Baugenehmigung für Terrasse Außenbereich
Diskutiere Baugenehmigung für Terrasse Außenbereich im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, folgender Sachverhalt ist mir unklar. Gegeben ist ein genehmigtes Restaurant im Außenbereich. Der Pächter möchte eine...
  1. #1 StefanMeier, 08.07.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    Der Pächter möchte eine Außenterrasse errichten
    Nach § 65 BauO Abs (1) Satz 49 sind Terrassen als unbedeutende bauliche Anlagen genehmigungsfreie Vorhaben.
    Die Frage ist nur wie groß darf die Terrasse sein und gilt das auch für gewerbliche Nutzungen? Dies wird im Gesetz scheinbar nicht explizit geregelt. Rein logisch heißt das. Nutzungsart der Terrasse ist egal, Größe muss "unbedeutend" sein
    In Satz 24 steht dass Parkplätze bis 100m² auch genehmigungsfreie Vorhaben sind.
    Hieraus würde ich ableiten, dass prinzipiell eine Terrasse um die 50m² völlig ok und problemlos wäre.
    Welche Einschränkungen gäbe es noch bei der Errichtung jener Außenterrasse?
    Hier sehe ich nur die Einhaltung der TAA Lärm. Dies ja im Prinzip eh für alles und jeden gilt.
    Danke und Grüße
    Stefan
  2. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    gelöscht, weil doppelt
  3. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Also genehmigungsfrei ist die Terrasse nicht, weil mit gewerblicher Nutzung verbunden und wohl auch zu groß. Mit dem Parkplatz bin ich mir nicht so sicher...
    Nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 Baugesetzbuch (BauGB) ist die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Betriebs im Außenbereich aber denkbar, wenn die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen ist.
    Im Zweifel beim Bauamt nachfragen!
  4. #4 StefanMeier, 08.07.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    aber wo steht dass denn mit der gewerblichen Nutzung?
    also ich hatte aus der BauO NRW zitiert
  5. #5 wasweissich, 08.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wasserburg am inn ist aber ein stückchen aus NRW raus , richtung brenner ..... ;)
  6. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    ...habe ich doch geschrieben: im Baugesetzbuch!:hammer:
    ...nicht ganz - aber ja - deutlich näher dran als NRW. :winken
    Das Baugesetzbuch ist allerdings Bundesrecht und gilt in ganz Deutschland. Das Baugesetzbuch regelt ob man bauen darf, die Bauordnungen (der Länder) regeln das Wie.
  7. #7 StefanMeier, 09.07.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    ja und wo bitte im BauGB?
    Du zitierst doch nur:
    Daraus kann man doch nicht ableiten, welche Vorhaben genehmigungspflichtig und welche genehmigungsfrei sind. Verstehe ich nicht:)
    OB = Gewerbliche Nutzung erweitern geht
    WIE = Terrasse angemessener Größe ist genehmigungsfrei
    Das wäre für mich zumindest logisch
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 09.07.2014
    Äääh - was hat ein Nicht-Architekt und Paketkutscher mit einer Gastwirtschaft im Aussenbereich zu schaffen?
    Beschäftigungstherapie fürs Forum????
    Pilsener gefällt das.
  9. #9 StefanMeier, 09.07.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    Hör doch mal bitte auf mich in meinen Beiträgen ständig zu belästigen. Dadurch wird hier nur der Gesprächsverlauf gestört. Du kannst mich gerne direkt per PM beleidigen, wenn dass deiner Seele Frieden schenkt.
    Zudem sagte ich es geht um einen Pächter. Das Recht des Eigentums gilt im deutschen Grundgesetz übrigens auch für Paketdienstfahrer.
  10. #10 Der Bauamateur, 09.07.2014
    Der Bauamateur
    Der Bauamateur
    Steuerberater
    Meißen
    Ich glaube, du tust rose24 etwas Unrecht - Beamtin kann man ja auch in einer Baubehörde sein... ;-)
  11. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Hallo Stefan,
    die Terrasse ist nicht genehmigungsfrei, da in der beschriebenen Größe und mit der gewerblichen Nutzung nicht mehr als "unbedeutende bauliche Anlage" anzusehen. Ich habe aber mit meinem Zitat aus dem BauGB eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt - Genehmigung ist zumindest (trotz Lage im Außenbereich) nicht ausgeschlossen.
    Beim Parkplatz lese ich dagegen keine Bedingungen in der Bauordnung außer der Größe. Der ist also bis 100 m² im Außenbereich genehmigungsfrei. Ich entnehme aber Deinem Eingangspost, dass es nicht um einen Parkplatz geht. Du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! Weil der Parkplatz in dieser Größenordnung genehmigungsfrei ist, muss das noch lange nicht heißen, dass es sich dabei um eine unbedeutende bauliche Anlage handelt. Im Gegenteil - sonst hätte er in § 65 Abs. 1 der BO keine eigene Nummer!
    Aber frag doch einfach die Genehmigungsbehörde - die werden das sicher gerne bestätigen.
    So, damit verabschiede ich mich aus diesem Thema.
  12. #12 StefanMeier, 11.07.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    erstmakl danke für deine Ausführungen. klar, ist falsch ist von der parkplatzgröße auf die Terrassesgröße abzuleiten.
    trotzdem (unabhängig von der größe die ja lediglich unbedeutend sein muss) frage ich mich... wie kommt da die gewerbliche Nutzung baurechtlich ins spiel?
    Beim Bauamt werde ich auch fragen. Allerdings frage ich bei Ämtern erst wenn ich topinformiert bin. Denn aus eigener Erfahrung mit Bauämtern ist es so, dass man auf 2 Fragen 4 verschiedene Antworten bekommt.
Thema: Baugenehmigung für Terrasse Außenbereich
  1. terrasse im Außenbereich
  2. terrasse im außenbereich genehmigung
  3. terrasse genehmigungspflichtig
  4. terasse im Aussenbereich,
  5. terrasse baugenehmigung nrw,
  6. Baurecht holzterasse im aussenbereich,
  7. terrasse im aussenbereich,
  8. hausbau terrasse zu klein wegen bauordnung,
  9. Dachterrasse ausenbereich baugenemigung,
  10. terrasse errichten Außenbereich,
  11. holzterasse genehmigungsfrei Außenbereich,
  12. terrasse im baufenster www.bauexpertenforum.de,
  13. Baurecht Terrasse außenbereich,
  14. außenterasse beigenehmigung,
  15. holzterrasse bauen genehmigung,
  16. terrasse pflastern baugenehmigung,
  17. terrassen im ausenbereich genehmigunkspflichtig,
  18. terrasen im ausenbereich geneimigunkspflichtig,
  19. bauantrag terrasse Außenbereich ,
  20. haus terasse im aussenbereich,
  21. baugenehmigung fuer terrasse im aussenbereich,
  22. outdoorküche genehmigungspflichtig,
  23. aussenbereich terasse errichten,
  24. nrw aussenbereich terasse ,
  25. aussenbereich Terrasse baugb
Baugenehmigung für Terrasse Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Baugenehmigung abgelehnt
    Baugenehmigung abgelehnt: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem, unser Bauantrag wurde abgelehnt. Wir haben ein Baufenster von 12x13m was wir voll ausgenutzt haben,...
  2. Baugenehmigung Gaube Altbau
    Baugenehmigung Gaube Altbau: [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, meine Frau und ich haben uns ein Haus aus den 60er Jahren gekauft. Das Haus hat ein Satteldach und besitzt eine...
  3. Gebühren Baugenehmigung bei Aufstockung
    Gebühren Baugenehmigung bei Aufstockung: Hallo, ich möchte mein bestehende Gebäude um ein Stockwerk aufstocken. Im EG wird zusätzlich ein Zimmer angebaut. Das Bauamt hat nun den...
  4. Fehlende Baugenehmigung für Terrasse?
    Fehlende Baugenehmigung für Terrasse?: Liebe Experten, ich hoffe, ich bin mit meinem Problem richtig in diesem Forum und hoffe auf einige Gedanken hierzu: Ich habe vor 2 Jahren eine...
  5. Baugenehmigung Terrasse Sportheim
    Baugenehmigung Terrasse Sportheim: Hallo liebe Forengemeinde. Ich habe eine baurechtliche Frage. Wir bauen derzeit an unserem Vereinsheim auf dem Sportplatz ( mit Gastraum) eine...
