Baukosten eines Doppelhauses
Diskutiere Baukosten eines Doppelhauses im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wie hoch schätzt ihr die Baukosten für ein Doppelhaus circa ein, normale Ausstattung, ca. 12x14m? Ort wäre in der Nähe von 86978...
  1. #1 Mangulu, 09.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    wie hoch schätzt ihr die Baukosten für ein Doppelhaus circa ein, normale Ausstattung, ca. 12x14m? Ort wäre in der Nähe von 86978 Hohenfurch.
    Ich habe da leider überhaupt gar keine Vorstellung.
    Danke
  2. #2 simon84, 09.08.2020
    2500 pro qm sagt man so also bist bei ca 420.000
    Variationen nach oben hin unendlich möglich, nach unten nur sehr bedingt
  3. #3 Mangulu, 09.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    Sind in den 2500 Euro/qm alle Kosten drin (also Stromanschluss, Kanal etc)?
    und die 2500 Euro/qm bezieht sich auf die bebaute Grundfläche, nicht auf die Nutzfläche/Wohnfläche?
  4. #4 simon84, 09.08.2020
    Das ist eine grobschätzung ! Ohne Grundstück
    oder sagen wir andersrum zwischen 400-600 tausend ist alles drin . + Grundstück
  5. #5 Mangulu, 09.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    Ok Danke. Als wenn man mit 300.000 Euro Baukosten pro DHH rechnet (exklusive Grund) ist das ok? Unterkellert?
  6. #6 simon84, 09.08.2020
    nein, wenn du unterkellerst mit Wohnraumausbau musst du das mit einbeziehen.
    2500 eur / qm Wohnfläche ca
  7. #7 Mangulu, 09.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    Also reiner Wohnraum nicht, aber meist ist im Keller ja ein Hobbyraum, neben Waschküche und Technikraum.
    auf was beziehen sich die 2500 Euro/qm jetzt? Auf Wohnfläche?
    Also wie wären die groben Kosten mit Keller, wo man vielleicht 25qm als Hobbyraum nutzt?
  8. #8 simon84, 09.08.2020
    Also nehmen wir mal 11x14 Meter
    = 154 qm
    dann ziehen wir mal 15% ab bei Doppelhaus Sind 131 qm.
    geteilt durch 2
    66 qm
    so und jetzt willst du nicht EG bauen sondern?
    KG+EG+OG?
    also sagen wir mal 66 + 66 + 33 (Keller nehmen wir einfach mal halb an)
    Dann landest du bei da 420.000 pro Hälfte
    Die anderen Variationen also EG+KG etc. kannst ja selber ausrechnen
    genaueres gibt es sowieso nur bei deinem Architekten !!
  9. #9 Mangulu, 09.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    Danke. Jetzt habe ich es verstanden.
  10. #10 Mangulu, 09.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    Also sind wir mit KG und 2 OG schon bei 231qm x 2500 Euro = rund 580.000 Euro
    Im Nachbarort werden DHH vom Bauträger angeboten. 150qm Wohnfläche inkl. beheiztem Hobbyraum (386qm Grund) für 625.000 Euro plus 20.000 Euro Garage. Der Grund kostet ca. 300-350 Euro/qm. Daher habe ich die Baukosten versucht, zurückzurechnen.
  11. #11 simon84, 09.08.2020
    Der Bauträger (sofern es ein echter Bauträger ist )spart beim Einkauf vom Grund, bei der Herstellung durch Prozessketten Integration und Optimierung/ Standardisierung und natürlich will er beim Verkauf und mit nachvertraglichen sonder wünschen Gewinn machen.
    aber das man viel billiger oder viel teurer als ein BT wird ist normal nicht der Fall
    Piofan gefällt das.
  12. #12 Mangulu, 23.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    Ich bräuchte nochmal Hilfe:
    Also mit den 600 Euro pro Kubik kann ich was anfangen. Welche Kosten fallen noch so an? Ich lese was von 20% Baunebenkosten, weiss aber nicht was da so alles drin ist.
    Kann mir das mal jemand circa aufschlûsseln? Das Doppelhaus soll solide gebaut werden, aber kein "Schnickschnack". Mit welchen Kosten muss man circa rechnen für Kosten neben dem Doppelhaus, und welche Positionen beinhaltet dies?
    Grundstück ist vorhanden, muss aber noch erschlossen werden.
    Danke
  13. #13 Fabian Weber, 23.08.2020
    Schau mal bei den Kostengruppen was davon schon beim Bauträger dabei ist und was nicht:
    DIN 276 – Wikipedia
  14. #14 Mangulu, 23.08.2020
    Mangulu
    Mangulu
    Das hilft mir nix. Ich brauche einfach Daumenwerte, mit denen ich kalkulieren kann.
  15. #15 Fabian Weber, 23.08.2020
    Küche 15.000
    Neue Möbel sonstige 5.000
    Außenanlagen 25.000
    Grunderwerbsteuer xxxxxx
    Makler xxxxxx
    Wenn GU dann noch Erschließungskosten + Baustraße etc.
  16. #16 driver55, 24.08.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn man sich mal mit dem "Projekt Hausbau" richtig beschäftigt, erhält man ganz schnell und gut eine Übersicht über ALLE KOSTEN.
    Weshalb sollte das hier alles "vorgekaut" werden?
    Und spätestens, wenn ihr mal ein konkretes Angebot habt, seht ihr die Preise!
    Preisabfragen über Foren funktionieren nur bedingt!
    Mit Daumenwerten kann man nicht kalkulieren!
Thema: Baukosten eines Doppelhauses
  1. kosten rohbau massiv doppelhaushälfte circa 150gm mit keller
Baukosten eines Doppelhauses - Ähnliche Themen
  1. Baukosten pro qm
    Baukosten pro qm: Hallo Zusammen, ich möchte nur fragen, wie hoch der durchschnittliche Baupreis pro qm momentan beträgt. Es muss nicht sehr genau sein, kann man...
  2. Aktuelle Baukosten (MFH)
    Aktuelle Baukosten (MFH): Hallo zusammen. Derzeit besteht bei uns die Überlegung in einer Baugemeinschaft ein MFH mit 6 Parteien errichten zu lassen. Jede Einheit mit 4...
  3. Baukosten individuelle Beton Garage+Carport
    Baukosten individuelle Beton Garage+Carport: Hallo Zusammen, da ich gerade ein privates Bauprojekt habe und viel Umbaue hoffe ich hier ein paar Experten zu finden und mir ein paar...
  4. Baukosten aktuell
    Baukosten aktuell: Guten Tag zusammen, ich bin junger Architekt und erarbeite aktuell die LP2 für einen großen Anbau. Aus dem Buch "Der junge Architekt- Grundlagen...
  5. Baukosten EFH - Holz vs. Massiv?
    Baukosten EFH - Holz vs. Massiv?: Guten Abend zusammen, wir sind sehr spontan zu einem potenziellen Grundstück gekommen und deshal schießen uns gerade hunderte Fragen durch den...
