Baumurks, was nun?
Diskutiere Baumurks, was nun? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Nach 2 Jahren Bauende zeichnet sich ab, dass der Bauträger komplett gemurkst hat. Und das trotz Baubegleitung durch den Bauherrenschutzbund. Die...
  1. #1 Carlie, 08.10.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.10.2017
    Carlie
    Carlie
    Nach 2 Jahren Bauende zeichnet sich ab, dass der Bauträger komplett gemurkst hat. Und das trotz Baubegleitung durch den Bauherrenschutzbund. Die Außenwände hat [Firmenname entfernt] mit Silikon verdichtet. Diese lösen sich jetzt auf und Wasser dringt von der Außenwand in die Zimmer. Die Gummiumrandung an der Terrassentür ist gerissen und die Rollläden klemmen. Garantie besteht, aber der Bauträger macht auf Zeit, antwortet nicht auf die Anzeige der Mängel, nach dem Motto 5 Jahre Garantie sind bald um.
    Was kann ich tun? Natürlich werden Fristen gesetzt zwecks Bereinigung der Schäden. Silikonfugen in den Außenwänden? So wird doch nicht gebaut? Kann ich einfordern, dass Silikon an den Außenwänden entfernt wird und nach Standard die Außenwand repariert wird?
    Ich würde nie wieder bauen und schon gar nicht mit Becker Bauconcept.
  2. #2 Lexmaul, 08.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wo wurde mit Silikon "abgedichtet"?
  3. #3 Grillbaer, 08.10.2017
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Entferne besser die Firmennamen aus deinem Posting, sonst wird das schnell zum Bumerang.
    Und schick ein paar Fotos, auf denen man die Mängel gut erkennen kann. Dann wirkt es nicht mehr so nach einem Diffamierungs-Posting, in dem suchmaschinenfreundlich passende Schlagwörter platziert wurden.
  4. Carlie
    Carlie
    Silikonfugen sind am unterer Außenwand.
  5. #5 Manufact, 17.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Mehrere aussagekräftige Bilder zu den verschiedenen Problemen sind die einzige Möglichkeit weiter zu verfahren.
    Und:
    Nicht vergessen:
    Zuerst die Übersichtsaufnahmen (min. 2 m Breite) , dann erst die kleineren (ca. 30 cm) und dann die (i.d.R. nichtssagenden Mikro-Aufnahmen)
  6. #6 Lexmaul, 17.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was ist denn eine "Baupolizei"....?
  7. #7 Leser112, 18.10.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Dass BSB meist ein recht teurer Griff ins Klo bedeutet, lässt sich z.B. auch im BHF nachlesen.
    Wenn der BSB Berater hier geschlafen hat, kannst Du den, je nach vereinbarten Leistungsumfang, in die wirtschaftliche Haftung nehmen.
    Wofür bekommt dieser sein Geld, wenn nicht einmal simple Verfehlungen erkannt wurden?
    Das ist von GU/GÜ typisches ,betriebenes, beabsichtigtes, relevantes System ;-)
    Was ist welcher Standard? Rechtlich ausschlaggebend ist, was Du vertraglich mit dem GU/GÜ vereinbart hast. Siehe BLB.
  8. Alex88
    Sorry, aber einen größeren Blödsinn liest man selten
    Du hast mit Sicherheit keinen Garantie- sondern einen Gewährleistungsanspruch, google mal nach dem Unterschied, ja der ist wichtig!!!
    Deine Mängelanzeigen in allen Ehren, aber sind die fachlich und rechtlich korrekt? Als Laie fast unmöglich die korrekt zu verfassen.
    Du brauchst einen unabhängigen, von dir beauftragten, Gutachter der alle evtl. Mängel protokolliert und dann brauchst du einenBAUFACHanwalt der
    die Unterbrechung der Gewährleistungsfrist bewirkt. Der Anwalt wird dir dann auch sagen wie weiter zu verfahren ist, Ersatzvornahme etc.
    Alle anderen Laienhaften Unternehmungen sind für den .....
  9. #9 Leser112, 18.10.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.10.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Korrekt!
    Korrekt!
    Völlig Korrekt!!!
Thema: Baumurks, was nun?
  1. baumurks
Baumurks, was nun? - Ähnliche Themen
  1. Baumurks aus eigener Hand
    Baumurks aus eigener Hand: Hallo Zusammen, ich benötige mal einen Ratschlag von Bauexperten! Worum geht es: Wir haben un unserem 1989er Reihenhaus vorgehabt neue Fliesen...
  2. Baumurks im MFH?
    Baumurks im MFH?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kein Experte, deshalb bitte ich um Nachsicht und evtl. um Verschiebung des Themas, falls es nicht hierhin...
  3. Baumurks oder nicht ?
    Baumurks oder nicht ?: Hallo, habe eine Fachfirma mit dem Bau eines Zauns beauftragt. Der Zaun sollte seitlich mit Borden abgegrenzt werden. Es wurde ca. 20 cm...
  4. Baumurks: Schimmel an Fensterlaibungen
    Baumurks: Schimmel an Fensterlaibungen: Liebe Bauexperten, ich will nicht lange klagen, denn das tue ich jetzt schon seit 5 Jahren und es hat immer noch keinen Verhandlungstermin...
  5. Baumurks: Fliesenarbeiten
    Baumurks: Fliesenarbeiten: Hallo, folgenden Murks haben wir: Wir haben einen Fliesenleger beauftragt, dieser ist als Kleinunternehmer angemeldet. Er ist nun, nach über 8...
