Baurecht: Gipskarton als Boden rechtlich zulässig
Diskutiere Baurecht: Gipskarton als Boden rechtlich zulässig im Dach Forum im Bereich Neubau; @Lexmaul, setz mal die Brille auf....
  1. Alex88
  2. Alex88
    an was machst du diese Aussage fest?
  3. SvenvH
    SvenvH
    Naja man sieht doch dass die komplette Papierbeschichtung lose ist. Warscheinlich beim Teppich runter schaben. Dann sind da noch die Fugen in gleichmäßigen Abständen und gerade durchlaufend und zu guter letzt die Helle Farbe.
  4. #24 Lexmaul, 04.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jup, ich sehe da auch typische Gipsausbrüche - ich hab meine Brille immer auf ;).
    Der TE wird ja auch nicht zum Spaß drauf kommen, dass sowas da liegt.
  5. Alex88
    da muss ich dir leider widersprechen, Sven, das was du als Papierbeschichtung vermutest ist die Spachtelmasse des
    Bodenlegers, das Papier der GK Platten lösst sich nicht so leicht und würde zumindest stellenweise
    wie abgerissen aussehen, probiers mal an einer GK Platte
    das helle darunter das könnte allerdings eine Trockenestrichplatte sein, aber Gipsfaser und keine
    herkömmlich kartonummantelte GK Platte
    die Abstände der Fugen sind zu klein für ein TE Element
  6. Alex88
    Lexmäulchen, ich bezweifle doch gar nicht, dass es sich um Trockenestrich handelt, nur dass es eine gewöhnliche GK Platte ist die wie der TE vermutet da nur auf die
    Balken geschraubt wurde
  7. #27 Lexmaul, 04.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    axo, ok - das kann ich net unterscheiden. Für mich liegt da Gips :D
  8. SvenvH
    SvenvH
    Ich finde das ist wirklich ein sehr hochauflösendes Bild. Ich kann klar das Papier erkennen
  9. Alex88
    sorry, glaub was du willst, schau mal die Fugen an, so kleine TE Elemente gibt und gab es nie
  10. #30 simon84, 04.03.2020
    Wenn da zb 3 lagen GK liegen kann das doch auch ok sein.... ich weiß echt nicht was das soll
    Viel interessanter wäre doch ob der DG Ausbau als nutzungsänderung überhaupt genehmigt ist bzw den Anforderungen entspricht und als Wohnraum gilt
  11. Alex88
    nö Simon, wäre nicht ok, da die Platten nie vollflächig aufeinander liegen würden, so gerade kannst du den Untergrund
    gar nicht machen,
  12. SvenvH
    SvenvH
    Sind auch auch keine TE Elemente. Sind einfache Gipsplatten mit den Maßen 115x 200. Der Falz wurde abgeschnitten um nicht Spachteln zu müssen
  13. Alex88
    warum sollte man so etwas machen?
    jetzt wird's albern......
    Mein Vater sitzt mir im Büro gerade gegenüber (seit 1972 Trockenbauer) der lacht
    sich scheckig
  14. SvenvH
    SvenvH
    Gk Platten sind Günstig und Wenn's einem reicht. Ich schätze mal der Raum ist ca. 4,30x3m
  15. #35 Andreas Teich, 05.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn der Boden nur in der Küche so aussieht kann einfach eine tragfähige Platte zur Lastverteilung aufgelegt werden.
    Welchen Boden willst du verlegen?
    Abhängig von den Höhen an Türen, Treppen etc und auch vom Trittschall
    müßte der Fußboden evt ohnehin neu aufgebaut werden.
    Erst einmal den gesamten Bodenaufbau feststellen.
    Bei einer Dachgeschoßwohnung ist auch eine Holzbalkendecke möglich.
    Bei einem Altbau müßte ggf die Belastbarkeit geprüft werden und wie schon geschrieben ob der
    Dachboden als Wohnraum zugelassen ist. Zum Bauamt gehen und Bauakte einsehen.
    Wenn alles geklärt ist und du weißt welche Arbeiten der Voreigentümer durchgeführt hat
    und was ggf mit der Eigentümergemeinschaft abgesprochen war kannst du immer noch rechtliche Schritte überlegen.
    Zuerst den Aufwand feststellen
Baurecht: Gipskarton als Boden rechtlich zulässig - Ähnliche Themen
  1. Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung
    Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Haus mit einer Doppelgarage erworben. Die Garage wurde damals mit Satteldach etwas höher und größer gebaut,...
  2. Fenster verbreitern nieders. Baurecht
    Fenster verbreitern nieders. Baurecht: Hallo, braucht man, um ein breiteres Fenster einzubauen, eine Baugenehmigung? Wenn ja, mit Statik? Kennt sich jemand aus mit dem Gesetz in...
  3. Nebengebäude als Lagerraum Baurecht
    Nebengebäude als Lagerraum Baurecht: Liebe Baugemeinde, es geht um ein Problem mit dem Bauamt. Vorgeschichte: - alte Scheune, bis 2006 als Wohnhaus genutzt - durch uns 2018 gekauft -...
  4. Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO
    Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Wo bitte wird der Rechenweg hierfür verständlich dargestellt. §2, Absatz 5 (HBO) erklärt. (5) 1Geschosse...
  5. Baurecht Vorgarten Hofeinfahrt
    Baurecht Vorgarten Hofeinfahrt: Hallo zusammen, wir haben 2017 unsere Doppelhaushälfte gebaut und wollen nun an die Gestaltung des Hofes gehen. Hier haben wir im Nachgang eine...
