Basaltpflasterfugen rissig
Diskutiere Basaltpflasterfugen rissig im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, aus völliger Verzweiflung suche ich Rat in diesem Forum. Wir haben einen Gartenweg angelegt, ca. 12m lang, 1,20m breit....
  1. #1 Steinbeisser, 26.08.2015
    Steinbeisser
    Steinbeisser
    Werkzeugmachermeister
    Kürten
    Belag:
    -Basalt, schwarz, mit drei über den Weg verteilten Grauwacke Rosetten, Größe 8/11.
    -Randsteine Basalt Grosspflaster mit quick-mix-Trass-Gartenbaubeton befestigt
    Fuge:
    -tubag-Trass-Pflasterfugenmörtel-PFN, anthrazit, wasserundurchlässig
    -Fugentiefe ca. 5cm, Fugenbreite ca. 25mm
    Untergrund:
    -20-25cm Schotter 0-32, mehrlagig verdichtet
    -ca. 6cm tubag-Trass-Drainagemörtel (TDM)
    -Pflastersteine mit tubag-Haftschlämme eingesetzt
    Das Verfugen fand ca. 2 Wochen nach der Fertigstellung der Pflasterarbeiten statt.
    Temperatur ca. 25°, Fläche nach dem Verfugen ausreichend feucht gehalten
    Am Tag nach dem Verfugen war der gesamte Weg schneeweiss ausgeblüht !!!
    Nach meiner Reklamation kam jemand von tubag zur Besichtigung und empfahl mir den Weg mit
    "Lithofin-Zementschleierentferner, extra stark" zu behandeln und hinterher mit "Lithofin Grundreiniger" zu neutralisieren.
    Das sollte mehrmals erfolgen bis das Ergebnis entsprechend ausfällt.
    Meine Frage ob diese Behandlung am 4.Tag nach dem Verfugen nicht zu früh wäre wurde verneint.
    Das Ergebnis war nach der Behandlung dann auch in Ordnung !
    Jetzt, ca. 3 Wochen nach dem Verfugen sind mir auf dem gesamten Weg, rund um die Pflastersteine, Haarrisse
    aufgefallen.
    Die Risse verlaufen rechtwinklig von den Flanken oder gehen von den Ecken ab.
    Jetzt die Fragen:
    -woher kommen die Risse ? (Spannungsrisse, Schwindungsrisse, oder durch den Zementschleierentferner,...)
    -oder sind solche Risse "normal" ? (als Laie ist es mir sowieso rätselhaft wie eine solche Fläche Temperaturschwankungen, etc.
    ausgleicht.
    Nach dem entsprechend hohen Material-und Arbeitseinsatz ist das Endergebnis sehr deprimierend.
    Der Weg sollte eigentlich "ewig" halten....
    Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen !!!
    Viele Grüße,
    Steinbeisser
  2. #2 wasweissich, 26.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , dann hättest du ihn so pflastern müssen , wie schon seit ewigen zeiten gepflastert wird , splitt/brechsand gebettet und genauso gefugt ......
    ich frage mich , wie sie das bitteschön mit soviel unnützer teuerer chemie eingespannt schaffen soll
    das spricht für , wie soll ich es ausdrücken , fehler beim verarbeiten ....
  3. #3 Steinbeisser, 26.08.2015
    Steinbeisser
    Steinbeisser
    Kürten
    Hallo wasweisich,
    Welche Art von Rissen haben wir denn nun hier vorliegen ?
    Viele Grüße,
    Steinbeisser
  4. #4 gunther1948, 27.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    falsches material am falschen platz.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 wasweissich, 27.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Meine glaskugel sagt zu viel wasser wegen zu warmen wetter ... schwindrisse weil alles was den mörtel widerstandfähig macht ausgespült ist
Basaltpflasterfugen rissig - Ähnliche Themen
  1. Rissige brennende Ausdünstungen in Mietwohnung
    Rissige brennende Ausdünstungen in Mietwohnung: Guten Tag, ich bin in einer Mietwohnung und immer wieder kommt ein beissender brennender Geruch und sehr viel Staub, und Ausdünstungen in die...
  2. Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?
    Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?: Hallo! Wir schauen uns gerade ein Haus an, bei dem die Unterspannbahn an vielen Stellen aufgerissen ist. Es gibt keine Dämmung und auch keine...
  3. Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft
    Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft: Hallo, habe heute in der Garage (Dach aus asbetplatten) leider feststellen müssen, das in dem a Asbestdach an 3 stellen risse sind und dort...
  4. OSB Platten auf rissigem Estrich
    OSB Platten auf rissigem Estrich: Moin! Folgende Ausgangssituation: Dachgeschosswohnung in einer Doppelhaushäfte BJ 1963. 1 Zimmer mit 18m2 (ca. 4, 3 x 4,3 m) Kleiner Flur mit...
  5. Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001
    Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001: Hallo Zusammen, Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Haus und haben gerade eines besichtigt, welches gut zu uns passt. Allerdings macht mir...
