Bauplatz 2 Meter tiefer als die Straße. Teilunterkellert. Auffüllen?
Diskutiere Bauplatz 2 Meter tiefer als die Straße. Teilunterkellert. Auffüllen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin Frau und bin Neu hier! :winken und habe eine Tiefbau-Frage. Wir planen ein Haus (alles auf einer Ebene) mit 150m² Grundfläche. Auf...
  1. #1 Holzhausmama, 17.09.2009
    Holzhausmama
    Holzhausmama
    selbständig
    Künzelsau
    Auf der suche nach einem ebenen Grundstück sind wir nun fündig geworden. Allerdings ist der Bauplatz fast 2 Meter tiefer als die Straße. Daher haben wir beschlossen ein Teil zu unterkellern und den rest Aufzufüllen.
    Weiß jemand ob das ganze mit Recycling-Schotter aufgefüllt werden kann? Muss denn unbedingt eine Sand/kies-Mischung sein? (Wird ja ein bisle sehr teuer).
    Danke aus dem Schwabenland
    Holzhausmama
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    bloß mit komplett-keller bauen!
    Wenigstens bleibt der bei einem Tornado heile ;)
    Mfg.
  3. #3 Holzhausmama, 17.09.2009
    Holzhausmama
    Holzhausmama
    selbständig
    Künzelsau
    Wegen dem Tornado wäre das bestimmt ganz gut:e_smiley_brille02: Aber einen keller mit 150m² wäre doch ein bischen viel Keller.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ohh ja 150m² wäre wirklich viel.
    Es ist auf jedenfall eine überlegung wert mit teil-keller zu bauen.
    Am besten alle preise einholen und dannach entscheiden.
    Mit RC kann man wohl auffüllen. Wenn wasseschutzrechtlich nichts dagegen spricht.
    Ergänzung: Ein guter Architekt ist in Ihrem fall sehr wichtig. Ewtl. Teil-Keller und rest Tief-garagen :)
  5. gast3
    gast3 Gast
    ist nur der "Bauplatz" (= geplanter Grundriss) aufzufüllen, oder das ganze Grundstück ?
    Ob bei Euch güteüberwachtes RC-Material (und etwas anderen darfst und solltest du schon im eigenen Interesse eh nicht einbauen) wirklich so viel günstiger ist - kann sein, muss aber nicht .. aber wie von Yilmaz bereits geschrieben: RC = Wasserrechtliche Erlaubnis (abhängig von örtlichen Bestimmungen erforderlich und z.T. auch gar nicht genehmigungsfähig)
    Teilunterkellerung führt "meist" zu höheren Kosten für gründuingstechnische aber auch für statische Maßnahmen ..
    von daher - mal sauber durchplanen
    Helge
  6. #6 Holzhausmama, 18.09.2009
    Holzhausmama
    Holzhausmama
    selbständig
    Künzelsau
    Danke für die Informationen. Das Haus sollte mit einer Fläche von 150m² aufgefüllt werden. Wohnfläche 125m² die restlichen 25m² sind Terrasse.
    Der Untergrund des Hauses nebenan wurde auch aufgefüllt. Werde mal fragen, was da verwendet wurde.
    Helge von Seggern: Falls dieses o.g. Material nicht eingebaut werden darf, welche Alternative gibts denn?
    Bedeutet das, dass eine komplette Unterkellerung gründungstechnisch und statisch gesehen günstiger wäre. Oder wie kann ich das verstehen?
    Gruss Holzhausmama
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Kann schon sein. Deswegen war meine idee in so ein fall, Teilunterkellerung mit Garagen oder stellplätze unterm haus. Wird es ein holzhaus? Die gründung abfangung wäre um so einfacher.
  8. #8 norinofu, 19.09.2009
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    Wie wäre es mit einer Einliegerwohnung im Keller? Wäre noch eine zusätzliche Einnahmequelle bzw. Finanzierungshilfe.
    norinofu
  9. gast3
    gast3 Gast
    Nun, Teilunterkellerung führt meist zu Gründungen in unterschiedlichen Böden / Materialien, die aufgrund abweichender bodenmechansicher Eigenschaften eben zu unterschiedlichen Setzungen führen können.
    z.B. als Extremfall - unterkellerter Bereich im Fels = Setzungen (fast) null
    nicht unterkellerter Bereich im Lehm oder Auffüllung mit Sand = Setzungen deutlich > 0 (abhängig von Lasten etc.)
    also muss man darauf reagieren statisch oder bodenmechanisch - oder beides (für den nicht unterkellerten Bereich z.B. Tieferführung der Gründung, Auffüllung mit geeignetem Material z.B. Kalksteinschotter oder, oder, oder) auf jeden Fall kostet es Geld.
    also - Architekten und Vermesser zu Rate ziehen, um mal zu schauen, was man will und dann eben mit Statiker und Bodengutachten an die Umsetzung gehen.
    Helge
  10. #10 pauline10, 22.09.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ob 150 m² Keller zu viel sind, ist wohl relativ.
    Ich brauche meine 160 m² und bedauere , daß er nicht größer ist.
    Eine solide Konstruktion, bei der sich später keine Rise im EG oder OG zeigen, erfordert eine Gründung auf einer Ebene. Sonst setzt sich das Gebäude ungleich. Wenn da der Keller schon fast fertig "ausgehoben" ist, sollte man das nutzen.
    pauline
  11. #11 Holzhausmama, 22.09.2009
    Holzhausmama
    Holzhausmama
    selbständig
    Künzelsau
    danke für Eure Hilfe. Pauline10 ich seh es etwas anders was der Bedarf an Keller angeht.
    Wir wohnen im Moment (alles zu klein - ist klar) auf ca 90m² mit einem "Keller" von 5,5m².
    Wenn ich einen Keller von 150m² hätte würde ich bestimmt auch 150m² vollkriegen - aber muss das sein?.
    Außerdem ist es so, dass wir dann von der Straße (die ja 2 Meter höher liegt) ebenerdig ins Haus und auch links und rechts davon auffüllen wollen um den Eingangsbereich und eine bzw. 2 Terassen zu haben. Will ja nicht oben wohnen und unten meine Terasse haben.
    Auch wollen wir nicht unter dem Haus Garagen haben - sondern daneben. Es hat noch den weiteren Grund, dass ich (nach einem Verkehrunfall vor ein paar Jahren) in absehbarer Zeit eine bzw. 2 neue Hüften eingesetzt bekomme. Das heißt, ich weiss nicht, in wie weit ich dann noch gut laufen kann.
    Also weiter im Text....
    Gruss Holzhausmama
Bauplatz 2 Meter tiefer als die Straße. Teilunterkellert. Auffüllen? - Ähnliche Themen
  1. Bauplatz ohne Telefonanschluss
    Bauplatz ohne Telefonanschluss: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben von 3 Jahren einen Bauplatz geerbt. Der Bauplatz befindet sich in einem Wohngebiet, das im Jahr 2000...
  2. Stützmauer auf aufgeschütteten Bauplätzen
    Stützmauer auf aufgeschütteten Bauplätzen: Guten Abend Zusammen, die Bauplätze für mehrere Doppelhäuser wurden auf Straßenniveau (+ leichtes Gefälle in Richtung Straße) aufgeschüttet. Die...
  3. Bauplatz Kosten für Grund bei zwei Bauabschnitten
    Bauplatz Kosten für Grund bei zwei Bauabschnitten: Hallo, ich habe in der Gemeinde XY Anfang 2019 einen Bauplatz gekauft. Das Baugebiet besteht aus 2 Bauabschnitten. Die Gemeinde hat irgendwann um...
  4. Höhenniveau Bauplatz zur Straße... Angst vor Hebeanlage!
    Höhenniveau Bauplatz zur Straße... Angst vor Hebeanlage!: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe mal eine Frage an die, die sich mit Höhenniveaus des Hauses in Bezug zur Straße bzw....
  5. Haus und Bauplatz getrennt finanzieren?
    Haus und Bauplatz getrennt finanzieren?: Hallo Forumsmitglieder, auf meiner Suche nach Antworten auf die Frage, wie die optimale Baufinanzierung für uns aussieht, bin ich über Google...
