Balkonsanierung
Diskutiere Balkonsanierung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, der Balkon unseres Hauses ( Baujahr 1976 ) war undicht. Haben vor ein paar Jahren die Fliesen und den Estrich entfernt. Ein Bekannter hat...
  1. #1 Pegasus100, 30.04.2018
    Pegasus100
    Pegasus100
    Fräser
    Bonn
    der Balkon unseres Hauses ( Baujahr 1976 ) war undicht. Haben vor ein paar Jahren die Fliesen und den Estrich entfernt. Ein Bekannter hat auf den Beton Schweißbahnen angebracht. Darauf kamen Split und Terassenplatten.
    Das Problem bestand weiter. Die Unterseite ist feucht. Beton bröckelt ab und auch das Eisen ist rostig. Ein Dachdeckermeister hat sich das angeschaut und meinte es wäre nicht richtig abgedichtet und das Wasser würde unter die Schweißbahn laufen. Habe jetzt bis auf die Schweißbahn alles wieder runter gemacht, damit neu abgedichtet werden kann. Werde dann wohl Holz oder WPC Dielen drauf machen. Habe vom Dachdecker ein Angebot (im Anhang) zu dem ich gerne eine Einschätzung hätte ob der Preis dazu in Ordnung ist.
    Der Balkon ist 3,50 x 1,50m. Rechts und links kommen Dachrinnen ( also 3m ). Vorne ist eine Betonbrüstung wo ein Abschlußprofil befestigt wird. Hinten Terassentür und großes Fenster ( 3,50m ).
    Über eine fachmännische Einschätzung der Kosten wäre ich sehr dankbar.
    Pegasus
Balkonsanierung
Balkonsanierung - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
  3. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
  4. Balkonsanierung, Fliesen, Geländer
    Balkonsanierung, Fliesen, Geländer: Hallo, ich habe hier einen Balkon, welcher auf zwei Stahlträger (links und rechts) und auf mittig auf einem Vorbau aufliegt. Vor dreißig Jahren...
  5. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo Zusammen, haben eine Bestandsimmo gekauft und sanieren die letzten 8 Jahre schrittweise. Innen sind wir fertig, jetzt ist die Außenanlage...
