Bauliche Anlage darf nicht genutzt werden - Info nach Umzug erhalten - und nun?
Diskutiere Bauliche Anlage darf nicht genutzt werden - Info nach Umzug erhalten - und nun? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hilfe. Wir haben heute (Freitag, 21 Uhr die Post aus dem Briefkasten genommen) eine Info vom Bauamt erhalten, daß wir unsere bauliche Anlage...
  1. #1 Projektante, 09.05.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Hilfe.
    Wir haben heute (Freitag, 21 Uhr die Post aus dem Briefkasten genommen) eine Info vom Bauamt erhalten, daß wir unsere bauliche Anlage nicht nutzen dürfen, weil ein Formular fehlt. Das liegt uns vor, muß also "nur noch" zum Bauamt.
    Das Problem dabei ist, daß wir heute unsere 2 Büros komplett leergeräumt haben und in die fragliche bauliche Anlage umgezogen haben und am Montag dort schon arbeien müssen.
    Das fragliche Formular ist die Abnahme vom Bezirksschornsteinfegermeister, der ja schon da war, bevor der Estrich aufgeheizt wurde, bei Inbetriebnahme der Heizung.
    Der zuständige Planer hat das bloß nicht mit eingereicht.
    Meine Idee dazu ist: einscannen, per Mail und als Fax zum Bauamt und am nächstmöglichen dortigen Sprechtag, das ist Dienstag, mit dem angeforderten Original hin...
    und trotzdem ab Montag arbeiten drin.
    Was wäre das worst case Szenario der Reaktion des Bauamts bei diesem Vorgehen?
    Öffu
  2. #2 Gast036816, 10.05.2014
    sie untersagen euch die nutzung des gebäudes und verweisen auf bestimmten passus in den formblättern, in dem steht, dass zuwiderhandlungen mit bis zu xxx.xxx € geahndet werden kann.
  3. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    ich finde das Vorgehen der Behörde reichlich überzogen. Vermutlich ist das Schreiben des Bauamtes noch kein "Bescheid", so dass erstmal kein Zwangsgeld fällig wird und ihr den Einzug wohl riskieren könnt. Nachdem das Formular tatsächlich ja vorhanden ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Ihr müsst ja außerdem beim Amt nicht sagen, dass ihr schon drin seid. Ich würde das Formular sofort ans Bauamt faxen (Mail reicht gegenüber der Behörde nicht), dann sollte alles in Ordnung sein.
    Bei uns in Bayern würde keine Behörde wegen einer fehlenden Kaminkehrerbescheinigung so einen Terz machen - die werden oft erst nachgereicht.
    Grüße
    rose24
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nein, das ist nicht überzogen. Geht das Gebäude mit nicht funktioniernder feuerstätte/ Schornstein in Betrieb, kann es zu schlimmeren führen. Die geforderten Unterlagen sind dem Antragsteller im Normalfall lange vorher bekannt. Einzug ist auch erst nach Fertigstellungsanzeige und Abnahme möglich.
    Dieser Fall ist noch vergleichweise harmlos, da kommt das Bauamt noch auf ganz andere Ideen....
  5. #5 Baufuchs, 10.05.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Abnahme?
    Im Freistellungsverfahren gibt es z.B. keine Abnahme.
    Gleichwohl muss die Bescheinigung des Schornis eingereicht werden.
    Da die dem TE schon vorliegt, wird da nichts "anbrennen", wenn er die per Fax verschickt und nä. Woche im Original einreicht.
  6. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Ja - aber der TE hatte ja geschrieben, dass er die Bescheinigung hat. Sie wurde nur nicht vorgelegt. Was soll also passieren?
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich denke das nichts passiert wenn die Unterlagen gleich per Fax gesendet werden. Die Behörde kann und darf aus Haftungsgründen noch kein OK erteilen.
  8. #8 Gast036816, 12.05.2014
    unterschätzt die bauaufsichtler des landes brandenburg nicht. ich würde das nicht so locker sehen.
  9. #9 Projektante, 12.05.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Genau. Mach ich auch nicht. Wir haben trotz eingeräumt bisher nicht im Haus geschlafen :shades...und gleich morgen früh bei Öffnung stehe ich mit dem Zettel beim Amt auf der Matte.
    Danke allen Antwortern.
  10. #10 Projektante, 13.05.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    So. Jetzt dürfen wir, hochoffiziell...
Bauliche Anlage darf nicht genutzt werden - Info nach Umzug erhalten - und nun? - Ähnliche Themen
  1. Zufahrt zu einer neu zu errichteten baulichen Anlage
    Zufahrt zu einer neu zu errichteten baulichen Anlage: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Ich möchte ein altes Haus (Baujahr 1932) erwerben, welches im allgemeinen Wohngebiet liegt. Auf dem...
  2. Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage
    Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage: Moin, bei der Umsetzung des geplannten Wendekollektors sind drei kleiner Zierkirsche im Weg.Der Kollektor wird immer Sommer gebaut, da siech das...
  3. Abstand baulicher Anlagen an Bundesfernstraßen
    Abstand baulicher Anlagen an Bundesfernstraßen: So viel ist klar: ---------- § 9 Bauliche Anlagen an Bundesfernstraßen (1) Längs der Bundesfernstraßen dürfen nicht errichtet werden 1....
  4. Was ist/sind bauliche Anlage(n)?
    Was ist/sind bauliche Anlage(n)?: Was versteht man unter "baulichen Anlagen"??? Ist ein Haus mit Terrasse, Carport/Garage als "ganzes" eine bauliche Anlage? Also alle Dinge die...
  5. Abstand 2m Mauer ("Einfriedung"? "bauliche Anlage?")
    Abstand 2m Mauer ("Einfriedung"? "bauliche Anlage?"): Ich habe ein Frage, die bei der Suche nach einem Grundstück (vgl. anderer Thread) das Auswahlspektrum deutlich vergrößern könnte, und damit einen...
