen).
    UNTER die Betondecke:
    4) Rinneisen, 5) 40 mm PUR-Dämmung bis 2/3 der Balkonbreite.
    Was meinen die Experten zur Wärmedämmung, wenn die Betondecke nicht vollständig in PUR umhüllt ist?
Thema: Balkonsanierung inkl. Dämmung
  1. balkon unterseite dämmen www.bauexpertenforum.de
  2. gefälledämmung balkon
Balkonsanierung inkl. Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
  2. Balkonsanierung, Fliesen, Geländer
    Balkonsanierung, Fliesen, Geländer: Hallo, ich habe hier einen Balkon, welcher auf zwei Stahlträger (links und rechts) und auf mittig auf einem Vorbau aufliegt. Vor dreißig Jahren...
  3. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo Zusammen, haben eine Bestandsimmo gekauft und sanieren die letzten 8 Jahre schrittweise. Innen sind wir fertig, jetzt ist die Außenanlage...
  4. Balkonsanierung Oberseite - kompletter Neuaufbau notwendig?
    Balkonsanierung Oberseite - kompletter Neuaufbau notwendig?: Hallo zusammen, nach einigem Werkeln stellt sich mir die Frage, wie umfangreich meine ursprüngliche "Schönheitsreparatur". plötzlich wird. Der...
  5. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo Forum, ich habe vor 6 Monaten eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1994) erworben. Sie hat einen Balkon in...
