Balkontür schief eingebaut
Diskutiere Balkontür schief eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, anbei eine eilige Frage an die Profis: Unsere neue Balkontür ist ca. 5-6 mm (auf zwei Meter gemessen) schief eingebaut. Ist dieses noch...
  1. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    Unsere neue Balkontür ist ca. 5-6 mm (auf zwei Meter gemessen) schief eingebaut. Ist dieses noch normgerecht? Optisch sieht man es etwas, was mehr stört ist allerdings die Tatsache, dass die Balkontür immer von immer zufällt. Ist dieses durch Einstellung noch zu verbessern?
    Morgen melde ich den Sachverhalt der Fensterfirma, da bisher erst eine Wange eingeputzt ist und auch der Estrich vor dem Fenster noch fehlt, weiss ich nicht, ob ich eine Baustopp verlangen sollte und fordern sollte, das Fenster gerade zu montieren. Kann man das überhaupt? Oder ist es danach schlimmer als vorher?
    Vielen Dank für Eure Einschätzung
    Gruss Lärmi
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    ein Fenster / Tür sollte schon alleine offen stehen bleiben, und die Abweichung aus Lot und Waage sollte nicht mehr als 1,5mm/m, maximal jedoch 3mm betragen, zu messen mit der Wasserwaage.
    Gruß khr
  3. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    Der Fensterbauertrupp war heute da
    hat gemessen (4,5 mm schief auf zwei Meter) und justiert. Ergebnis: Tür von innen ok, (von aussen immer noch die leichte Schiefe - stört mich aber nicht). Man hat mir geschworen, dass die Justage auf die Dichtigkeit keinerlei negative Einflüsse hat (werde ich ja sehen).
    Das Einzige was noch nicht ok ist ist das Zufallen - es ist zwar jetzt deutlich besser als vorher aber sie fällt halt immer noch ein wenig zu.
    Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dieses Zufallen zu erschweren? Es handelt sich um ein Weru Smartline Profil mit dreifach verglaster Tür.
    Danke für alle Antworten!!!
    Gruß Lärmi
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    das kommt auf den Beschlag an, Winkhaus hat ´ne integrierte Flügelbremse im Ecklager.
    Gruß khr
  5. #5 zwerg99, 24.11.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Naja das ist ja schonmal soweit in Ordnung, das die Tür jetzt nichtmehr so leicht zu geht.
    Aber ist es nicht so, liebe Fensterexperten, das irgendwann mal Schluß ist mit justieren?
    Und das klingt mir stark danach, als wären die Handwerken ans Limit gegangen mit justieren.
    So das ein späteres nachjustieren in paar Jahren wohl nicht mehr möglich wäre , oder sehe ich das falsch?
Thema: Balkontür schief eingebaut
  1. balkontür fällt immer zu
  2. balkontür fällt zu
  3. wie schief darf eine balkontür sein
  4. balkontüre leicht schief was tun,
  5. balkontür hängt schief,
  6. balkontür fällt von alleine zu,
  7. Terrassentür fallt zu,
  8. balkontür fällt alleine zu,
  9. schiebetür Balkon schief eingebaut,
  10. Balkontür falsch eingebaut,
  11. balkontür schief,
  12. Warum fällt eine Terrassentür zu
Balkontür schief eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen
    Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen: Es handelt sich um eine Kunststofftüre mit einem Dreh-Kipp-Mechanismus, hergestellt von Rehau, vertrieben von Bauhaus Österreich. Die Türe wurde...
  2. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  3. Ziehgriff Balkontür in Dichtung geschraubt
    Ziehgriff Balkontür in Dichtung geschraubt: Hallo zusammen, beim Einbau einer neuen Balkon-Fenstertür wurde durch das beauftragte Unternehmen der Ziehgriff außen (wie hoffentlich auf den...
  4. Balkontüre zieht und ist schief
    Balkontüre zieht und ist schief: Hallo zusammen, nachdem ich lange Zeit nur stiller Mitleser war, bräuchte ich nun doch einmal eure Meinung bzw. fachmännischen Rat. Ich bin...
  5. Schiefes Ecklager bei Balkontür
    Schiefes Ecklager bei Balkontür: Hallo zusammen, vor zwei Jahren wurde eine Balkontür ausgetauscht. Seitdem gab es stets einen erheblich spürbaren Zug im unteren Bereich, der...
