Band einspachteln hinter Fliesen
Diskutiere Band einspachteln hinter Fliesen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe bei meinen Wände bisher Gaze-Band mit eingespachtelt, mache ich das auch im Bad an Wänden, die späten gefliest werden? Viele Grüße
  1. #1 Jens Weber, 14.09.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    Viele Grüße
  2. Alex88
    Wände sind doppelt beplankt?
    Mit was willst du spachteln?
  3. #3 Jens Weber, 14.09.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    ja doppelt, auf Metall-Trockenbau-Profilen, ist eine Vorbauwand vor ein Holzständerwand.
    Uniflott imprägniert für die Fugen und Uniflott Finish imprägniert für die Fläche
  4. #4 Jens Weber, 18.09.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    gibt bei sowas eine Empfehlung, oder einfach Band einspachteln?
  5. Alex88
    Jahrelang war das Band, auch bei den Herstellern, verpönnt, inzwischen empfielt man wieder mit Band zu spachteln
  6. #6 Jens Weber, 21.09.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    müssen Wände vor dem Fliesen generell gespachtelt und geschliffen werden, oder macht der Fliesenkleber alles zu?
  7. Alex88
    Einmal spachteln reicht
  8. #8 Jens Weber, 21.09.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    auch die Fläche um die Poren zu schließen?
  9. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Welche Poren? Hast du Elefantenhaut an die Wand geklebt?
Band einspachteln hinter Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  2. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  3. Schleifen Band nicht beschädigen
    Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere...
  4. Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?
    Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?: Hallo zusammen, Was soll im Sockelbereich für die Fuge zwischen dem Sockelbereich und dem bodentiefen Fenster verwendet werden? Wenn ich richtig...
  5. Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band
    Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band: Hallo, welches Band ist beim Verspachteln zur Rissvermeidung besser, das normale Glasfaser Band oder das selbstklebende Gitex Gitter Band? Vg Jens
