Baubeginn bei Minustemperaturen
Diskutiere Baubeginn bei Minustemperaturen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Nach mehreren Wochen Verzögerung sollte diese Woche endlich das Fundament gegossen werden bzw. mit dem Hausbau begonnen werden....
  1. narilo
    narilo
    Wirtschaftsprüfer
    4310 Rheinfelden
    Hallo zusammen
    Nach mehreren Wochen Verzögerung sollte diese Woche endlich das Fundament gegossen werden bzw. mit dem Hausbau begonnen werden. Nun sind Minus-Temperaturen gemeldet. Bis zu welcher Temperatur kann dies ohne Probleme (Folgeschäden, etc.) gemacht werden?
    Besten Dank für Eure Antwort.
    Gruss
  2. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Man kann bei leichten Minustemperaturen betonieren, wenn man diverse Punkte berücksichtigt. Wäre es mein Bau, würde ich das aber nicht akzeptieren, da es nicht das Wahre ist. Ohne extremen Zeitdruck lässt man von so was die Finger und wartet, bis die Temperaturen wieder oberhalb 5 Grad Plus sind.
  3. #3 ralph12345, 23.11.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wie lange muß es denn über 5° sein? Reicht für eine Betonplatte zum abbinden eine frostfreie Zeit von ein, zwei Tagen oder sollten es lieber eine Woche sein? Das Thermometer schlägt ja gerne mal nach oben und unten aus. Werden Frostschürze und Bodenplatte separat gegossen, dann braucht man wohl 2x diese Zeit oder? D.h. jetzt mit dem Bau anfangen ist quasi unmöglich, es sei denn man heizt die Platte...
  4. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
  5. #5 planfix, 23.11.2010
    planfix
    planfix Gast
    beton bei frost ist gar kein thema, da gibts mittelchen und nachbehandlung, gefrorene steine mauern ist schon heikler.
  6. narilo
    narilo
    Wirtschaftsprüfer
    4310 Rheinfelden
    Danke für die Antworten. Den anderen Fred habe ich gesehen.
    Ist nicht sehr ermutigend angesichts der Wettervorhersage... werde ich umgehend mit dem verantwortlichen Architekten ansehen. Leider ist der Zeitplan von der anderen Seite immer wieder verzögert worden und nun haben wir halt die Kälteperiode. Sehr schade.
    Betr. Steine: Ich nehme an, dass diese nicht gesetzt werden dürfen, da sie sich beim Auftauen begrenzt ausweiten und dadurch Risse entstehen können richtig?
Baubeginn bei Minustemperaturen - Ähnliche Themen
  1. Defizitär Architektenleistung, verzögerter Baubeginn
    Defizitär Architektenleistung, verzögerter Baubeginn: Ich möchte 1 Einfamilienhaus mit einem Massivhausanbieter bauen. Dieser Anbieter ist für die Architektenleistungen zuständig, anschließend...
  2. Baugenehmigung und Baubeginn
    Baugenehmigung und Baubeginn: Die Sache wird erst in ein paar Jahren Relevanz haben, dann wollen wir so langsam mit dem Hausbau anfangen. Der Hausbau wird durch Veräußerung...
  3. Grundbucheintrag/-einträge und Baubeginn
    Grundbucheintrag/-einträge und Baubeginn: Guten Abend, -Frage: darf ich anfangen zu bauen wenn die Auflassungsvormerkung jedoch noch nicht die Eigentumsübertragung im Grundbuch...
  4. Ratschläge zu unserem fast finalen Grundriss - Baubeginn 2015 erwünscht...
    Ratschläge zu unserem fast finalen Grundriss - Baubeginn 2015 erwünscht...: Hallo zusammen, ich habe mich nun in die Regeln und auch in andere Beiträge eingelesen und finde dieses Forum sehr gut! Deswegen dachten wir...
  5. Baubeginn Nov/Dez 2014
    Baubeginn Nov/Dez 2014: Hallöle, wie realistisch ist es Ende November mit den Erdarbeiten-Fundamenten-Bodenplatte anzufangen und dann noch vor Wintereinbruch das...
    Information ausblenden
