Baubeginnsanzeige NRW: Schallschutznachweis, Bauleiter
Diskutiere Baubeginnsanzeige NRW: Schallschutznachweis, Bauleiter im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kennt sich mit der BauO NRW aus. Wir bauen ein Fertighaus (Gebäudeklasse 1) im vereinfachten...
  1. #1 Claudiii, 21.09.2026
    Claudiii
    Claudiii
    Wir bauen ein Fertighaus (Gebäudeklasse 1) im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und möchten in etwa zwei Wochen mit den Erdarbeiten beginnen.
    Jetzt bin ich bei der Baubeginnsanzeige etwas unsicher und hoffe auf eure Erfahrungen.
    In der Baugenehmigung steht, dass spätestens mit der Baubeginnsanzeige folgende Unterlagen einzureichen sind:
    • Nachweis über den Schallschutz,
    • Nachweis über den Wärmeschutz,
    • Nachweis über die Standsicherheit.
    Die statische Berechnung ist vorhanden und die Wärmeschutzberechnung ebenfalls. Zu unserem Bauantrag wurde außerdem bereits eine Schallschutzerklärung für die Bauteile eingereicht.
    Eine detaillierte Schallschutzberechnung haben wir aber nicht. Im Bebauungsplan sind für unser Grundstück keine Schallschutzmaßnahmen oder Schallschutzauflagen vorgegeben. Deshalb wurde auch keine gesonderte Schallschutzberechnung erstellt und es wurden keine besonderen Schallschutzmaßnahmen geplant.
    Reicht in diesem Fall die Schallschutzerklärung aus dem Bauantrag aus oder musste bei euch trotzdem noch ein separater Schallschutznachweis mit der Baubeginnsanzeige eingereicht werden?
    Außerdem steht in der Baugenehmigung, dass eine schriftliche Erklärung eines qualifizierten Tragwerksplaners vorzulegen ist, dass er mit der stichprobenhaften Kontrolle der Bauausführung beauftragt wurde. Ist das ein eigenes Formular? Wer hat euch diese Erklärung ausgestellt?
    Und noch eine Frage zur Bauleitung: Unsere Fertighausfirma übernimmt nach eigener Aussage keine klassische Gesamtbauleitung, sondern eine Fachbauleitung. Erdarbeiten und Bodenplatte macht ein separates Unternehmen, die Hausstellung und weitere Gewerke übernimmt unsere Fertighausfirma. Wie habt ihr das bei der Baubeginnsanzeige gelöst? Reichen Fachbauleiter für die einzelnen Gewerke oder musste zusätzlich ein Gesamtbauleiter eingetragen werden?
    Ich freue mich über Erfahrungen von Bauherren in NRW. Vielen Dank!
  2. SIL
    Ja , bei GK 1 und vereinfacht braucht es keinen Nachweis insofern in der Planung die DIN eingehalten ist, §68 in der LBO glaube ich.
    Such dir einen SV oder Bauleiter und bennene diesen , keiner von den dir genannten wird am Ende gesamthaft für alle Gewerke sein Signum setzen.
    11ant gefällt das.
  3. #3 Claudiii, 22.09.2026
    Claudiii
    Claudiii
    Danke, ich war heute beim Bauamt, meine Sachbearbeiterin ist im Urlaub und anscheinend weiß man nicht wann sie kommt
    Jetzt muss sich ein andere Sachbearbeiter in die Akte einlesen und sagt mir Bescheid. Bin ich gespannt, also konnten die obwohl wie laut deinem Auszug des Paragrafen man es nicht benötig, sie es trotzdem fordern?
  4. SIL
    Nein , mir ist da kein Fall bekannt wo dies gefordert wurde, die Bestätigung von deinem Planer reicht aus.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Claudiii, 22.09.2026
    Claudiii
    Claudiii
    Siehe Bild meiner Baugenehmigung, meinst du das ist ein Textbaustein das nicht zu meinem Fall angepasst wurde?
  6. #6 Viethps, 23.09.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das läuft einfach nach Schema ff, da wird nichts angepasst......
  7. #7 Fabian Weber, 24.09.2026
    @SIL Welche DIN meinst Du, die DIN 4109 regelt nichts im freistehenden Einfamilienhaus. Die gilt nur zwischen zwei Wohneinheiten?
  8. #8 Fabian Weber, 24.09.2026
    Das Bauamt verlangt, dass es einen verantwortlichen Bauleiter gibt, der das Bauvorhaben von A-Z betreut.
    Wenn das die Baufirma nicht macht, weil die Bodenplatte von jemand anderem kam, dann musst Du jemand anderen beauftragen.
    Und der Statiker muss eine Erklärung abgeben, dass er auf die Baustelle kommt und die Ausführung entsprechend kontrolliert.
    11ant gefällt das.
  9. #9 11ant, 25.09.2026
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Da geht es der Annamoni offenbar genauso:
    https://www.hausbau-forum.de/threads/baubeginnsanzeige-nrw-schallschutznachweis-bauleiter.p3y6h1/
    Das ist ein gern übersehenes "Detail" beim Bauen mit "Wirsindschnelldamitfertig"hausherstellern "ab OKBP - vor uns die Sintflut" :-(
    Ich rate übrigens grundsätzlich davon ab, die Bodenplatte aus dem Los des ach so schlüsselfertigen Bauvertrages herauszunehmen. Andernfalls schafft man sich den Beginn einer Fiaskogeschichte, OKKD/OKBP ist die "führende" Zankapfelschnittstelle.
Baubeginnsanzeige NRW: Schallschutznachweis, Bauleiter - Ähnliche Themen
  1. Kaltwintergarten: Baubeginnsanzeige Bayern / Haftung gg. Falschberatung
    Kaltwintergarten: Baubeginnsanzeige Bayern / Haftung gg. Falschberatung: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin in der Rubrik richtig. Ich habe leider keine passendere gefunden. Admins, bei Bedarf bitte entsprechend...
  2. Baubeginnsanzeige - Wärmeschutznachweis / wer?
    Baubeginnsanzeige - Wärmeschutznachweis / wer?: Servus, wir brauchen für die Baubeginnsanzeige einen Wärmeschutznachweis. Hab davor noch nie davon was gehört. Kann mir jemand helfen und sagen...
  3. Baubeginnsanzeige - Unterschrift Brandschutz
    Baubeginnsanzeige - Unterschrift Brandschutz: Hallo an alle! Ich bräuchte mal eure Hilfe beim Ausfüllen der Baubeginnsanzeige beim Punkt 5 Brandschutznachweis. Ist denn das Ausfüllen dieses...
  4. Baubeginnsanzeige Bayern
    Baubeginnsanzeige Bayern: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit meiner Frage im richtigen Unterforum. Bei uns solls jetzt dann im August mit dem Bau losgehen, daher hab...
  5. Baubeginnsanzeige mit falschem Datum..
    Baubeginnsanzeige mit falschem Datum..: Hallo zusammen, an einem schönen Tag war unsere Baugenehmigung im Briefkasten. Da der Baubeginn kurz bevorstand und ich die Baubeginnanzeige...
