Bauendreinigung
Diskutiere Bauendreinigung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Experten, der mit einem GÜ gebaute Neubau ist fast fertig und die Abnahme steht an. Die Fenster (Rahmen und Glas) sind teilweise mit...
  1. #1 N.Gerdes, 29.05.2011
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    Hallo Experten,
    Die Fenster (Rahmen und Glas) sind teilweise mit Zementresten belegt, überall ist noch Grauschleier auf den Fliesen, Schutzfolien sind noch auf den Fenstern usw.
    In welchem Zustand muss das Haus übergeben werden, wenn die Baubeschreibung darüber nichts aussagt? Wie sauber muss das Haus sein?
    Vielen Dank
    N. Gerdes
  2. #2 N.Gerdes, 29.05.2011
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    kann niemand helfen?
    Ich habe damit folgendes Problem:
    Angenommen, eine Scheibe hat einen Kratzer. Wenn ich nun die Reinigung inkl. der Scheiben durchführe wird es bei der Abnahme so ausgelegt, dass der Kratzer bei der Reinigung der Scheibe entstanden ist. :deal
    Wenn ich die Scheibe aber nicht reinige, kann ich keinen Kratzer feststellen.:mauer
    Wie komme ich da nun raus?
    Ich habe einen Neubau gekauft und erwarte ein sauberes Haus.
    Ein neues Auto wird mir ja auch nicht verdreckt übergeben.
    Bitte gebt mir Eure Einschätzung der Situation!
    N. Gerdes
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Sie können nur Dinge abnehmen, die Sie auch beurteilen können, in diesem Falle visuell.
    Steht Ihnen denn zur Abnahme jemand Fachkundiges zur Seite? Der sollte eigentlich wissen, wie er sich zu verhalten hat.
    Mit Zementleim verunreinigte Fenster würde ich nicht abnehmen, aber auch nicht in Eigenregie reinigen.
    Nur ein Gedanke aus der ferne
    svjm
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Ein Bau wird Besenrein übergeben. Also gekehrt, ohne Fenster geputzt. Und ein Haus ist kein Auto.
    Du kannst doch die Kratzer jetzt anzeigen, sieht man doch. Dann machst du einen vorbehalt bei den Scheiben, dass du erst nach Reinigung (durch dich) die Scheiben bezüglich weiterer Kratzer abnimmst.
  5. #5 susannede, 30.05.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Zement hat nix auf Glas zu suchen, verätzt dieses nämlich.
    Was heißt neues Haus gekauft...Schlüsselfertig oder wie? GU, GÜ, BU ?
  6. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Einspruch!
    Als wir damals (1999) schlüsselfertig gebaut bzw. gekauft haben, waren die Fenster vorher wochenlang mit Schutzfolie beklebt und natürlich überall Schmutz und Hinterlassenschaften der Handwerker - wir haben uns nichts dabei gedacht - Baustelle halt.
    Als wir am Tag der Abnahme auf die Baustelle kamen, war der ganze Bau gefegt und die Einbauten (Fenster, Türen, Heizkörper) usw. vom Keller bis zum Dach blitzeblank geputzt. Ich glaube, ordentliche HausbauGu(rus) machen das so :28:
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Ist ja schön, Theo. Die Frage ist aber, was ist geschuldet, nicht was dein GU macht. Auch wenn es lobenswert ist. :bierchen:
  8. #8 N.Gerdes, 31.05.2011
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    Leider hilft mir das noch nicht so richtig
    Hallo Experten,
    leider hilft mir die Summe der Antworten noch nicht so richtig.
    @susannede: Wie bereits ganz am Anfang geschrieben baue ich mit einem GÜ!
    Die Fenster sind beim Putzen auch mit Folien verhangen worden. Aber leider sind einige eingerissen und teilweise wurden die auch von anderen Handwerkern entfernt.
    Meines Wissens nach müssen grundsätzlich alle Handwerker ihren eigenen Müll entsorgen und die Baustelle sauber verlassen.
    Angenommen ich hätte in meiner bestehenden Wohnung neue Fenster einbauen lassen. Dann gehe ich doch davon aus, dass diese nach Einbau sauber sind und nicht auch noch alle Wände und Böden (bis auf Staub) verdreckt sind.
    Warum sollte das bei einem Neubau anders sein? Wo ist die Grenze, was bei einem Neubau zugemutet werden darf?
    N. Gerdes
  9. Julius
    Das ist doch ganz einfach:
    Solange derartige Verschmutzungen bestehen, kann keine Abnahme erfolgen (wie soll man denn Fensterrahmen oder Fliesen optisch auf Fehler beurteilen, wenn man sie vor Dreck kaum sieht...?).
    Wenn Dein Vertragspartner eine Abnahme möchte, muß er einen Zustand herstellen, der diese auch ermöglicht!
    BaUT gefällt das.
  10. #10 ralph12345, 31.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Zum Verputzen, für den Trockenbau, für den Fliesenleger muß doch der Bau eh einigermassen sauber sein.
    Zement auf den Fenstern, der nicht wirklich ganz einfach zu reinigen ist (Wasser, Besen) würde ich mal behaupten, ist kein Dreck sondern ein Schaden und ein Mangel, den es zu beheben gilt und das wäre Aufgabe der Baufirma.
  11. #11 Gast036816, 31.05.2011
    günstigster vergabezeitpunkt
    es handelt sich um leistung eines gü, d. h. er schuldet ein gesamtes werk zur abnahme. für den fall, dass der vertrag nach vob geschlossen wurde, würde ich den gü auf auf din 18299 nr 4.1.11 (nebenleistungen) verweisen.
    entsorgen von abfall aus dem bereich des auftragnehmers sowie beseitigung der verunreinigungen, die von den arbeiten des auftragnehmers herrühren.
    ohne reinigung der abzunehmenden leistung kann der ag die abnahme verweigern - mängel können je nach verschmutzungsgrad nicht erkannt werden.
    reinigung der abzunehmenden leistung bis zum abnahmetermin ist nebenleistung.
    freundliche grüße aus berlin
    BaUT gefällt das.
  12. #12 N.Gerdes, 01.06.2011
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    Vielen Dank...
    Hallo Experten,
    vielen Dank an Alle für die umfangreiche Hilfe.:winken
    @rolf a i b: Besonderen Dank für diesen Hinweis. Ich habe die VOB/B vereinbart und dazu gehört ja meines Wissens auch die VOB/C. Damit ist ja alles klar! Vielen Dank :28:
    N.Gerdes
  13. #13 Silkilein, 07.02.2021
    Silkilein
    Silkilein
    Genau so ist es bei uns auch. Fenster total eingesaut, besenreine Übergabe. GU reinigt Fenster nicht, ch daef vorher nicht reinigen. Sachverständiger sagt, das Haus muss abnahmefähig sein und dazu müssen die Fenster in einem abnahmefähigen Zustand sein GÜ verweigert. Was tun?
    Wir haben einen Verbraucherbauvertrag nach bgb und nicht nach vob
  14. #14 Osnabruecker, 07.02.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Abnahme für die Fenster ausklammern wegen Unreinheiten, Frist für eventuelle Mängel zb auf 2 Wochen nach Einzug festlegen damit der GÜ nicht jahrelang auf eventuelle Schäden von euch haftbar gemacht werden kann.
    Wenn er darauf nicht eingehen will, soll er es halt reinigen.
  15. SvenvH
    SvenvH
    Kalk und Zement ist schädlich für Fenster. Da würde ich besonders drauf achten. Kalk brennt nach einiger Zeit in die Scheiben und hinterlässt dauerhaft Flecken.
  16. #16 simon84, 07.02.2021
    HK250 funktioniert gut um das zu Entfernen
Thema: Bauendreinigung
  1. Wird bei schlüsselfertig gepitzt
  2. bauendreinigung vob
  3. fertighaus hausübergabe geputzt
  4. endreinigung neubau kosten,
  5. neubau übergabe besenrein,
  6. bauendreinigung language:de,
  7. was bedeutet besenrein bei neubau,
  8. ist ein schlüsselfertiges Haus geputzt,
  9. neubau besenreine reinigung,
  10. bauendreinigung definition,
  11. endreinigung neubau,
  12. neubau reinigen,
  13. endreinigung hausbau,
  14. Bauschmutz abnahme,
  15. übergabe haus baureinigung,
  16. Reinigung bei schlüsselfertig ,
  17. bauabnahme besenrein,
  18. Fenster hausübergabe Verschmutzung erste bau,
  19. muss schlüsselfertiges.Haus sauber sein,
  20. reinigung vor hausübergabe,
  21. reinigung vor Abnahme,
  22. Muss beim schlüsselfertig Haus sauber ,
  23. muss ein neubau besenrein übergeben werden ,
  24. neubau endreinigung Bauträger,
  25. neubau Bauträger fenster putzen
Bauendreinigung - Ähnliche Themen
  1. Bauendreinigung mit Bauträger
    Bauendreinigung mit Bauträger: Guten Abend zusammen, ein Kollege hat mich darauf angesprochen, wie das bei mir geregelt ist. Davor habe ich mir noch nie Gedanken darüber...
  2. Staubsauger Bauendreinigung
    Staubsauger Bauendreinigung: Hi, Unser Bau ist nun bald fertig und nun steht die große Reinigung bevor. Hat jemand eine Empfehlung wie wir die Bude vom Staub etc befreien...
