Bauen mit Architekt - Auswahl, Vertrag, Honorar, etc.
Diskutiere Bauen mit Architekt - Auswahl, Vertrag, Honorar, etc. im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Bei 20% Honorarkosten des A: 2750x0,2 = 550€ 7750x0,2 = 1550€ Sprich 1000€ Unterschied. nun lass doch mal diesen quatsch. deine %-spielereien...
  1. #121 Gast036816, 04.06.2013
    nun lass doch mal diesen quatsch. deine %-spielereien sind reinster humbug und überhaupt nicht hoai-konform. es gibt keine 20 % honorar von den anrechenbaren herstellkosten. niemand kennt die rechenspielereien, die Olli dort erhalten hat. solch eine rechnung kann der bauherr nach erhalt zurückweisen mit der begründung fehlender prüfbarkeit. wenn oberhalb der hoai abgerechnet wird, dann muss das vorher vereinbart und begründet werden.
  2. #122 Thomas B, 04.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hat der Architekt hier mit den billigeren Fliesen in seiner KS gerechnet, würde ich diese auch in der Honorarrechnung so lassen, sofern durch die Verwendung der teureren Fliesen kein tatsächlicher Mehraufwand für den A. entstanden ist.
    Selbst wenn hier mehr anzusetzen wäre, so würde mich der Ansatz "20% Honrarkosten des A." interessieren. Solche Honorarsätze würde ich auch gerne abrechnen. Wo kann man das????
    IdR liegen die Sätze irgendwo zw. 10 und 15 % (kleine Bausumme -> höherer %-Satz, größere Bausumme -> kleinerer %-Satz)
  3. #123 Gast036816, 04.06.2013
    Thomas - 20 % bekommst bei herstellkosten 50.000 € und honorarzone V oben und beauftragung der phasen 1 - 9.
  4. #124 Thomas B, 04.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Man könnte ja ein 250k - Projekt in 5 Einzelprojekt á 50k splitten...... ;)
  5. #125 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Stimmt. Ich habe feelfrees Darstellung so gelesen, dass es hauptsächlich um höhere Angebote als geplant geht. Die Änderungen (Fenster/Fliesen) schienen mir angesichts der deutlich teureren Angebote als erwartet nicht so gravierend. Sollte es doch um relevante Änderungen in Größenordnungen gehen - mein Fehler.
    Richtig ist natürlich, dass sich grundsätzlich bei Änderung einer Bestellung auch der Preis ändert. Warum sollte das bei Architekten nicht gelten? Wenn eine nachträgliche Änderung zu einer erhöhten Kostenberechnung geführt hätte (so sie gleich zu Planungsbeginn kommuniziert wäre), wäre es ja absurd, dass der A. dabei leer ausgeht (siehe Beispiel in #115). Wenn die Änderungen die erneute Ausführung von bereits erbrachten Planungsleistungen bedingen, können sogar zusätzliche Kosten anfallen.
  6. #126 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Was haben die beauftragten Phasen damit zu tun? 20% bekommt man bei anrechenbaren Kosten bis 50.000€ und V oben hin.
  7. #127 Thomas B, 04.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das sollte doch nur zeigen, daß ein Architektenhonorar (in der Regel) niemals 20% der Baukosten ausmachen dürfte. Außer eben bei sehr geringen Bausummen, gepaart mit einer sehr weit oben angesiedelten Honorarzone.
    Ich sage ja nicht, daß das völlig ausgeschlossen ist, es wäre aber in jedem Falle die absolute Ausnahme.
  8. #128 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Bei einem Umbau mit dem entsprechenden Umbauzuschlag ist es natürlich möglich. Im EFH-Neubau dagegen praktisch unmöglich.
    Irgendwo habe ich allerdings was von ca. 10% gelesen. Das ist mit der neuen HOAI allerdings auch nicht mehr zutreffend, da die Sätze angehoben wurden. Außerdem darf man nicht vergessen, dass das Honorar der Tabelle in der HOAI netto bedeutet. (Ohne da jetzt drauf rumreiten zu wollen, ist Ralfs Zahlenbeispiel mit den 400€ auch nicht ganz korrekt, denn es sind über 500€ und das eben auch nur netto, also brutto über 600€.)
    Bis 250.000€ ist man selbst bei Mindestsatz schon bei einem A.honorar von ca. 12%. Bei höheren anrechenbaren Kosten sinkt der Prozentsatz.
  9. #129 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    doppelt
  10. #130 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Mal der Versuch etwas zusammenzutragen:
    - Unterstellung, dass der Architekt die Kosten in die Höhe treibt, um daran zu verdienen
    Als Bauherr kommt einem früher oder später dieser Gedanke. Welches Interesse hat denn eigentlich mein A. daran, die Kosten im Zaum zu halten, wenn er ja daran verdient? Zunächst ist festzuhalten, dass sich die HOAI in der Novellierung in dieser Hinsicht geändert hat. Bei einer Beauftragung der LP 1-9 waren nach HOAI 2002 Kostenberechnung, -anschlag und -feststellung in die Honorarberechnung eingeflossen. Nunmehr geht nur noch die Kostenberechnung ins Honorar ein. Wird die Planung nicht mehr geändert, ist das Honorar fix. Eine Änderung zugunsten des BH.
    Jetzt könnte man dem A. unterstellen, dass er in der Planungsphase dem BH das ein oder andere kostentreibende Extra aufschwätzt, welches die Kostenberechnung nach oben treibt. Ein Verhalten, dass man bei einem Verkäufer akzeptiert, aber dem A. vorwerfen will, zumal dieser ja auch nur zu einem Bruchteil an den gestiegenen Baukosten profitiert? Praktisch kann ich mir das nicht vorstellen. Ein simpler Entwurf wird (bau)kostengünstiger sein, als ein komplizierter, Features wie Vor-/Rücksprünge, Gaupen, Balkone, etc. treiben natürlich die Kosten - aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ein A. das einem BH gegen seinen Willen aufschwätzt. Der A. plant nach den Vorgaben des BH. Und dass solange, bis alles passt. Hier liegt durchaus schon ein Risiko des A., da er nicht wissen kann, wieviele Schleifen man evtl. drehen muss, bis es soweit ist.
    Bliebe noch zu unterstellen, dass der A. sich bei der Kostenberechnung (KoBe) besonders warm anzieht, um mitzuverdienen. Ein Dilemma für den A.: Wird die KoBe überschritten mosert der BH und verlangt Erklärungen. Entwickeln sich die Baukosten gemäß KoBe oder bleiben sogar darunter, mutmaßt der BH, dass der A. überzogen hat, um mehr Honorar zu erlangen. Aber diese Gedankenspiele erscheinen mir recht theoretisch. Jedenfalls hört man eher selten von Klagen gegen die A. weil die Baukosten unter der Prognose geblieben sind.
    Hierzu ist nochmal darauf hinzuweisen, dass für Kostenschätzung und -berechnung zum Einen gewisse Toleranzen gelten. Dann ist es ja so, dass das A.honorar nur einem Bruchteil der anrechenbaren Kosten entspricht (mal 12% als Schätzwert für einen üblichen EFH-Neubau). Der A. könnte bei einer Abweichung der KoBe von 100.000€ sich nur 12.000€ ergaunern. Wie oft kann er das machen, bis es sich rumspricht, der Ruf ruiniert und damit die Geschäftsgrundlage weg ist? Das rechnet sich nicht. Ich denke, die Sorge, dass der A. die KoBe absichtlich nach oben treibt, ist unbegründet.
  11. #131 Gast036816, 04.06.2013
    Nutzername - langsam gehst du mir mit deinem quatsch auf den zeiger!
  12. #132 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Ein Problem in der Akzeptanz des A.honorars ist vielleicht auch dessen Transparenz geschuldet. Ein Beispiel:
    Ein BH überlegt sich, ob er mit GU/GÜ oder A. bauen will. Für die reinen Baukosten hat er 250.000€. Beim A. erfährt er, dass dieser ihn mind. 35.000€ (LP 1-9) kosten wird. Der BH denkt: Jetzt bleiben mir nur noch 215.000€ zum Bauen. Dagegen bieter ihm der GU/GÜ ein Haus für 250.000€ an. Der BH denkt sich, dass er bei letzterem ja offensichtlich mehr Haus für sein Budget bekommt: 250T€ gegenüber 215T€. Und schon ist der A. raus.
    Was der BH bei dieser Logik nicht bedenkt: Auch der GU/GÜ will natürlich an der Sache verdienen. Nur wird dessen Anteil nirgendwo ausgewiesen. Umsonst arbeitet er aber sicher nicht. Außerdem hat er in der Bauphase nun keinen Bauüberwacher. Niemanden, der den Bau auf Seiten des BH begleitet und sicherstellt, dass die Ausführung eben nicht nur die Gewährleistungszeit des GU/GÜ übersteht (sorry, das ist natürlich auch eine bösartige Unterstellung).
    Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere BH mit dieser Denkweise zunächst mal an die Sache rangeht, weil ihm auch unklar ist, wieviel Leistung er vom A. bekommt.
  13. #133 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Und das bezieht sich worauf genau?
  14. #134 karo1170, 04.06.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Fuer ein EFH mit Gewerkekosten von >10kEUR fuer Elektro oder Heizung lohnt der Aufwand fuer einen Fachplaner nicht. Da geht es in HZ I, tief, mit den benoetigten LPH 5,6 um Honorarsummen in der Groesse von maximal 500-600 Euro. Demgegenueber steht ein relativ grosser (zeitlicher) Arbeitsaufwand.
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Woher nimmst Du deine Annahme, dass die Gewerkekosten bei einem EFH in einer Größenordnung um die 10k liegen? Wie willst Du bei etlichen Problemen, auch hier im Forum behandelt, eine Fachplanung unnötig sei? Woher willst Du wissen, dass das jeweils vereinbarte Honorar unauskömmlich ist?
  16. #136 Gast036816, 04.06.2013
    auf den gesamten text #130!
  17. #137 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Da stehen mögliche Sichtweisen eines Bauherren, der sich mit HOAI und dgl. nicht auskennt. Und Du wunderst Dich, dass Du Dich da nicht wiederfindest...?
  18. #138 Gast036816, 04.06.2013
    ich wundere mich über deine blühende phantasie. versuchst du mit einigen wenigen ausnahmefällen hier mitlesende bauherrn abzuschrecken? wenn du angst vor dem von dir beschriebenen szenario hast, kannst du bonus-malus im honorarvertrag verankern.
    ich finde mich in deinem beitrag nicht wieder.
  19. mls
    quell grosser freude :p
    kommt vor zielkostenvereinbarung ..
  20. #140 Nutzername, 04.06.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Natürlich findest Du Dich nicht wieder. Du kennst Dich ja in der Materie aus. Ein angehender BH eher nicht. Und unter denen ist der beschriebene Gedankengang gar nicht so unüblich.
    Dass der Gedankengang dann praktisch nicht zu fürchten ist, wollte ich mit dem post darstellen.
    Und statt des Bonus-Malus-Honorar empfehle ich, in den Vertrag eine verbindliche Kostenobergrenze aufzunehmen.
Thema: Bauen mit Architekt - Auswahl, Vertrag, Honorar, etc.
  1. beschaffenheitsmerkmale architektenvertrag
  2. KG 200 bis KG700 für 9Mehrfamilienhaus
Bauen mit Architekt - Auswahl, Vertrag, Honorar, etc. - Ähnliche Themen
  1. EFH mit Architekten bauen?
    EFH mit Architekten bauen?: Hallo zusammen, meine Frau und ich sind Besitzer eines Grundstückes in einem Neubaugebiet und wollen ein Einfamilienhaus bauen. Wir haben uns...
  2. Bau Geräteschuppen Honorar Architekten
    Bau Geräteschuppen Honorar Architekten: Guten Morgen zusammen, ich plane einen 6x3 Meter Geräteschuppen hinter meiner Garage und benötige dafür einen Bauantrag. Laut Landkreis Osnabrück...
  3. Massiv bauen mit einem auf Holzhäuser spezialisierten Architekt
    Massiv bauen mit einem auf Holzhäuser spezialisierten Architekt: Hallo, ich habe einen Architekt gefunden, dessen Häuser und Grundrisse uns sehr zusagen. Auch menschlich scheint es zu passen. ABER, er plant...
  4. Fragen zu allem, Architekt, Finanzierung, Bau
    Fragen zu allem, Architekt, Finanzierung, Bau: Hallo, ich bin zwar noch recht jung, doch steht bei uns bereits der Wunsch nach einem Haus. Ich möchte mich lieber zu früh in die Materie...
