Baugrundgutachten Hanggrundstück
Diskutiere Baugrundgutachten Hanggrundstück im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir stehen aktuell noch ganz am Anfang unserer Planung für ein EFH. Unser Grundstück ist ein ehemaliger, terrassierter Weinberg und...
  1. #1 aliasFlo, 20.12.2023
    aliasFlo
    aliasFlo
    Unser Grundstück ist ein ehemaliger, terrassierter Weinberg und entsprechend eher etwas steiler. Ich habe mal einen Schnitt des Geländes angefügt. Der Schnitt ist nicht vom Vermesser, sondern aus Geoportal Daten um überhaupt einmal die Größenordnung darstellen zu können. Das eingezeichnete Haus ist auch nur ein Dummy, damit man ungefähr abschätzen kann wie die Geschosse zum Gelände stehen.
    Zur eigentlichen Frage:
    Wir haben uns mit den Nachbarn über ihr Baugrundgutachten unterhalten. Die Nachbarn haben ihr schon fertiges Haus in ca. 80m Entfernung. Es wurden bei Ihnen 4 Rammkernsondierungen durchgeführt. Die tiefste 6,5m, die flachste ging nur bis 1,5m, dann war Schluss aufgrund eines größeren Steins.
    Für mich macht das ganze so nicht wirklich Sinn, wie es bei den Nachbarn umgesetzt wurde. Sie sind eigentlich mit den Bohrtiefen nie unter ihr Fundament gekommen.
    Wir bräuchten hinter dem Haus ja einen Probe mit ca 8-10m tiefe um etwas über den Boden unterhalb des Fundaments sagen zu können.
    Macht es Sinn erst die Baugrube auszuheben, um dann vom Kellerniveau aus eine Probe mit ca. 4m zu nehmen? Oder ist es zwingend notwendig, vor Beginn der Erdarbeiten bereits ein Baugrundgutachten zu haben auf das der Statiker dann seine Planung aufbauen kann auch wenn die Probe nicht bis zum Fundament reicht? Dass der Statiker was braucht mit dem er rechnen kann ist mir bewusst.
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt.
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. #2 thomenec, 20.12.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Du wirst das Ausheben der Baugrube erst nach Vorliegen der Baugenehmigung beginnen für deren Antrag die Planung und Statik schon vorliegen. Das klärt Deine Frage eigentlich schon.
    Wenn von 4 Bohrungen bei der Erkundung nur drei verwertet werden können, dann mag das in der Entscheidung des Baugrundgutachters liegen ob das genügt. Man hätte bei Abbruch der einen Bohrung auch eine fünfte als Ersatz machen können. Andererseits wenn Du vier Bohrungen in einem Viereck machst, hast Du dazwischen auch einen Raum ohne Erkenntnisse....
    Es kommt halt darauf an. Zeigen alle Bohrungen ähnliche Ergebnisse, kann man bei kleinem Abstand davon ausgehen, daß dazwischen dieselben Bodenverhältnisse vorliegen. Bei starker Abweichung eher nicht und man muss eventuell nacherkunden.
    Sollten sich beim Aushub Abweichungen von den Annahmen zeigen wird man ebenfalls noch einmal weiter untersuchen und ggf. die Planung anpassen müssen.
  3. #3 aliasFlo, 20.12.2023
    aliasFlo
    aliasFlo
    Danke! Der erste Absatz beantwortet die Frage nach dem Ablauf: Gutachten > Statiker > Genehmigung :28:
    Was aber noch nicht so ganz rauskam ist die Frage ob es überhaupt Sinn macht eine Bohrung zu machen die nicht unter das Fundament geht. Da kann ich ja nur was über die Bodenschichten sagen, die nachher auf Höhe des ersten Geschosses liegen. Das liefert mit dann evt. Anhaltspunkte für den Lastfall des Kellers, nicht aber wie die Gründung ausgeführt werden sollte.
  4. #4 Gast 85175, 21.12.2023
    Das kommt drauf... Nur mal ein Beispiel, wenn man da auf blanken Fels stößt, den der Geologe da auch erwartet, dann wird da keiner noch groß weiter rammen... Wozu auch?
    So ein "Weinberg", das ist ja tendenziell sowas wie ein kleines Gebirge aus brutalem Felsgestein mit bisschen Erde oben drauf. Denk mal drüber nach...
  5. #5 Hirsch1, 11.11.2024
    Hirsch1
    Hirsch1
    @ Threadstarter: Du machst dir da schon fast zuviele Gedanken.
    Ob und inwieweit ein Baugrundgutachten zu erstellen ist, ist natürlich in der DIN 4020 geregelt und richtet sich nach der geotechnischen Kategorie. Nach meiner Einschätzung befinden wir uns hier in GK 2, wenn nicht sogar 3. D.h. ein Geotechniker ist im Regelfall/zwingend hinzu zu ziehen.
    Welche Untersuchungen der Geotechniker durchzuführen hat, ist - grosse Überraschung - nach Art des BVs ebenfalls festgelegt. Er entscheidet das (natürlich ) nicht nach Gutdünken.
  6. #6 hanghaus2000, 15.11.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wenn Du den TE ansprechen willst, dann solltest @aliasFlo schreiben. :D
    Die Nachricht kommt aber fuer den TE eh zu spaet.
Baugrundgutachten Hanggrundstück - Ähnliche Themen
  1. Baugrundgutachten schlecht? Wie schlecht wirklich
    Baugrundgutachten schlecht? Wie schlecht wirklich: Hallo, wir haben bei unserem zukünftigen GS ein Gutachten erhalten. Dieses ist laut Gutachten schlecht ausgefallen, was mich wundert, das die...
  2. Baugrundgutachten
    Baugrundgutachten: Guten Morgen, wir wollen ein neues EFH bauen und haben hierfür ein Baugrundgutachten erstellen lassen (Dezember 2019) Nun sagt die Baufirma, dass...
  3. Fragwürdige Baugrundgutachten
    Fragwürdige Baugrundgutachten: Hallo Forum, benötige dringend einen professionalen Rat. Ich habe ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Der Auftragnehmer hat von mir einen...
  4. Baugrundgutachten auf Grundstück mit Altbestand
    Baugrundgutachten auf Grundstück mit Altbestand: Hallo zusammen, meine Frau und ich spielen mit dem Gedanken, ein Grundstück für den Hausbau zu erwerben. Dort steht derzeit ein Altbestand, der...
  5. fehlerhaftes Baugrundgutachten
    fehlerhaftes Baugrundgutachten: Hallo, wir brauchen mal Tipps von Praktikern, keine Rechtsberatung ;-) Wir wollen bauen und schnell einziehen; kein elend langes gerichtliches...
