Baurecht / Nachbarschaftsrecht Glasbausteine durch Fenster ersetzen
Diskutiere Baurecht / Nachbarschaftsrecht Glasbausteine durch Fenster ersetzen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe ein Haus gekauft Bj ca. 1905 bestehend aus einem "Vorderhaus" und "Hinterhaus" das ca. 1930 angebaut wurde. Das Vorderhaus ist...
  1. #1 pfaelzer72, 10.05.2014
    pfaelzer72
    pfaelzer72
    Servicetechniker
    Ludwigshafen
    ich habe ein Haus gekauft Bj ca. 1905 bestehend aus einem "Vorderhaus" und "Hinterhaus" das ca. 1930 angebaut wurde. Das Vorderhaus ist direkt an das Nachbarhaus angebaut (wie ein Reihenhaus) und die Außenwand des Hinterhaus zeigt zum Innenhof des Nachbarn. In diesem Hinterhaus habe ich 2 kleine Duschen mit Glasbausteinen jeweils im EG und 1.OG und zusätzlich noch einen Raum in dem ein Fenster ca. 1,30m x 1m im 1.OG verbaut sind. Alles in der Wand, die zum Hof des Nachbargrundstücks grenzt.
    Ich bin jetzt dabei eine der Duschen, die im 1.OG, zu renovieren und aus wärmetechnischer Sicht möchte ich die Glasbausteine gegen Fenster mit Milchglas austauschen. Mein Nachbar ist damit nicht einverstanden. o.Ton :" Meine Frau möchte das nicht" warum konnte er mir nicht sagen. - ohne Worte -
    Im Nachbarschaftsrecht für Rheinland-Pfalz steht unter:
    § 35 Ausnahmen
    Eine Einwilligung nach § 34 ist nicht erforderlich soweit die Anbringung der Fenster, Türen oder Bauteile (§ 34 Abs.4) baurechtlich geboten ist, für Lichtöffnungen, die nicht geöffnet werden können und entweder mit ihrer Unterkante mindestens 1,80 m über dem Fußboden des zu erhellenden Raumes liegen oder undurchsichtig sind, für Lichtschächte und Öffnungen, die unterhalb der angrenzenden Erdoberfläche liegen, für Fenster und andere Öffnungen zur Belichtung oder Belüftung von Ställen in Dorfgebieten (§ 22 Abs. 5 der Landesbauordnung), für Außenwände gegenüber Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen, Grünflächen und Gewässern, wenn die Flächen oder Gewässer mindestens 3 m breit sind.
    § 36 Ausschluß des Beseitigungsanspruchs
    Der Anspruch auf Beseitigung einer Einrichtung im Sinne des § 34, die einen geringeren als den dort vorgeschriebenen Abstand einhält, ist ausgeschlossen, wenn der Nachbar nicht innerhalb von zwei Jahren nach dem Anbringen Klage auf Beseitigung erhoben hat.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfte ich das austauschen auch ohne Zustimmung des Nachbarn.
    Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass in Brandschutzwänden keine Fenster erlaubt sind. Wäre die Grenzwand eine Brandschutzwand ? Sie zeigt ja in den Hof des Nachbarn und das Fenster das ich austauschen möchte befindet sich im 1.OG, somit wäre eine Gefährdung das ein Feuer auf ein anderes Gebäude überschlägt nicht gegeben oder ?
    Ich geh auch nicht davon aus, dass die Fenster in irgendeiner Form irgendwo genehmigt wurden. Die sind da mindestens schon 30 Jahre drin.
    Kann mir der Nachbar hier einen Strick drehen ? Kann er verlangen dass meine Fenster / Glasbausteine entfernt und zugemauert werden müssen ?
    Viele Grüße
    Michael
  2. #2 Gast036816, 10.05.2014
    abklären mit der bauaufsicht - eventuell ist ein fenster in f90-qualität möglich.
  3. #3 pfaelzer72, 10.05.2014
    pfaelzer72
    pfaelzer72
    Servicetechniker
    Ludwigshafen
    Ist denn die Wand zum Nachbars Hof eine Brandschutzwand ? Müssten dann nicht auch die Wände zur Straße eine Brandschutzwand sein?
  4. #4 gunther1948, 10.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    eine brandschutzwand soll den brandübertrag auf ein angrenzendes/anschliessendes gebäude verhindern. strasse ist also aussen vor.
    gruss aus de pfalz
  5. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    ...aber Grenzwände zum Nachbargrundstück sind i.d.R. Brandschutzwände!
    Wie Rolf oben schreibt - mit der Bauaufsicht abklären, ob ggf. F90-Fenster (in Milchglas, damit undurchsichtig) möglich ist. Allerdings kann man ein F90-Fenster nicht öffnen!
    Grüße
    rose24
  6. #6 gunther1948, 11.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nicht jede wand zum nachbarn ist eine brandschutzwand.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Gast036816, 11.05.2014
    glasbausteine auch nicht!
    es gibt geprüfte und zugelassene systeme mit brandmelder- oder rauchmeldergesteuerten antrieben, die im ernstfall das fenster schließen.
  8. #8 papawaa, 11.05.2014
    papawaa
    papawaa
    ISP/ Hosting/ Colocation
    Heidelberg
    Das wird wohl auch der Grund sein warum die Nachbarin keine Änderung will.
    Die wird bei einem neuen Fenster die Angst haben das ständig der neue Nachbar im Fenster hängt und in Ihrem Innenhof gafft.
    Wahrscheinlich kennt die Nachbarin nur Fenster die man öffnen kann und lehnt daher eine Veränderung ab. Also versuch es mal mit einer Festverglasung bei deiner Nachbarin ;)
Thema: Baurecht / Nachbarschaftsrecht Glasbausteine durch Fenster ersetzen
  1. darf man glasbausteine durch fenster ersetzen
  2. fenster grenzbebauung glasbausteine
  3. glasbausteine ersetzen durch fenster
  4. grenzbebauung glasbausteine,
  5. glasbausteine gegen fenster tauschen,
  6. ist es rechtens glasbausteinfenster in glasfenster einer aussenwand zum nachbarn auszuwechseln?,
  7. glasbausteine ersetzen grenzbebauung,
  8. glasbausteine ersetzen brandschutz,
  9. glasbausteine außenwand ersetzen kosten,
  10. glasbausteine grenzbebauung,
  11. Glasbausteine erlaubt entfernen,
  12. glasbausteine grenzbebauung rlp,
  13. fenster nicht erlaubt nur glasbausteine,
  14. glasbausteine durch fenster ersetzen erlaubt,
  15. grenzbebauung glasbausteine oder milchglas,
  16. glasbausteine feuerschutzwand erneuern,
  17. glasbausteinwand genehmigung,
  18. muss man den nachbar aufs Grundstück lassen um glasbausteinfenster zu putuen,
  19. glasbausteine einbauen genehmigung,
  20. brandschutz glasbausteine in brandschutzwand erlaubt?,
  21. brandschutzwand fenster wechseln,
  22. Baurecht- fassade glasbausteine durch fesnter ersetzen,
  23. glasbausteine auf grenze erlaubt ,
  24. glasbausteine ersetzen preis,
  25. Glasbausteine entfernen kosten
Baurecht / Nachbarschaftsrecht Glasbausteine durch Fenster ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Baurecht
    Baurecht: Hallo, folgendes Problem. Wir beplanen ein Grundstück 500m² mit 2 Häusern. WR. GRZ 0,4 GFZ 0,7. Es sind zwei unterschiedlich große Häuser...
  2. Baurecht für Fläche der Erschließung
    Baurecht für Fläche der Erschließung: Hallo, ich suche natürlich keine Rechtsberatung... Grundstücke werden so vermessen, daß zwei Grundstücke A und B über eine Privatstraße an die...
  3. Schallschutznachweis für EFH - was ist baurechtlich notwendig
    Schallschutznachweis für EFH - was ist baurechtlich notwendig: Ich habe den Auftrag einen kleinen Anbau in einer ruhigen Seitenstraße, auf der Rückseite, an ein frei stehendes EFH in Köln zu bauen. Dafür ist...
  4. Fenster zum Nachbargrundstück
    Fenster zum Nachbargrundstück: Hallo Miteinander! Ich wohne in einem Altbau, Bj. ca. 1850 in einem Dorf in Oberhessen. Mein Häuschen (7m hoch, 5m breit und 12m lang) steht mit...
  5. Mauerhöhe zum Nachbarn - wer muss sich an was halten ??
    Mauerhöhe zum Nachbarn - wer muss sich an was halten ??: Hallo liebes Bauexpertenforum, wir haben uns ein 20 Jahre altes Haus gekauft und kräftig saniert. Alles soweit kein Problem. Zwischenzeitlich...
    Information ausblenden
