Bauen ohne Architekt - Passivhaus
Diskutiere Bauen ohne Architekt - Passivhaus im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo, mich würde generell Eure - realistische - Meinung interessieren ob es machbar ist ein Passivhaus ohne einen Architekten zu bauen, d.h....
  1. Baumaa
    Baumaa
    Planer
    Deutschland
    mich würde generell Eure - realistische - Meinung interessieren ob es machbar ist ein Passivhaus ohne einen Architekten zu bauen, d.h. mit Unterstützung eines "Planers", intensivem Studium des Passivhausstandards, integrale Planung mit den Fachhandwerkern etc.? Hintergrund ist u.a. dass das Passivhauskonzept frei verfügbar ist und Baukonstruktionen (z.B. Wärmebrückenkataloge) zu Passivhäusern werden von vielen Herstellern (Fenster, Ziegel etc.) kostenfrei zur Verfügung gestellt.
    Mit besten Grüßen
    Michael
  2. #2 rechter Winkel, 13.11.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    = Architekt?
    Wichtig ist, das der "Planer" Erfahrung mit Passivhäusern hat...
  3. #3 ManfredH, 13.11.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    "intensives Studium des Passivhausstandards" = Umschreibung für keinerlei eigene Erfahrung?
    "integrale Planung mit den Fachhandwerkern" > klingt ja toll... was genau ist darunter zu verstehen (z.B. auch unter Vergütungs- oder Haftungs-/Gewährleistungsaspekten) ?
  4. #4 Skeptiker, 13.11.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das ist hochgradig paradox: "Ohne Planer mit Unterstützung eins Planers", also "mit ohne" Planer :mauer
    Entweder mit oder eben ohne! :shades
  5. #5 Gast036816, 13.11.2014
    dann sollte der TE erst einmal den planer definieren und dessen qualifikation darstellen. planer ist ein weit dehnbarer begriff, ein architekt ist auch planer.
    @ Skeptiker - oder auch: mit ohne.
  6. #6 wasweissich, 13.11.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kommt doch vom englischen without heisst doch mitohne :D
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 14.11.2014
    Wieso - seine Berufsangabe ist doch Planer.
    Ihr müsst mal etwas um die Ecke denken. Ein Laie, der sich Planer nennt, soll dann ein PH ohne Architekten detailülanen, weil ja alles online zu finden ist.
    Da muss der Laienplaner nur noch einen Stempelaugust finden, der den Bauantrag legalisiert.
    Oder sich mal die Förderbedingungen durchlesen, um zu merken, wie brüchig der Holzweg ist.
  8. #8 Gast036816, 14.11.2014
    von wegen, der ist auf ganzer länge morsch und darunter ist nur sumpf!
  9. #9 Alfons Fischer, 14.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    kostenfrei ja, aber leider für einen echten Passivhausstandard nicht verwertbar. Da hört es i.d.R. bei U-Werten um 0,16 auf...
    Man muss sich erst mal fragen, was das für ein Passivhaus werden soll. Ein Passivhaus nach freier Definition des Bauherrn oder ein Passivhaus nach Prof. Dr. Feist, vielleicht gar zertifiziert vom Passivhausinstitut?
    Ich habe schon vor mehr als 10 Jahren Firmen gesehen, die "Passivhäuser" gebaut haben mit U-Werten der Wände/Dächer um 0,17, Standardfenstern, normaler Heizung und normaler Lüftung mit WRG. Warum? Weil der Begriff "Passivhaus" damal nicht geschützt war - und ist es meines Wissens auch heute noch nicht.
    Förderung ohne Sachverständigen funktioniert ohnehin nicht.
  10. #10 Gast943916, 14.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    lasst ihn doch, freut euch auf die vielen neuen Threads.....
  11. #11 Thomas B, 14.11.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    learning by doing? (learning by trying?)
    Trial and Error?
    Kann man natürlich versuchen. Wahrscheinlich wird einiges schief gehen, man wird abändern, verbessern, rückbauen, neu konziperen, fluchen (verfluchen?) ... am Ende könnte ein funktionsfähiges und funktionierendes Passivhaus dastehen. Warum will man sich diesen dornenreichen Weg in dieser Form antun?
    - Man kann auch sein Brot selber backen. Ist was "Eigenes", daher wertig und im Falle des Nichtgelingens kein Beinbruch.
    - Man kann sein Auto selber reparieren. Geht da beim Einbau der Bremsscheiben irgendwas schief, dann kann es deutlichunangemeher werden. Aber immerhin: Kann man machen, ist auch kein Hexenwerk .. denke ich.
    - Man kann auch seine Zähne selber sanieren. Habe da mal (vor Jahren) etwas über einen gelsen, der das tatsächlich selber gemacht hatte. Sein Lächeln war natürlich eher begrenzt schön. Aber: machbar.
    - Eine OP am offenen Herzen sollte man nicht selber versuchen. Alleine die vorherige Einnahme von Anästhetikum dürfte die motorischen Fähigkeiten recht nachteilig beeinflussen....
    - Ein Passivhaus ... Naja...nicht so schlimm wie die OP am offenen Herzen. Von daher: Gutes Gelingen!
  12. #12 BauPraktiker, 29.11.2014
    BauPraktiker
    BauPraktiker
    Bautechniker
    Nürnberg
    @ BAUMAA
    um eine Baugenehmigung zu bewirken bedarf es immer eines zeichnungberechtigten Planverfassers.
    Dieser Planverfasser muß zumindest im Sinne der Landesbauordnung zeichnungsberechtigt sein und eine kleine Bauvorlageberechtigung besitzen.
    Dies betrifft dei Gebäudeklasse 1 bis 3 , für genehmigungspflichtige Bauvorhaben ist stets die große Bauvorlageberechtigung erforderlich.
    Das kann dann nach Prüfpflichtkatalog auch Gebäude der Klassen 1 bis 3 betreffen ( mal so grob umrissen)
    Planverfasser:
    Dies Bezeichnung klebt nicht ausschließlich am Titel des Architekten, dies kann ein Dipl Ing. Tiefbau , Bautechniker ein Maurermeister. Zimmermeister sein. Dann gehts um die technischen Nachweise , Statik, Wärme-, Schallschutz Brandschutz in allen Formen und ander Dinge, die darf dann auch nicht jeder Planverfasser ( Architekt) machen, dafür gibt es Fachingenieure TWP usw., die dann von Planverfasser im Namen des Bauherren beauftragt werden und daher ist der Architekt in der Funktion des Erfüllungsgehilfen des Bauherren tätig.
    Und da alles eine Ornung haben muß geht es mal nicht ohnen zeichnungsberechtigten Planverfasser.
    Und daher ist es nicht möglich ohne dies formalen Voraussetzungen ein Gebäude für Wohnzwecke zu errichten.
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mit besten Grüßen:
    Ja es ist möglich!
    special one !
    Passivhaus?
    Ein "echtes" mit Wohnraum kostet viel Geld !
    Die Definition PH ist überholt!
    Sorry,das ich hier und da "rumtoben "muß,aber so ein halbgares Gelaber langweilt ,weil sowas keiner möchte !
    Fragt mal beim Experten nach, wie" es ist" ein PH zu entwerfen!
    Und das noch in einem akzeptablen Kostenrahmen ?
    get freaky!
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Passivhäuser und Architektur?
    make my day!
    for everyone !
    Sehschlitze nach N und O und Fenster ohne Ende nach Nirvana ?
    Sehr heldenhaft!:Brille
  15. Peonie
    Peonie
    Giftmischerin
    Nürnberg
    ----gelöscht da Doppelpost----
  16. Peonie
    Peonie
    Giftmischerin
    Nürnberg
    Da fühle ich mich glatt genötigt, meinen ersten Forumsbeitrag zu schreiben.
    Ganz einfach: Nein! Wir haben über ein Jahr nach einem geeigneten Architekten gesucht, denn um ein Passivhaus korrekt zu planen, ist ein ordentliches Maß an Fachwissen und Erfahrung notwendig. Zusätzlich sollte der Architekt auch noch die Fachhandwerker an der Hand haben, die den Passivhausstandard dann auch regelgerecht ausführen-und das geht mMn nur dann wenn der Architekt mit den entsprechenden Unternehmen schon Erfahrung hat.
    Also: Nimm das Geld in die Hand und hole Dir einen erfahrenen Passivhaus-Architekten, der Planung, Ausschreibung und Bauleitung macht. Sonst endet das Unterfangen mit einem "Pseudo-Passivhaus", dass Dich am Ende mehr ärgert als erfreut.
    @Nolu13: Ja, PH geht auch in einem akzeptablen Kostenrahmen-aber natürlich nicht im 200 000 Euro "Stadt und Land"-Ferighausanbieterrahmen, das ist klar.
  17. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Peonie,
    deine Wertung lasse ich aussen vor,weil es ab und zu mal vorkommt,daß "Allrounder" auch in der Lage sind ein PH Niveau zu erreichen.
    Fachkompetenz!
    Wer möchte denn heute noch Außenwände die 50 cm "dick" sind .
    Das hat man früher so gemacht(machen müssen)!
    Ich tippe mich mal wieder in Rage .....
    Und immer sind die Anderen dafür verantwortlich!:deal
  18. Peonie
    Peonie
    Giftmischerin
    Nürnberg
    Wer sagt denn, dass wir mit einem "Allrounder" bauen-unser Architekt baut ausschließlich PH und das seit über 15 Jahren ;-). Und jemand anderen hätte ich da auch nicht rangelassen.
  19. Julius
    Nolu ist mittlerweile ein Troll, inhaltliche Auseinandersetzung mit seinen Ergüssen lohnt sich ME nicht.
  20. #20 Thomas B, 30.11.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Können wir "nolu" in "Nölu" umbenennen?!
    Nölen tut er, bleibt im Vagen, im Ungefähren, im Unscharfen, läßt aber Dampf ab. Zuviel Dampf...zu viel heiße Luft....
Thema: Bauen ohne Architekt - Passivhaus
  1. stempelaugust bauantrag
Bauen ohne Architekt - Passivhaus - Ähnliche Themen
  1. EFH mit Architekten bauen?
    EFH mit Architekten bauen?: Hallo zusammen, meine Frau und ich sind Besitzer eines Grundstückes in einem Neubaugebiet und wollen ein Einfamilienhaus bauen. Wir haben uns...
  2. Bau Geräteschuppen Honorar Architekten
    Bau Geräteschuppen Honorar Architekten: Guten Morgen zusammen, ich plane einen 6x3 Meter Geräteschuppen hinter meiner Garage und benötige dafür einen Bauantrag. Laut Landkreis Osnabrück...
  3. Massiv bauen mit einem auf Holzhäuser spezialisierten Architekt
    Massiv bauen mit einem auf Holzhäuser spezialisierten Architekt: Hallo, ich habe einen Architekt gefunden, dessen Häuser und Grundrisse uns sehr zusagen. Auch menschlich scheint es zu passen. ABER, er plant...
  4. Fragen zu allem, Architekt, Finanzierung, Bau
    Fragen zu allem, Architekt, Finanzierung, Bau: Hallo, ich bin zwar noch recht jung, doch steht bei uns bereits der Wunsch nach einem Haus. Ich möchte mich lieber zu früh in die Materie...
