Baumwurzeln zerkleinern
Diskutiere Baumwurzeln zerkleinern im Nutz- und Ziergarten Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Auf unserem Bauplatz für das Eigenheim standen mehrer Bäume. Vor den Baumaßnahmen haben wir diese gefällt und "verarbeitet". Der...
  1. #1 Citrus91, 04.02.2020
    Citrus91
    Citrus91
    Auf unserem Bauplatz für das Eigenheim standen mehrer Bäume. Vor den Baumaßnahmen haben wir diese gefällt und "verarbeitet". Der Baggerfahrer von der Tiefbaufirma hat jetzt die übrig gebliebenen Baumstumpen mit Wurzelwerk rausgezogen und abgelegt. Teilweise sind das ziemliche Brocken, welche durch den anhaltenden Regen gerade abgewaschen werden. Wie bekommt man die Teile nun weiter zerkleinert, sodass sie man bewegen und später fürs Lagerfeuer gebrauchen kann?
    Ein Freund mit einer Kettensäge hat dankend abgelegt, er meinte in dem Holz wären sicherlich viele Steine eingewachsen und das mache die Kette schnell stumpf. Im Internet habe ich noch einen Vorschlag mit einem großen Winkelschleifer und einer Allzwecke-Scheibe gelesen. Auch habe ich mehrmals den Vorschlag mit dem Beil gelesen, wobei ich nicht verstehe, wie das Beil durch die Steine kommt bzw. davon nicht stumpf wird.
    Hat jemand eine Idee?
    PS: Es geht somit nicht um die Entfernung des Baumstumpfs aus dem Erdreich. Sondern um die Zerkleinerung der bereits entfernten Baumstümpfe.
  2. #2 Surfer88, 04.02.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Schenk ihm danach einfach eine neue Kette!
    :mega_lol:
    Noch besser!
    Bleib bei der Säge.
    Lg
  3. arch
    arch
    Bodensee
    Wenn wir das untere Ende der Vorschläge schon abdecken, sollten wir auch das "letzte Mittel" berücksichtigen.
    Stubbensprengung – Wikipedia
    Landwirte würde auch sowas benutzen wie einen Kegelkeil/Ratschenkeil benutzen, oder das ganze Ding an Ort und Stelle verbrennen.
  4. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Was spricht dagegen, einen großen Kontainer vom örtlichen Versorger bringen und die Wurzeln vom Bagger im ganzen reinschmeißen zu lassen?
  5. #5 Fabian Weber, 04.02.2020
    Leih Dir ne Stubbenfräse und freu Dich über den Mulch der dabei rauskommt.
    Oder statt Lagerfeuer brennst Du halt gleich eine Wurzel nach der anderen aus. Die kokelt dann aber ein paar Tage.
  6. Tezlaf
    Tezlaf
    Moin,
    vom Brennen kann ich dir aus eigener Erfahrung abraten! Außer du hast Lust das über mehrere Tage brennen/ kokeln zu lassen und die übrige Holzkohle muss auch noch weg/ entsorgt werden.
    Mit Axt und Spaltbeil zerkleinern und ab in eine Mulde zum Entsorger. Das fällt unter den Posten Baunebenkosten.
  7. #7 trockener Bauer, 04.02.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Passt zwar nicht zu meinem Gewerk, aber ich habe vor langer Zeit selbiges zu tun gehabt.
    Stubbenfräse wird schlecht gehen, da die Wurzeln ja schon draußen liegen. Meine Wurzel war damals 2m hoch und voll mit Dreck/Steinen.
    Habe den Dreck mit Spitzhacken abgeschlagen und das Holz dann Stück für Stück mit Axt und "Kann-Weg-Kette" der Kettensäge zerkleinert und zum Mai-Feuer gebracht (falls es so etwas bei euch gibt).
    Dennoch hat das alles ewig gedauert...am besten die Wurzeln drin lassen und abfräsen, geht einfacher.
  8. #8 simon84, 04.02.2020
    Bis so eine Wurzel trocken ist dauert es mehrere Jahre. lass das von einem Gala Bauer wegfahren und fertig.
    ansonsten hat dein Freund recht. Kettensäge sogar mit HM wirst du ein paar Ketten brauchen.
    ausbrennen usw lässt du bitte komplett sein
  9. #9 Citrus91, 04.02.2020
    Citrus91
    Citrus91
    Ich denke Feuer scheidet in erste Instanz aus.
    Der Bagger ist mittlerweile von dannen.
    Axt/Beil klingt mühsam. Die Variante Kettensäge und eben eine separate Kette zu sponsern, halte ich immer noch für die beste Lösung. Die Kettensäge selbst sollte je davon keinen Schaden tragen. Theoretisch könnte man sich ja auch eine Kettensäge ausleihen. Aber als Ungeübter ...wollte ich keine blutigen Erfahrung sammeln....
Thema: Baumwurzeln zerkleinern
  1. Beste Axt um Baumstumpf und wurzel zu zerkleinern
  2. wurzelstümpfe mit dem bagger zerkleinern
  3. wurzelballen zerkleinern
  4. wurzeln zerkleinern,
  5. axt oder beil um wurzeln zu zerkleinern,
  6. baumwurzel zerkleinern
Baumwurzeln zerkleinern - Ähnliche Themen
  1. PVC KG Rohre zerkleinern oder brechen
    PVC KG Rohre zerkleinern oder brechen: Hallo zusammen, brauche mal eure Ideen wie ich die folgenden Rohre schnell und effizient und günstig zerkleinern kann damit ich diese in einen...
  2. Wie gefährlich sind Baumwurzeln
    Wie gefährlich sind Baumwurzeln: Hallo Gemeinde, ich hoffe das Thema ist hier richtig. Ganz in der Nähe meiner Garage ( ca. 1.5m Entfernung) stehen auf Nachbars-Grundstück 2...
  3. Baumwurzeln an Kellerwand - Ursache für feuchten Keller?
    Baumwurzeln an Kellerwand - Ursache für feuchten Keller?: Moin, wir haben in unserem Keller (Altbau) ein paar feuchte Stellen an der Wand. Nun haben wir draußen die Mauer freigelegt und sind dabei auf...
  4. Verbau, Verspundung um Baumwurzeln zu schonen - technische Ausführung
    Verbau, Verspundung um Baumwurzeln zu schonen - technische Ausführung: Hallo, um den Wurzelbereich eines Baumes in der Nähe des Baukörpers möglichst zu schonen, hat ein Baumgutachter einen Verbau mit Wurzelvorhang...
  5. Fäkalien-Hebeanlage mit/ohne Zerkleinerer
    Fäkalien-Hebeanlage mit/ohne Zerkleinerer: Moinmoin, habe eine Frage zu Fäkalien-Hebeanlagen. Ist hier der Einsatz von Zerkleinerern eigentlich nur dann erforderlich, wenn der Ausgang...
