Balkontür schließt nicht bündig
Diskutiere Balkontür schließt nicht bündig im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Anleitung Justier- und Wartungsarbeiten|fensterversand.com Meine Glaskugel kocht langsam weil Sie ständig drauf los raten soll ... hoffe das ist...
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  2. #22 ichweisnix, 13.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ein paar mehr Bilder wären hilfreich gewesen. Eine Schere drückt aber keinen Flügel in den Rahmen, das machen die Schließbolzen. Schere ist fürs Kippen zuständig.
    Schließt sie denn wenn man den Flügel beim schließen mit der Hand randrückt vollständig?
    profil gefällt das.
  3. #23 Iserlohn0910, 13.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Beim randrücken schließt die ohne Probleme
    profil gefällt das.
  4. #24 driver55, 13.08.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Heißt was genau?
    Seit Einbau durch nen Kollegen vor 8 Monaten oder erst seit vorgestern?
    Was ist passiert?
  5. #25 Iserlohn0910, 13.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Erst seit vorgestern ist der Spalt da
    profil gefällt das.
  6. #26 ichweisnix, 13.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    . Hat sich evtl. die Verriegelungsaufname verschoben.
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich fasse mal die Wichtigen Daten mit meinen Worten kurz zusammen (Roter Text = Kommentar/Ergänzung/Meinungsäußerung/...)
    #1 Iserlohn09190 Themenstarter...Balkontür (DIN Links... nach Innen Öffnend) Beim schließen schlägt der Flügel (Griffseite) unten rechts an aber oben Rechts beibt ein Spalt... Schließen tut die Balkontür ohne Probleme (!)
    Foto 1 zu sehen Spalt Oben ca 1 cm.... Kunststoff weiß mit Aufsatz Rollladenkasten und Koppelelement ..
    #11 Iserlohn09190 Themenstarter... wollte am Samstag die Tür ausbauen und scherren und Ecklagertauschen (Warum?)
    #13 Iserlohn09190 Themenstarter... vor 8 Monaten eingebaut
    #15 Iserlohn09190 Themenstarter... durch "Kollegen" eingebaut.
    #17 Iserlohn09190 Themenstarter... Farbe weiß innen und Außen
    #20 Iserlohn09190 Themenstarter... Beschlag Winkhaus...(= viele Mögliche typen/ varianten/Bauteile/Einstellmöglichkeiten = ohne Brauchbare Fotos kann die Glaskugel nur raten.. was da wie verbaut ist bzw. ob es eingestellt werden kann )
    #23 Iserlohn09190 Themenstarter... beim randrücken schließt die Tür ohne Probleme
    #25 Iserlohn09190 Themenstarter... der Spalt ist seit vorgestern da
    Hinweis: Mit Brauchbaren Fotos der (1x Gesamt Ansicht von Innen Flügel zu + 1x Flügel Offen = Beschläge erkennbar ) könnten Sachkundige sehen ob der Flügel sich gesenkt hat und ob ein Flügelheber vorhanden ist.
    Glaskugel wagt einen Neuen versuch:
    1. Der Flügel hat sich nach ca, 8 Monaten geringfügig gesenkt (Normal = Fenster Wartung...)
    2. Der meistens verbaute Winkhaus Aktivpilot Flügelheber auf der Senkrechten Griffseite hält den Flügel Oben auf abstand wenn sich der Flügel gesenkt hat und hebt den Flügel beim "Zudrücken" auf die Richtige Position = deswegen Funktioniert die Tür.
    3. Mit der erforderlichen Ersten "Wartung" wird die Funktion geprüft geschmiert und bei bedarf eingestellt .... Glaskugel sagt am Eckband des Flügel wird mit der Höhen Stellschraube der Flügel etwas angehoben... das wars.
Balkontür schließt nicht bündig - Ähnliche Themen
  1. Balkontür hängt und schließt nicht
    Balkontür hängt und schließt nicht: Guten Abend allerseits, mich habe in meiner Wohnung folgendes Problem. Die Balkontür hängt und dadurch schließt der untere Zapfen nichtmehr. Ich...
  2. Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?
    Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?: Guten Abend, ich habe eine Frage zur Gewährleistung in unserer Neubauwohnung. Die Gewährleistungsfrist ist Ende September abgelaufen. Vor Ablauf...
  3. Maco Balkontür schließt nicht mehr
    Maco Balkontür schließt nicht mehr: Guten Abend zusammen, meiner Tochter hat die Balkontüre geöffnet und diese gleichzeitig in die Kippstellung gebracht. Nach etwas hin und her,...
  4. Balkontür schließt nicht mehr sauber
    Balkontür schließt nicht mehr sauber: Hallo, weiß jemand wie ich dafür sorgen kann, dass bei der Balkontür der Türgriff wieder vollständig nach unten geht? Man kann die Balkontür...
  5. Große Balkontüre schliesst nicht richtig
    Große Balkontüre schliesst nicht richtig: Hallo zusammen, wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen. Im Wohn- Essbereich haben wir große 2flügelige Fenster. Ein...
