Bauherr will tiefe Verfugung
Diskutiere Bauherr will tiefe Verfugung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen, ich habe hier einen Bauherrn der sich nicht mit DIN und guten Worten davon abbringen lassen will sein Verblendmauerwerk "tief"...
  1. #1 toschten, 04.11.2003
    toschten
    toschten Gast
    Hallo Kollegen,
    ich habe hier einen Bauherrn der sich nicht mit DIN und guten Worten davon abbringen lassen will sein Verblendmauerwerk "tief" zu verfugen. Er denkt wohl an knapp einen cm von Vorderkante Stein. Da wir ja der böse BU sind, der nur an sein Geld will, glaubt er uns erstmal aus Prinzip nicht. Hat jemand einen Tipp für schöne Schadensbilder oder Gutachterberichte die belegen, dass es schon Sinn macht wenn der Schlagregen nicht in der Fuge gesammelt werden soll.
    Schöne Grüße, Torsten.
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
  3. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Ich beginne mal mit einem Zitat.
    Die Vorschrift kommt nicht von ungefähr, bei 1 cm tiefen erhöht sich die Wandoberfläche erheblich. Das bedeutet die Wand kann noch schneller Feuchtigkeit/Regen aufnehmen, was sehr zum Nachteil ist. Es sieht beschissen aus, weil sich mit der zeit in den Fugen schmutz sammelt.
    Es gibt solche Bauherren die lassen sich für kein Geld und gute Worte überreden. Was sie sich einmal in den Kopf gesetzt haben, davon lassen sie nicht mehr ab.
    In solchen Fällen halte ich es immer so, das ich ein Schreiben aufsetze, in dem steht, das der BU jegliche Gewährleistung für die Verblendung ablehnt. Das der BU den Bauherren darauf hingewiesen hat, das diese art der Ferfugung gegen die DIN verstößt, und erhebliche Schäden verursachen kann.
    In den meisten Fällen wird dann doch normal verfugt. Wenn nicht, hat der Bauherr den Schwarzen Peter.
    TAMKAT
  4. #4 toschten, 05.11.2003
    toschten
    toschten Gast
    @ TAMKAT
    solche Freistellung von Gewährleistungsansprüchen funktioniert nicht immer. Ein ganz schlauer Bauherr ist tatsächlich vor Gericht erfolgreich gewesen und hat trotz seiner Unterschrift auf so einem Brief Gewährleistungsansprüche zuerkannt bekommen.
    Ein anderer Aspekt: Die ganze Nachbarschaft wird sich an den BU erinnern der so einen Murks abgeliefert hat, dass der Murks auf Bauherrenwunsch gebaut wurde weiss dann keiner mehr.
  5. #5 Torsten Stodenb, 06.11.2003
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Genau so ist es!
    Ich würde es nicht machen, wenn sich der Bauherr nicht raten lässt. Es fällt auf Dich zurück.
    Gruss
    Toschten Studenberj
Bauherr will tiefe Verfugung - Ähnliche Themen
  1. Bauunternehmer Insolvenz, Folgekosten für Bauherren?
    Bauunternehmer Insolvenz, Folgekosten für Bauherren?: Hallo, wir sind von der Insolvenz des Bauunternehmers betroffen. Insolvenzverwalter hat Nichterfüllung erklärt. Nachunternehmer baut weiter....
  2. Mangel oder Fehler des Bauherren ?
    Mangel oder Fehler des Bauherren ?: Guten Tag an alle Kleine Frage zu folgendem Problem: Bild anbei: Gitterost lag schon vor der Neuverlegung zu tief (knapp 2,0cm unter dem...
  3. Bauherr beim Bauunternehmen als Minijober anheuern
    Bauherr beim Bauunternehmen als Minijober anheuern: Hallo zusammen, ich plane einige Sanierungen an meinem Altbau, die sich auch energetisch auswirken und entsprechend von der KfW bezuschusst...
  4. Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten!
    Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten!: Bauherr vergibt Auftrag zweimal an zwei verschiedene Planer/Architekten! Ich habe einen Schriftlichen Auftrag für die Planung eines...
  5. Baugrund immer Bauherren Risiko?
    Baugrund immer Bauherren Risiko?: Diese oft behauptete Festtstellung ist nicht als genereller Ansatz zu bewerten, dazu Urteil OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2019 - 21 U 118/16...
