Bauantrag nötig oder nicht bei Neueindeckung?
Diskutiere Bauantrag nötig oder nicht bei Neueindeckung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn man ein Dach wegen Undichtigkeit neu eindeckt, benötigt man dann einen Bauantrag wenn sich das Material (vorher Beton, jetzt Ton)...
  1. #1 Kanan Jarrus, 28.02.2016
    Kanan Jarrus
    Kanan Jarrus
    Rentner
    PW
    Hallo, wenn man ein Dach wegen Undichtigkeit neu eindeckt, benötigt man dann einen Bauantrag wenn sich das Material (vorher Beton, jetzt Ton) ändert und/oder sich die Dachfläche durch eine Erhöhung des Daches um ca. 3 cm ändert?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Du gibst wohl nie auf. Ich denke ihr wolltet schon vor Gericht, da werden solche Fragen professionell beantwortet.
  3. #3 Gast036816, 28.02.2016
    nein - es sei denn die neue deckung weicht in farbe, form und material von vorgaben des bebauungsplans ab.
Thema: Bauantrag nötig oder nicht bei Neueindeckung?
  1. zimmermeister bauantrag dachstuhl forum
Bauantrag nötig oder nicht bei Neueindeckung? - Ähnliche Themen
  1. Bebauungsplan vs. Bauantrag - Was hat Vorrang?
    Bebauungsplan vs. Bauantrag - Was hat Vorrang?: Hallo zusammen, wir hoffen, dass die Schwarmintelligenz hier im Forum uns ein paar Denkanstöße zu folgenden Thema geben kann: Wir haben vor ein...
  2. Bauantrag in Massivbauweise - Jetzt aber Holzrahmenbau - Neuer Antrag nötig?
    Bauantrag in Massivbauweise - Jetzt aber Holzrahmenbau - Neuer Antrag nötig?: Hallo, ich möchte keine Rechtsauskunft, sondern nur wissen, wie es sich mit dem Bauantragsrecht in Bayern verhält. Unser Haus wurde vom Planer...
  3. Bauantrag genehmigt, kleine Änderung nötig, möglich ?
    Bauantrag genehmigt, kleine Änderung nötig, möglich ?: Hallo, nun habe ich mich schon lange nicht mehr gemdelt =). Kurzes Update, Architekt hat Planung und Baugenehmigung durchgeführt,...
  4. Welche Unterlagen/Pläne sind mind. nötig um ein Eingangsdatum für Bauantrag zu bekomm
    Welche Unterlagen/Pläne sind mind. nötig um ein Eingangsdatum für Bauantrag zu bekomm: Hallo, wir haben einen Bauherrn, der immens Druck macht, weil er schnellstmöglich den Bauantrag abgeben/einreichen möchte. Frage: Gibt es da...
  5. Anbau an Doppelgarage, Bauantrag nötig?
    Anbau an Doppelgarage, Bauantrag nötig?: Hallo, habe vor 2 Jahren eine Doppelgarage gebaut, laut "Sächsischer Bauordnung" kann ich dies bis 40m² ohne Bauantrag tun. Nun reicht der...
