Basalt als Bettungspolster
Diskutiere Basalt als Bettungspolster im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen ein Einfamilienhaus, zwei Geschoße 160qm, laut dem Bodengutachten müssen wir bis 1,4m tief ausheben. Außerdem soll eine...
  1. #1 body123, 13.07.2018
    body123
    body123
    laut dem Bodengutachten müssen wir bis 1,4m tief ausheben. Außerdem soll eine Frostschürze nach DIN ausgeführt werden oder frostsichere Polsterung unter die Bodenplatte (was nicht DIN konform ist).
    "Auf die Herstellung einer Frostschürze kann verzichtet werden, wenn für die notwendige Geländeauffüllung frostbeständiges und frostsicheres Material, wie z.B. Natursteinschotter, Basaltlava oder lehmfreier Kies, abgestufte Körnung 0/45, eingebaut und verdichtet wird."
    Unser GU empfiehlt Basaltlava o. Schotter (im Anfrage-Vordruck für Tiefbauer) unter Bodenplatte lagenweise verdichtet, weil der Boden weich ist rät er von der Frostschürze aufgrund der Unterbrechungen in der Polsterung, was zu Setzungen führen könnte, ab.
    Basalt ist aber viel zu teuer.
    Alternativ schlägt der Tiefbauer Bergkies (Frostschutzkies, ortsüblich mit Bericht) vor, was auch bezahlbar ist.
    Wir sind nun unsicher, erstens Polsterung nicht nach DIN und zweitens Kies, ist ja meistens lehmig, Bericht hin oder her... Die Gründung ist ja wohl das Wichtigste beim Bau oder sehen wir zu kritisch?
    Was würdet Ihr empfehlen?
    body
  2. SIL
    Kies ist nicht lehmig, auch die Feinanteile sind bei entsprechender Deklaration nicht vorhanden, Kies bekommen sie bis hin " gewaschen und Korn " sortiert, der ist also "rein", was verstehen Sie unter der " Frotzschürze" diese ist eigentlich steigend, an aufsteigenden Bauteilen, mit Keller oder ohne? Streifenfundamente ? Nach Einbau des Bettungspolster bestehen Sie auf den Verdichtungsnachweis ( Ramm oder Plattenversuch ), damit ist sichergestellt das die Tragfähigkeit auch gegegeben ist.
  3. #3 body123, 13.07.2018
    body123
    body123
    wir bauen ohne Keller, mit Frostschürze wird nach meinem Verständnis gemeint, dass um die Bodenplatte herum (80cm tief), eine Schürze gegossen wird. Als Anlage ist Streifenfundament mit Kräfteverteilung beigelegt. Ist die Schürze gleichzeitig auch Streifenfundament?
    Ist die Schürze vielleicht doch besser als nur Polsterung, dann aber Kies? Mit Basalt wird's wahrscheinlich noch teurer?
    Plattendruckversuch wird gemacht...da werde ich besonders drauf achten...
    body
  4. SIL
    Stellen Sie doch bitte den Grundriss hier ein bzw den Schnitt durch BP und Streifenfundamente.
  5. #5 body123, 15.07.2018
    body123
    body123
    in den Zeichnungen sind keine Fundamente eingezeichnet, einfach nur Bodenplatte ... die Frostschürze wird im Bodengutachten erwähnt.
    body
Thema: Basalt als Bettungspolster
  1. kein fundament unter haus basaltsteine
Basalt als Bettungspolster - Ähnliche Themen
  1. Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen
    Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen: Hallo ins Forum, ich habe eine Frage an die Experten bezüglich der Nachbesserung einer Pflasterfläche. Wir haben aus Basaltstein 10 auf 10 cm...
  2. Pflaster Basalt nachbessern Expertenrat
    Pflaster Basalt nachbessern Expertenrat: Hallo ins Forum, ich habe eine Frage an die Experten bezüglich der Nachbesserung einer Pflasterfläche. Wir haben aus Basaltstein 10 auf 10 cm...
  3. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
  4. Fugenfestiger für Basalt Edelbrechsand
    Fugenfestiger für Basalt Edelbrechsand: Hallo, Wir wohnen jetzt knapp 2 Jahre in unserem Haus. Wir haben ca. 100qm mit Kann Vios Aqua gepflastert (Steine 40x20cm mit 5mm Fuge). Die...
  5. Basalt böschung oder L Steine
    Basalt böschung oder L Steine: Hallo Leute, Was ist einfacher zu bauen. Eine Basalt böschung oder L steine ? Wir haben im Garten eine Erhöhung um die abzufangen sind wir nicht...
