Bankirai Belag auf Mörtelsäckchen ?
Diskutiere Bankirai Belag auf Mörtelsäckchen ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Meine Frage wäre, Umkehrdachdämmung mit Trennlage als Untergrund Vorhaben Terrassendielen auf Holz Uk, diese auf Mörtelsäckchen hochkant...
  1. #1 moellerdach, 07.05.2015
    moellerdach
    moellerdach
    dachdecker
    welver
    Meine Frage wäre,
    Vorhaben Terrassendielen auf Holz Uk, diese auf Mörtelsäckchen hochkant gelegt
    Widerspricht dieser Aufbau dem DDH ?
  2. #2 wasweissich, 07.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf mörtelsäcken würde ich aluUK nehmen wollen , weil eine fixierung nicht möglich ist
  3. #3 Kalle88, 07.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Hochkant? Randabstände? Fixierung der verdrehten Hölzer? Mörtelsäckchen auf Umkehrdämmung? Hmm.... Aber was hat das Magazin DDH damit zu tun? Reicht das Gewicht der Terrasse, dass ein Aufschwimmen verhindert wird? Stelzlager wäre noch eine Alternative zu den Mörtelsäckchen. Umkehrdach und Holzterrasse tue ich mich persönlich schwer mit...
  4. #4 Gast036816, 07.05.2015
    wie soll dieser dachaufbau gegen windsog gesichert werden? reicht das gewicht des holzaufbaus?
  5. #5 moellerdach, 07.05.2015
    moellerdach
    moellerdach
    dachdecker
    welver
    Mit DDH war Dachdecker Handwerk gemeint
    Nach Erstellung der UK soll hier Kies 16/32 als Auflast eingebracht werden
    Stellt sich mir die Frage ob Mörtelsäckchen eingebaut werden dürfen ?
  6. #6 Skeptiker, 07.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und wie wird der UV-Schutz hergestellt?
    skeptische Grüße!
  7. #7 wasweissich, 07.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also ich würde zum sonnen auf dem holzdeck eine sonnencreme mit hohem LSfaktor empfehlen ...... :D
  8. #8 Skeptiker, 07.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und das hilft auch bei bekanntermaßen nicht UV-beständigem XPS? Interessant!
    skeptische Grüße!
  9. #9 Kalle88, 07.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, kommst du da durchschnittlich auf 31 KG (rechnerische Annahme 1000 KG/cbm Bangkirai) den m² an Flächengewicht. Eine 5 cm starke Kiesschicht (16/32, 1440 kg/cbm) liegt bei 72 Kg/m². Fehlt wohl noch einiges um ansatzweise ins Grüne zu kommen und das ist ja auch nur sehr sehr pauschal....
  10. #10 moellerdach, 07.05.2015
    moellerdach
    moellerdach
    dachdecker
    welver
    UV Schutz der Beutel aufgrund der Fugenanteile ?
    Wie wird dieses Thema bei Betonplatten anstatt Bangkirai gesehen ?
  11. #11 jodler2014, 07.05.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die Reihenfolge ist für mich (Laie ) außergewöhnlich!
    Granit auf M-Polster kenne ich !
    Warum Kies als Auflast der UK?
  12. #12 Skeptiker, 07.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, wie ich schon schrieb, ist XPS nicht dauerhaft UV-fest. Die Beutelchen sind ab Aushärten des Mörtels obsolet.
    skeptische Grüße!
  13. #13 wasweissich, 07.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    den tüten ist das egal , ob die sonne scheint ....
  14. #14 Skeptiker, 07.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Och Leute, die Wärmedämmung muss am Wegfliegen gehindert werden, das Deck allerdings auch.
    skeptische Grüße!
  15. #15 Kalle88, 07.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    ZVDH, ZVDH... Nix DDH.
    Wenn Kies raufkommt, dann erübrigen sich ja UV-Schutz, Aufschwimmen, Windsog - wird ja dann wohl berechnet sein. Dann würde ich mit Mörtelsäcken arbeiten und die direkt auf die WD legen, dann den Kies herum anfüllen. Wenn du es auf den Kies packst, dann kannst dir das Ausrichten auch schenken... AluUK wie wwi sagte.
    Bedenken in Hinsicht auf ein Holzdeck hatte ich darum, weil deine Angaben nicht genau genug sind. Wird die Dämmung im Versatz gelegt? Nur Stufenfalz? Wird sie verklebt oder sind kippelnde Platten zu erwarten? UV-Schutz der WD, da nicht UV beständig. Thema Auflast usw. Ich zu mindestens habe dich so verstanden, dass da NUR das Holzdeck drauf soll und das halte ich für ziemlichen Murks.
  16. #16 Skeptiker, 07.05.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Kennst Du XPS, das nach den a.R.d.T / der Zulassung sich ohne Stufenfalz oder verklebt zum Umkehrdach verbaut lässt?
    skeptische Grüße!
  17. #17 Kalle88, 07.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Nein, das soll ja aber nicht heißen, dass so was fern von a.R.d.T./ Zulassungen in der Praxis vorkommt - nennt sich dann am Ende Pfusch. Womit nicht gesagt ist, dass ich dem TE das unterstellen würde!
  18. #18 moellerdach, 07.05.2015
    moellerdach
    moellerdach
    dachdecker
    welver
    Versuch es nochmal
    XPS 180mm einlagig mit Stufenfalz im Verband auf Bitumen Abdichtung lose verlegt.
    Darauf diffusionsoffene Trennlage dann UK auf Mörtelsäcken, zwischen UK Kiesschicht als Auflast.
    Bei zirka 4m Gebäudehöhe und Situation Innenhof sollte Auflast gegeben sein.
    Dürfen Mörtelsäckchen gem ZVDH überhaupt eingebaut werden?
  19. #19 Kalle88, 07.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Der Kies sollte auf der gesamten Fläche ruhen, nicht nur zwischen der UK - nur eben nicht dort wo die Säckchen liegen. Warum sollten in einem Innenhof keine Verwirbelungen auftreten? Sog usw? Täusch dich da mal nicht. In Bützow dachte auch keiner, dass da mal ein Tornado durchgeht...
    Warum sollte der ZVDH etwas dagegen haben? Stelzlager sind ja auch zugelassen und gerade mit Platten bei Bitumen mit Vorsicht zu genießen. Ich denke, nur weil es in der Bibel steht sollte man dennoch Erfahrungen einfließen lassen und bei Mörtelsäckchen gibbet die ja schon lange. Unsere Bibel wird ja nun auch nicht alle 2 Monate überholt und Änderungen vorgenommen.
  20. #20 moellerdach, 07.05.2015
    moellerdach
    moellerdach
    dachdecker
    welver
    nunja, Stelzlager haben eine Zulassung.
    Mörtelsäcken widersprechen nicht dem ZVDH !
    Widersprechen heißt aber doch nicht, das diese Säcken dem ZVDH entsprechen
    Jeder baut es so, aber?
Thema: Bankirai Belag auf Mörtelsäckchen ?
  1. mörtelsäckchen
  2. bakirei beläge
  3. moertelsaeckchen selber machen
  4. terrasse in mörtelsäckchen zementsaeckchen verlegen,
  5. zementsaeckchen,
  6. bankirai auf Mörte,
  7. bankirai auf mörtelsäckchen,
  8. platten auf zementsäckchen,
  9. Terrasse mit Beton säckchen,
  10. holzterrasse mörtelsäckchen
Bankirai Belag auf Mörtelsäckchen ? - Ähnliche Themen
  1. Bankirai Terrasse: V4A Schrauben gebrochen
    Bankirai Terrasse: V4A Schrauben gebrochen: Moin zusammen, der Titel sagt eigentlich schon alles. Beim Bau unserer Holzterrasse sind 7 V4A Schrauben gebrochen. Der Statbilität sollte dies...
  2. Bankirai Dielen Schimmelbefall
    Bankirai Dielen Schimmelbefall: Hallo, wir haben ein Haus (Bj. 2000) gekauft mit einer Holzterrasse (aus Bankirai) direkt am Haus aus anliegend. Leider ist die...
  3. Holzterrasse aus Bankirai
    Holzterrasse aus Bankirai: Hallo zusammen, vor Kurzem haben wir unsere Terrasse mit Bankirai belegen lassen. Nun ist uns aufgefallen, dass einige Hölzer bereits jetzt...
  4. Bankirai Terasse
    Bankirai Terasse: Hallo zusammen, wie haben aktuell zum Garten hin eine gepflasterte Terasse. Auf dem balkon darüber liegt Bankirai, was uns sehr viel besser...
  5. Balkon Terrasse mit Bankirai
    Balkon Terrasse mit Bankirai: Hallo, benötige mal eure Hilfe.Ich Plane gerade meine Balkon Terasse mit Bankirai.Nur weiß ich nicht wieviel Lfm ich brauche und wo ich den...
