Bauordnung vs. EnEV
Diskutiere Bauordnung vs. EnEV im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, eine Frage zum Baurecht ( Bei uns SächsBO). Ich will bei uns die oberste Geschossdecke dämmen. Dafür werde ich die unansehliche Decke...
  1. #1 bleistift, 02.01.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    Hallo, eine Frage zum Baurecht ( Bei uns SächsBO). Ich will bei uns die oberste Geschossdecke dämmen. Dafür werde ich die unansehliche Decke tiefer hängen ( Wolle, Folie etc..). Um den U-Wert (0,24) zu erreichen, müsste ich gegen die Bauordnung bzw. gegen die EnEv verstoßen. Wie sind eure Erfahrungen ? Wie habt ihr das realisiert/gelöst ? Eine Dämmung des unbeheizten Dachgeschosses möchte ich hier nicht diskutieren!
  2. #2 Fabian Weber, 02.01.2019
    was meinst damit genau?
  3. #3 bleistift, 02.01.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    Ich komme unter die Deckenhöhe von 2,40 und somit verstoße ich gegen die Bauordnung, da ich den Raum dann nicht mehr als Wohnraum nutzen könnte. Würde ich mich an die Vorgabe aus der Bauordnung halten komme ich nicht auf den Dämmwert von 0,24 Verstoß EnEV wäre somit die Folge.
  4. #4 Fabian Weber, 02.01.2019
    Ich schätze mal, dass dann entweder die Dämmplicht entfällt, weil die Rauhöhe wichtiger bewertet wird oder Du dann eben doch das Dach stattdessen dämmen musst.
  5. #5 simon84, 02.01.2019
    Möchtest du nicht ist doch aber ganz klar die Lösung,zb durch Dämmung des Bodens.
    Wenn du geben BauO bzw EnEV anstänkern willst dann musst du schon ein Argument haben.
    Oder eben einfach ignorieren auf eigene Gefahr.
    Ich würde alleine aus praktischen Gründen nicht auf Raumhöhe verzichten wollen.
    Beim Dach gilt die Regelung dass eine volle Ausdämmung der Sparrenstärke mit WLG035 ausreicht.
    Hast du denn etwas analog dazu bei deiner deckenkonstruktion ? Also holzbalkendecke ?
  6. #6 bleistift, 02.01.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    Mit meiner Fragestellung beabsichtige ich weniger das umgehen der gesetzlichen Vorgaben sonst noch das umgehen der Dämmpflicht. Soll alles so ausgeführt sein, das mir niemand ans Bein pischeln kann.
    Kurz zur Vorgeschichte. Der Vorbesitzer hat ahnungslos einfach GKP unter die Decke geschraubt. Wahrscheinlich ist ihm aufgefallen, das ein Streichen der Gipsputzdecke mit Dispersionsfarbe ein dummes Unterfangen ist (Kreidefarbe) oder wie auch immer. Jedoch hat er keine Dampfbremse/-sperre eingezogen ( dieser Idiot !!!) nun ist diese Decke krumm und schief ausgeführt;neu machen muss ich sie also eh. Allein der Dampfbremse wegen.
    Ignorieren auf eigene Gefahr möchte ich den Sachverhalt auch nicht, da bei einem Schadensfall selbst der ungeschickteste Gutachter von der Versicherung nicht zu doof ist einen Zollstock an die Wand zu halten. Zumindest rechne ich nicht damit :-)
    Ich habe eine Holzbalkendecke, die ich ungern öffnen möchte. Ich könnte da WLG 032 auf 8 cm einbauen, aber dazu müsste ich die ganze "Zwischenfüllung" (Schlacke) entfernen. Das wird viel Dreck und wir wohnen ja nun schon im Gebäude. Das würde ich gern vermeiden. Weiter befürchte ich, das es bei der Dämmung zu einer Materialermüdung in der Holzbalkendecke kommt und die ganze Konstruktion darunter leiden könnte. Das ist aber nur eine Vermutung. Leider gibt es auch keine aussagekräftigen Zeichnungen.
  7. #7 simon84, 02.01.2019
    Was spricht dagegen die Decke unten neu machen mit dampfsperre und auf der Speicherseite die Dämmung ?
  8. #8 Leser112, 02.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Ob Käufer oder Verkäufer Idioten sind, zeigt sich für den Käufer meist erst im Nachherein;)
    bleistift gefällt das.
  9. #9 bleistift, 02.01.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    Der Aufwand !!!
  10. #10 bleistift, 02.01.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    Wo du recht hast, hast du Recht. Aber glaube mir. der Eigentümer vorher war ein Narr. In einem Brett waren 4 Schrauben und als ich diese entfernte, hatte ich nach 2 min etwa 4 verschiedene Bits benutzt. Da könnte ich dir noch ewig von erzählen. Es ist und bleibt ein Narr der sich in diesem Haus verewigte. Ein anderes Beispiel ? Ich fragte ihn wieso ich die eine Mutter nicht lösen konnte, er antwortete; das Gewinde habe ich selber rangedreht...noch Fragen ?
  11. #11 Leser112, 02.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Von Nichts kommt Nichts!
  12. #12 Fabian Weber, 02.01.2019
    Einmal richtig machen und den Aufwand nicht scheuen. Nicht alle Zimmer gleichzeitig zur Baustelle machen, ist immer gut, wenn man sich in einen sauberen Raum zurückziehen kann wenn die Motivation nachlässt.
  13. #13 Leser112, 02.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Warum kaufst Du solch ein Narrenobjekt?
  14. #14 jodler2014, 02.01.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ganz einfach : Vorher nicht zu überblicken ,feststellbar !
    Warum auch immer !
  15. #15 jodler2014, 02.01.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    @ Bleistift
    Eine verputzte Decke braucht normalerweise keine Dampfsperre ,weil der Putz die Luftdichtheit realisiert.
    Rückbau der GK-Platten und die Decke begradigen, neu verputzen ,beispachteln und oberhalb der Decke ( Dachboden ) eine Dämmung einbauen.
  16. #16 Leser112, 02.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Sicher, übernimmst Du für diese Auskunft, anonyme Botschaft auch die wirtschaftliche Haftung?
  17. #17 jodler2014, 02.01.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wusste gar nicht das Du so naiv bist und solche Fragen an mich stellst !
    Mein Posting bezieht sich "nur " darauf was weiter oben von Bleistift geschrieben wurde .:wow
    Aber wenn Du möchtest darfst Du hier gerne den " Haustechnik-Planer -Energieeffizienz - Gott " raushängen lassen.
    Bin überzeugt davon , daß Du das schaffst .
  18. #18 Leser112, 02.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Also völlig wertlos! Warum dann dieser Beitrag? Wichtigtuerei?
  19. #19 jodler2014, 02.01.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kannst ja nochmal von vorne Lesen.
    Verputzte Decke, steht da geschrieben.
    Es sei denn , Du kannst auch noch Hellsehen .
  20. #20 Fabian Weber, 02.01.2019
    Du solltest damit doch aufhören!
Bauordnung vs. EnEV
Bauordnung vs. EnEV - Ähnliche Themen
  1. Sofortigen Baustop wie erwirken / bei Verstoß gegen Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Sofortigen Baustop wie erwirken / bei Verstoß gegen Bayerische Bauordnung (BayBO): Hallo, wie kann ich ein Bauvorhaben (Freistellungsverfahren) stoppen? Das Freistellungsverfahren wurde eingereicht, jedoch soweit mir bekannt...
  2. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  3. Terrassenüberdachung - Bayr. Bauordnung
    Terrassenüberdachung - Bayr. Bauordnung: Hallo zusammen, laut Bauordnung in Bayern dürfen Terrassenüberdachungen bis 30m² und Tiefe 3m verfahrensfrei gebaut werden. Carport sogar mit...
  4. Neue Bauordnung NRW: Wintergarten mit Massivdach
    Neue Bauordnung NRW: Wintergarten mit Massivdach: Wo finde ich Ausführungen, was die neue Bauordnung NRW unter einem Wintergarten versteht? Darf der ein undurchsichtiges Dach haben, wenn er hoch...
  5. Bauleitplanung, Satzung, Bayerische Bauordnung - was hat Vorrang?
    Bauleitplanung, Satzung, Bayerische Bauordnung - was hat Vorrang?: Hallo und ein Gutes Neues! - ist ja noch im Rahmen. Geplant ist der Bau eines Hauses mit grenzbebauter Garage (in Bayern). Es ist die letzte...
