Baugenehmigung ohne neue Flurstücknummer?
Diskutiere Baugenehmigung ohne neue Flurstücknummer? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo in die Runde, ich habe ein Problem und vielleicht kann jemand mit einer Idee oder Wissen helfen. Ich möchte gern ein Haus bauen auf...
  1. Suelze81
    Suelze81
    20. Januar 2014
    Informatikerin
    Cottbus
    Hallo in die Runde,
    Ich möchte gern ein Haus bauen auf dem Grundstück meiner Eltern. Dies bestand aus 2 Flurstücken, welche gerade vom Notar und Grundbuchamt gleichgeschrieben (Belastungen in Abt. II und Abt. III) werden (damit sie "rechtlich ein Grundstück" sind und der Vermesser weiterarbeiten kann). Danach soll das gesamte Grundstück vom Vermesser in zwei neue Flurstücke geteilt werden (aber jetzt ein anderer Zuschnitt), und ein Teil an mich überschrieben werden, auf welchem dann das neue Haus steht.
    Die Baugenehmigung ist schon gestellt und das Bauamt sagt, es möchte die genaue NEUE Flurstücknummer wissen (lt. unserem Architekten, der hat mit dem Bauamt gesprochen). Diese Nummer haben wir ja aber erst nachdem alles durchs Katasteramt und so ist, oder?
    Der Vermesser meinte, es müsste reichen, wenn er seine neuen Teilungsentwurf einreicht, damit die Baugenehmigung erteilt werden kann. Ich bin jetzt unsicher, was ich tun kann und soll um nicht alles unnötig in die Länge zu ziehen...
    ... kann dieses Problem jemand nachvollziehen und einen Ratschlag geben?
    ... wie lange kann so etwas dauern, wenn wir es doch so machen müssen?
    ... Zur Not eine neue Baugenehmigung und sich auf das gesamte Grundstück beziehen und nicht nur auf das entstehende Flurstück? Gehen solche Änderungen?
    Ich bin leider völlig überfragt. :(
    Vielen Dank!
  3. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das ist keine glückliche Lösung. Wer ist warum auf die Idee gekommen, beide Grundstücke zu vereinen und dann wieder zu teilen? Kosten? Normalerweise teilt man von dem eine Grundstück was ab und führt dem anderen zu.
    Das Amt braucht 2 Flurstücke. Mit dem Amt reden, ob es mit den Angaben des Vermessers klarkommt und einen entsprechenden Passus in die Baugenehmigung aufnimmt. Dann wird die Baugenehmigung erst wirksam, wenn die neuen Flurstücke zugeteilt sind.
  4. #3 Thomas Traut, 22. Januar 2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ist die Bebauung eines Grundstücks mit 2 Gebäuden zulässig, würde ich später teilen. Wenn nicht, muss die Teilung eben gemacht werden. Für die Erteilung einer schwebend unwirksamen Baugenehmigung sollte der Teilungsantrag ausreichen.
    @PeMu: Das Amt braucht nicht 2 Flurstücke, sondern 2 Grundstücke. Grundstück ist alles, was unter einer Nummer in einem Grundbuchblatt steht, unabhängig von der Zahl der Flurstücke.
  5. Suelze81
    Suelze81
    20. Januar 2014
    Informatikerin
    Cottbus
    Vielen Dank. @PeMu, Eigentlich hat der Vermesser es so vorgeschlagen. Es war 1 Grundstück mit 2 Flurstücken (eins zugekauft und das war nicht "belastet"), der Zuschnitt konnte so wohl am besten geändert werden.
    @Thomas Traut, Verstehe ich das richtig, dass eine "schwebend unwirksame Baugenehmigung" erteilt werden kann und wir dürfen bereits anfangen mit bauen (lassen) und diese wird dann rechtskräftig, sobald das exakte neue Flurstück (das neue Grundstück dann für mich) vorliegt?
  6. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Das muss mit dem Bauamt besprochen. Es gibt baurechtlich ein paar Aspekte - das wissen die in dem konkreten Fall.
  7. Anzeige
  8. #6 Thomas Traut, 23. Januar 2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    "Schwebend unwirksam" heißt, ich habe eine Baugenehmigung, darf aber nicht bauen, bis alle Bedingungen für die Wirksamkeit erfüllt wurden.
  9. Geodesy
    Geodesy
    2. Januar 2011
    Dipl.-Ing. Verm.
    Aber wenn der Vermesser seinen Teilungsentwurf einreicht, hat das Bauamt immer noch keine neue Flurstücksnummer, denn die vergibt das Katasteramt und das erst nach Einreichung der Liegenschaftskatasterakten vom Vermesser.
    I. d. R. dauert die Übernahme beim Amt ca. 4 Wochen. Je nach Bearbeitungszeit des Amtes halt. Der Vermesser muss aber vorher noch tätig werden, es muss ein Grenztermin wahrgenommen werden. Dort sind alle Beteiligten zu laden und wenn eine nicht erscheint, hat dieser einen Monat Zeit sich zu äußern. Kann also je nach Situation 6-8 Wochen dauern bis das Bauamt die neue Nummer hat.
    Problem ist, ich kenne die Gesetze in Brandenburg nicht, spreche also nur von NRW.
Baugenehmigung ohne neue Flurstücknummer? - Ähnliche Themen
  1. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  2. Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?
    Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?: Wie und wo kann ich hier im Forum einen neuen Beitrag schreiben?
  3. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  4. Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe
    Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe: Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation: Wir wohnen (Als Eigentümer) in einer 2 Familienwohnung (beide Wohnungen gehören uns). Die 1. Wohnung...
  5. Neuer Energieausweis bei Anbau?
    Neuer Energieausweis bei Anbau?: Hallo die Damen und Herren, die Baugenhemigung für unseren Anbau ist nun endlich durch. Ich kann euch sagen, das war eine Odysee. Als kleines...
