Bauschaum zum Ausfüllen von Durchbrüchen in die Aussenwand zulässig?
Diskutiere Bauschaum zum Ausfüllen von Durchbrüchen in die Aussenwand zulässig? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, in unserem Haus wurden im Innenbereich viele Durchbrüche bereits mit Bauschaum verschlossen. Der HLS Planer sagte, dass...
  1. roboco
    roboco
    Arzt
    Halle
    Liebe Bauexperten,
    in unserem Haus wurden im Innenbereich viele Durchbrüche bereits mit Bauschaum verschlossen. Der HLS Planer sagte, dass dies eine denkbar schlechte Lösung aber leider keine "verbotene" Sache ist. Es verstößt also nicht explizit gegen die aARdT.
    Nun haben wurden auch Durchbrüche nach Aussen mit Bauschaum verschlossen:
    Wie sieht es da rechtlich aus, genauso wie Innen? Das gedämmte Rohr ist für Fort- und Aussenluft der KWL. Den Hersteller und die genaue Bezeichnung des verwendeten Bauschaums steht mir leider nicht zur Verfügung.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Roboco
Thema: Bauschaum zum Ausfüllen von Durchbrüchen in die Aussenwand zulässig?
  1. bauschaum aussenwand
  2. kabeldurchführung mäusefest
  3. löcher mäusefest Verschliessen
Bauschaum zum Ausfüllen von Durchbrüchen in die Aussenwand zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  2. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
  3. Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut
    Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut: Hallo liebe Baumexperten! Bei einer Auswechslung meiner Haustür wurde diese nur sehr entfernt mit dem Mauerwerk verbunden. Die übrige Strecke...
  4. Bauschaum erneuern
    Bauschaum erneuern: Hallo, ich musste bei unseren Fenstern an einer Stelle den Fugen-Bauschaum und das Anschlussklebeband entfernen und will die Lücke jetzt wieder...
  5. Garagentor u. Isolation - Lücke mit Bauschaum ausfüllen?
    Garagentor u. Isolation - Lücke mit Bauschaum ausfüllen?: Meine Garagedecke mit darüberliegenden Zimmern ist mit Glaswolle gedämmt, darunter Gipskartons auf Profilen. Wir haben letzten Sommer die alten...
