Balkontür auf Styrodur mit Kompriband wird nicht dicht
Diskutiere Balkontür auf Styrodur mit Kompriband wird nicht dicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Tolle Situation. Fensterbankanschluss oder Bodeneinstandsprofil fehlt, Verklotzung Kontra Kompriband, fehlender fachgerechter Anschluss...
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das ist (vielleicht) eine Möglichkeit aber eine Detailplanung ist das (noch) nicht, das schreibe ich nur für den Fall des Jemand meint das, dass bereits eine Fachgerechte Detailplanung ist.
    In #7 sind Fotos, auf denen man leider den Rollladenkasten nicht sieht, aber man kann die Rollladenführungen erkennen die Typisch für Aufsatzkästen sind.
    Leider gibts da so viele Varianten, das ich nicht mehr sagen kann.
    Meine Glaskugel sagt:
    Es könnte sein das ein z.B. Miniaufsatzkasten verbaut ist... der je nach system, bei der Einbau situation, ganz wieder auszubauen ist...
    Es könnte sein das da noch WDVS drauf soll...
Balkontür auf Styrodur mit Kompriband wird nicht dicht - Ähnliche Themen
  1. Neue Balkontür lässt sich nicht kippen
    Neue Balkontür lässt sich nicht kippen: Hallo, ich bin absoluter Laie mit einer neuen Balkontür. Diese lässt sich von Anfang an nicht kippen und ich frage mich als Mieter, ist das so...
  2. Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung
    Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung: Hallo zusammen, in unserer Doppelhaushälfte entsteht eine Einliegerwohnung, weshalb eine vorhandene Balkontür ausgebaut, das Rollo ausgebaut und...
  3. Quellband steht bei Balkontür heraus
    Quellband steht bei Balkontür heraus: Hallo liebes Forum, bei meinen vor knapp 3 Jahren eingebauten Balkontüren steht seit kurzer Zeit das Quellband heraus. (siehe Foto). Die...
  4. Balkontür Gaulhofer Scharnier
    Balkontür Gaulhofer Scharnier: Ich habe einen Blödsinn gemacht. Bei unserer Balkontüre wurden die Beschläge ausgetauscht. Ich habe dann voreilig die türbeschläge eingebaut und...
  5. Schüco Balkontür
    Schüco Balkontür: Hallo alle zusammen, wir benötigen mal euer Wissen - hier hilft selbst KI nicht wirklich weiter :D Wir haben 2021 gebaut und überall Schüco...
