Bauschaum - Fenstereinbau
Diskutiere Bauschaum - Fenstereinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Bauträger hat in unserem zur Zeit noch laufendem Neubau eines EFH die Fugen zwischen Fenster und Mauerwerk mit Bauschaum...
  1. #1 skydiver75, 30.06.2008
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    unser Bauträger hat in unserem zur Zeit noch laufendem Neubau eines EFH die Fugen zwischen Fenster und Mauerwerk mit Bauschaum ausgefüllt. Nun ist mir durch Zufall die DIN 4108-7 "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und
    Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele" in die Hände bekommen. Dort habe ich folgendes gefunden:
    "Als Dichtungsmaterialien können konfektionierte Schnüre, Streifen, Bänder, Klebebänder und Spezialprofile
    eingesetzt werden. Die Luftdichtheit wird bei Dichtungsbändern erst bei einer ausreichenden Komprimierung erreicht.
    Fugenfüllmaterialien, z. B. Montageschäume, sind aufgrund ihrer Eigenschaften nicht oder nur in begrenztem Maße in der Lage, Schwind- und Quellbewegungen sowie andere Bauteilverformungen
    aufzunehmen und sind deshalb nicht zur Herstellung der erforderlichen Luftdichtheit geeignet.
    Den Bauträger darauf angesprochen, heißt es, dass dort steht "nur in begrenztem Maße" und somit ist das so, denn darüber hinaus ist in dem Baudurchsparcheprotokoll festgehalten, dass Schaum verwendet wird. Nun als Baulaie hat man doch Ahnung, was das für einen bedeutet.....
    Andererseits sieht man es sehr oft, dass Bauschaum verwendet wird in Neubauten......
    Kann mir jemand mal seine Meinung zum Thema Schäume und Fenster geben??
  2. #2 VolkerKugel (†), 30.06.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Es gibt ...
    ... Schäume, die dafür geeignet sind und eine Zulassung dafür haben.
    Der übliche Bau-/Montageschaum gehört definitiv nicht dazu :konfusius .
  3. #3 Olaf (†), 30.06.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Systematisch:
    1. Mit einem Schaum stellt man nie die Luftdichtheit her, er stellt aber, wenn er dafür (Fenstereinbau) vorgesehen ist, die 2. Dichtungebene dar, die die Wärmedämmung und den Schallschutz sicherstellt, soweit er die Fuge lückenlos sausfüllt. Es könnte jedoch auch MiWo eingesetzt werden
    2. Es gehört aber zwingend eine 1., innere Dichtungsebene zu einer fachgerechten Montage, die die Luftdichtheit herstellt und verhindert, dass der gelöste Wasserdampf in der Luft des Raumes in die Fuge eindringt (Diffusion) und dort kondensiert.
    3. Ebenso zwingend erforderlich ist eine dritte, äußere Abdichtung gegen Schlagregen und bei bodentiefen Elementen gegen Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit, um zu verhindern, dass (viel) Wasser in die Fuge gelangt. Diese muss jedoch diffusionsoffener sein als Innen, um der vorhandenen Feuchtigkeit die Chance zu geben, in diese Richtung zu entfleuchen.
    4. Soweit vom Planer nicht vorgeschrieben, verwendet der Monteur Dichtmaterialien seiner Wahl, die jedoch für diesen Zweck geprüft sein müssen. Das können sowohl besagte Bänder, als auch spritzbare Dichtstoffe oder spezielle leisten sein.
    5. Jede Dichtebene ist voll umlaufend, ohne Lücken und so dass die Dauerhaftigkeit gegeben ist, zu erstellen.
    6. Der AN, hier wohl ein BT, MUSS ein mängelfreies Bauwerk erstellen, das den allgemein anerkannten Regeln der Technik (das sind die oben beschriebenen Abdichtungen) entspricht. Er kann nicht, und schon gar nicht gegenüber einem Laien, irgendwelche Teilleistungen abbedingen.
  4. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
Thema: Bauschaum - Fenstereinbau
  1. Fenstereinbau Bauschaum
  2. bauschaum dauerhaftigkeit
Bauschaum - Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  2. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
  3. Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut
    Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut: Hallo liebe Baumexperten! Bei einer Auswechslung meiner Haustür wurde diese nur sehr entfernt mit dem Mauerwerk verbunden. Die übrige Strecke...
  4. Bauschaum erneuern
    Bauschaum erneuern: Hallo, ich musste bei unseren Fenstern an einer Stelle den Fugen-Bauschaum und das Anschlussklebeband entfernen und will die Lücke jetzt wieder...
  5. Bauschaum für Pistole ... Wie lange haltbar?
    Bauschaum für Pistole ... Wie lange haltbar?: Hi Habe noch 2 kleine bauschaum Kartuschen für die Pistole ( Hilti) Von 2022 ...Zimmertemperatur gelagert. Wie lange lässt er sich noch normal...
